معرفی ماژول شبکه اترنت ENC28J60
    ماژول ENC28J60 یک ماژول شبکه اترنت است که برای ارتباط دستگاه‌ها با شبکه‌های اترنت استفاده می‌شود و قابلیت اتصال به شبکه‌های LAN (Local Area Network) را فراهم می‌کند.
    ویژگی‌های کلیدی ماژول ENC28J60
    رابط SPI (Serial Peripheral Interface) : ماژول ENC28J60 از رابط SPI برای ارتباط با میکروکنترلرها یا دیگر دستگاه‌ها استفاده می‌کند. این رابط ارتباطی داده‌ها را به صورت سریال ارسال و دریافت می‌کند.
    پشتیبانی از پروتکل اترنت: این ماژول از پروتکل اترنت برای ارسال و دریافت داده‌ها در شبکه استفاده می‌کند، که امکان ارسال و دریافت بسته‌های داده را فراهم می‌کند.
    حافظه FIFO داخلی: ENC28J60 دارای حافظه FIFO داخلی برای مدیریت بسته‌های داده است. این حافظه FIFO به صورت یک حافظه حلقه‌ای عمل می‌کند که داده‌ها به صورت پیاپی در آن ذخیره می‌شوند.
    پشتیبانی از پروتکل‌های TCP/IP: قابلیت پشتیبانی از پروتکل‌های TCP/IP را داراست. این پروتکل‌ها شامل TCP (Transmission Control Protocol) و IP (Internet Protocol) می‌شوند که در ارتباطات شبکه استفاده می‌شوند.
    قابلیت تغذیه 3.3 ولتی: این ماژول با ولتاژ تغذیه 3.3 ولت عمل می‌کند که اجازه استفاده آسان از آن با میکروکنترلرها و دستگاه‌هایی که از ولتاژ 3.3 ولت تغذیه می‌شوند، را می‌دهد.
    مصرف کم انرژی: ENC28J60 دارای مصرف انرژی کمی است که از باتری‌ها به صورت موثر استفاده می‌شود و مخصوصاً برای کاربردهایی که از منابع تغذیه محدود استفاده می‌کنند، مناسب است.
    با استفاده از ماژول ENC28J60، می‌توانید دستگاه‌های خود را به شبکه‌های اترنت متصل کرده و ارتباطات شبکه را به راحتی مدیریت کنید. این ماژول برای کاربردهای اینترنت اشیاء (IOT)، سیستم‌های کنترل خانه‌هوشمند، مانیتورینگ شبکه، و بسیاری از دیگر کاربردها کاربرد دارد.
    جدیدترین ویرایش توسط Tanrina; 2024/06/22, 11:52.
    نوشته اصلی توسط Tanrina نمایش پست ها
    معرفی حافظه FIFO داخلی
    حافظه FIFO (First-In, First-Out) داخلی ماژول ENC28J60 یک ویژگی مهم است که برای مدیریت بسته‌های داده دریافتی و ارسالی استفاده می‌شود. این حافظه باعث می‌شود که بسته‌های داده به صورت پیاپی و بدون از دست دادن اطلاعات دریافت و ارسال شوند.
    وظیفه اصلی حافظه FIFO در ENC28J60، ذخیره و مدیریت بسته‌های داده است که از ورودی (مانند پورت اترنت) وارد ماژول می‌شوند و باید به مقصد (مثلاً میکروکنترلر) منتقل شوند. این حافظه به صورت یک حلقه بسته که داده‌ها به صورت پیاپی در آن ذخیره و برای ارسال یا پردازش بیشتر از آن خوانده می‌شوند، عمل می‌کند. به این ترتیب، حافظه FIFO داخلی اجازه می‌دهد تا بسته‌های داده به صورت متوالی و بدون از دست دادن اطلاعات از ماژول به مقصد منتقل شوند.
    استفاده از حافظه FIFO داخلی ENC28J60 از مزایای زیر برخوردار است:
    ضمانت ارسال داده‌ها به صورت پیاپی: حافظه FIFO اطمینان می‌دهد که بسته‌های داده به صورت پیاپی از ماژول ارسال شوند و هیچ اطلاعاتی از دست نرود.
    کارایی بالا: استفاده از حافظه FIFO باعث افزایش کارایی ارسال و دریافت داده‌ها می‌شود و به ماژول اجازه می‌دهد تا در سرعت‌های بالا کار کند.
    مدیریت بهتر داده‌ها: حافظه FIFO به ماژول اجازه می‌دهد که داده‌ها را به صورت منظم و سازمان‌یافته مدیریت کند و از دست دادن اطلاعات را کاهش دهد.
    به طور کلی، حافظه FIFO داخلی ENC28J60 یک قسمت اساسی و حیاتی از این ماژول است که برای ارتباطات شبکه مهم و ضروری است.​
      راه اندازی ماژول ENC28J60 با آردوینو UNO
      لوازم مورد نیاز:
      1. ماژول ENC28J60
      2. میکروکنترلر (مانند Arduino)
      3. کابل‌های اتصال (Jumper wires)
      4. منبع تغذیه مناسب
      5. کتابخانه‌های نرم‌افزاری (مانند EtherCard یا UIPEthernet برای Arduino)
      مراحل راه‌اندازی:
      اتصال سخت‌افزاری:
      ENC28J60 از طریق رابط SPI به میکروکنترلر متصل می‌شود. اتصالات پایه‌ها به طور معمول به شکل زیر است برای Arduino Uno): VCC 3.3V)
      GND GND
      CS Pin 10
      SI (MOSI) Pin 11
      SCK Pin 13
      SO (MISO) Pin 12
      RESET Pin 8
      توجه: ولتاژ کاری ENC28J60 برابر با 3.3 ولت است. بنابراین، در صورت استفاده از بردهایی با ولتاژ کاری 5 ولت مانند Arduino Uno، باید از مبدل سطح منطقی استفاده کنید یا مطمئن شوید که پایه‌های ورودی ENC28J60 به ولتاژ 3.3 ولت محدود شده‌اند.
      نصب کتابخانه‌های نرم‌افزاری:
      برای Arduino، دو کتابخانه محبوب وجود دارد:
      • EtherCard
      • UIPEthernet
      برای نصب کتابخانه‌ها:
      1. Arduino IDE را باز کنید.
      2. به قسمت Sketch > Include Library > Manage Libraries بروید.
      3. نام کتابخانه (EtherCard یا UIPEthernet) را جستجو کرده و نصب کنید.
      نوشتن کد:
      نمونه کد برای استفاده از کتابخانه EtherCard:
      #include <EtherCard.h>
      // MAC address باید یکتا باشد
      static byte mymac[] = { 0x00, 0x1A, 0x2B, 0x3C, 0x4D, 0x5E };
      byte Ethernet::buffer[700];
      static uint32_t timer;
      void setup () {
          Serial.begin(9600);
          if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) {
              Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
          if (!ether.dhcpSetup()) {
              Serial.println(F("DHCP failed"));
          ether.printIp("IP:  ", ether.myip);
          ether.printIp("GW:  ", ether.gwip);
          ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
      void loop () {
          ether.packetLoop(ether.packetReceive());
      }​[COLOR=#333333][SIZE=14px][FONT=Tahoma][/FONT][/SIZE][/COLOR]
      این کد، ماژول ENC28J60 را با استفاده از DHCP پیکربندی کرده و آدرس IP تخصیص داده شده را در سریال مانیتور چاپ می‌کند.
      آپلود و تست:
      • کد را روی برد Arduino آپلود کنید.
      • سریال مانیتور را باز کنید و تنظیمات شبکه (IP، Gateway، DNS) را بررسی کنید.
      نکات و ترفندها:
      • پایداری تغذیه: مطمئن شوید که ماژول ENC28J60 تغذیه پایدار و مناسب 3.3 ولت دارد.
      • نصب کتابخانه مناسب: بسته به نیاز و پروژه خود، کتابخانه مناسب را انتخاب و نصب کنید.
      • پیکربندی شبکه: اگر DHCP در شبکه شما فعال نیست، باید تنظیمات IP ثابت را به صورت دستی انجام دهید.
      با انجام این مراحل، ماژول ENC28J60 شما باید به درستی راه‌اندازی شده و آماده استفاده باشد. این ماژول می‌تواند به شما کمک کند تا پروژه‌های متنوعی را با قابلیت اتصال به شبکه پیاده‌سازی کنید.
        من سورس بسکام واسه راه اندازی ماژول enc28j66 با avr رو میخواستم، کسی میتونه کمک کنه؟
        میخوام میکرو رو به یه شبکه محلی وصل کنم مثلا مودم اینترنت.
        ممنون میشم راهنمایی کنید
