طراحی و پیادهسازی سیستم آبیاری هوشمند با استفاده از برد توسعه T-Energy TTGO با هسته ESP32 و سنسور دما و رطوبت یک پروژه بسیار کاربردی و جالب است که میتواند به بهینهسازی مصرف آب و افزایش بهرهوری در کشاورزی و باغبانی کمک کند.
در ادامه مراحل کلی این پروژه را توضیح میدهم:
ابزار مورد نیاز
برد T-Energy TTGO با هسته ESP32
سنسور دما و رطوبت (مانند DHT11 یا DHT22)
سنسور رطوبت خاک
رله (برای کنترل پمپ آب یا شیر برقی)
پمپ آب یا شیر برقی
منبع تغذیه (باتری یا آداپتور)
اتصالات و سیمها
مراحل پیادهسازی
1. آمادهسازی سختافزار
سنسور رطوبت خاک به پینهای GPIO دیگر ESP32 متصل شود.
2. برنامهنویسی
استفاده از محیط برنامهنویسی Arduino IDE برای کدنویسی ESP32.
نصب کتابخانههای مورد نیاز برای سنسورهای DHT و رطوبت خاک.
نوشتن کدی که دادههای دما، رطوبت هوا و رطوبت خاک را خوانده و بر اساس شرایط مشخصی پمپ آب یا شیر برقی را کنترل کند.
نمونه کد (Arduino IDE)
3. مونتاژ و تست
اطمینان حاصل کنید که همه اتصالات درست انجام شده و کد به درستی روی برد ESP32 آپلود شده است.
سیستم را تست کنید و اطمینان حاصل کنید که در صورت کم بودن رطوبت خاک، پمپ آب روشن و در غیر این صورت خاموش میشود.
در صورت نیاز، مقادیر مرجع رطوبت خاک را تنظیم کنید تا سیستم بهینهتر عمل کند.
4. بهبود و توسعه
افزودن قابلیتهای پیشرفته مانند ارسال دادهها به سرور ابری یا اپلیکیشن موبایل برای مانیتورینگ و کنترل از راه دور.
استفاده از باتریهای قابل شارژ و پنلهای خورشیدی برای تأمین انرژی.
به نظر شما دیگه چه قابلیت های اضافی به این پروژه اضافی کنیم؟
یا اگه شخصی بخاد تو سیستم آبیاری از این پروژه استفاده کنه، چه نکاتی هست که باید در نظر گرفت؟
میتونین از مقاله ی زیر نیز استفاده کنید:
ابزار مورد نیاز
سنسور رطوبت خاک
پمپ آب یا شیر برقی
اتصالات و سیمها
مراحل پیادهسازی
- اتصال سنسورها:
- اتصال رله:
- تغذیه:
2. برنامهنویسی
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4 // پین متصل به سنسور DHT
#define DHTTYPE DHT22 // نوع سنسور DHT (DHT11 یا DHT22)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define SOIL_MOISTURE_PIN 34 // پین متصل به سنسور رطوبت خاک
#define RELAY_PIN 5 // پین متصل به رله
int soilMoistureValue = 0;
float temperature = 0;
float humidity = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.begin();
pinMode(SOIL_MOISTURE_PIN, INPUT);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
void loop() {
// خواندن دما و رطوبت هوا
temperature = dht.readTemperature();
humidity = dht.readHumidity();
// خواندن رطوبت خاک
soilMoistureValue = analogRead(SOIL_MOISTURE_PIN);
// نمایش دادهها در Serial Monitor
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature);
Serial.print(" *C, Humidity: ");
Serial.print(humidity);
Serial.print(" %, Soil Moisture: ");
Serial.println(soilMoistureValue);
// شرایط آبیاری
if (soilMoistureValue < 500) { // مقدار مرجع رطوبت خاک
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); // روشن کردن پمپ آب
} else {
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); // خاموش کردن پمپ آب
delay(2000); // تاخیر 2 ثانیهای
[COLOR=#333333][SIZE=14px][FONT=Tahoma][/FONT][/SIZE][/COLOR]
4. بهبود و توسعه
