کسی از دوستان بااین ماژول کار کرده؟
راه اندازی ماژول وای فای esp8266
پاسخ : راه اندازی ماژول وای فای esp8266
می تونید اطلاعات کاملی از این سه لینک از وبسایت الکترولب پیدا کنید
راه اندازی ماژول ESP8266 WiFi (قسمت دوم)http://electrolab.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-esp8266-wifi-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85/
راه اندازی ماژول ESP8266 WiFi (قسمت اول)
http://electrolab.ir/%D8%B1%D8%A7%D9...7%D9%88%D9%84/
سلام به اساتید محترم
من یک ماژول دما و رطوبت دارم که مقدار دما و رطوبت به صورت سریال ارسال می کنه.اگر من بخوام این ماژول مستقیم(بدون هیچ میکرو) به ESP8266 وصل کنم تا اطلاعات به صورت TCP ویا UDP به کامپیوتر ارسال کنم آیا امکانش هست؟ لطفا در تنظیم AT COMMAND کمکم کنید.
اگر امکان داره در مورد پروگرم کردن این ماژول توضیح بدیدنوشته اصلی توسط leaderاین ماژول بطور کامل راه اندازی شد.مد مورد نظر من ap بود که اطلاعات درست و حسابی در رابطه اش در دسترس نبود.و بالاخره به نتیجه رسید.
جهت استفاده از ماژول بصورت مستقیم و بدون میکرو هم باید اونو پروگرام کنید.
این ماژول در حالت عادی خودش دارای یه frimware دیفالت هستش که معمولا از بعضی پایه هاش استفاده ای نشده
اما توی نت فریمور های زیادی بسته به نیاز های مختلف نوشته شده
خودمم دارم روش کار میکنممدت زمانی که صرف ایجاد تاپیک و منتظر پاسخ هستید را صرف سرچ کنید...
من دو سوال دارم
1- هر بار که با گوشی میخام به ماژول وصل بشم باید پورت براش تعریف کنم آیا راهی هست که پورت به صورت دایم براش تعریف بشه؟؟؟؟؟
2-چرا هنگام ارسال دیتا مثلا حرف a چند بار این حرف درست فرستاده میشه و بعضی اوقات به صورت نامعلوم و مبهم ارسال میشه ؟؟؟؟؟
ممنون میشم پاسخ این سوالاتو بدین
دوستان این ماژول خیلی راحته راه اندازیش فقط اول بدونید از کدوم مد کاری میخواید استفاده کنید
بهترین ترمینال برای ارتباط با این ماژول ترمینال اردینو است
و مهههههم این که اول باود ریت ماژول رو بدونید دیده شده در باود ریت های مختلفی تولید میشود و روی خودش هم نوشته نشده
این تجربیات من بودانسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
سلامنوشته اصلی توسط naim e نمایش پست هابا سلام
من دو سوال دارم
در مورد سوال اولتون
به جواب نرسیدید؟؟
منم همین مشکلو دارم
مماژولم کامل درست کار میکنه، ولی وقتی خاموش روشن کنم
باید مجددا ی سری تنظیمات شبکه رو انجام بدمآدم ها همه میپندارند که زنده اند،برای آنها تنها نشانه حیات بخار گرم نفس هایشان است!!
کسی از کسی نمیپرسد، آهای فلانی...
از خانه ی دلت چ خبر؟؟ گرم است؟؟ نوری دارد هنوز؟؟ ...
با سلام خدمت دوستان عزیز.
من یک ماژول wifi esp8266 دارم.میخوام baudrate و سایر ویژگی هاش رو دربیارم.خیلی هم عجله دارم.خیلی ممنون میشم کسی کمک کنه.با تشکر.جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/08/08, 12:05.
