عدم دریافت اطلاعات از پورت سریال با ESP8266
    با سلام،
    ماژول ESP8266 رو با رابط PL2303 روی ویندوز 10 به پورت سریال متصل کردم
    firmware رو آپدیت کردم
    انواع نرم افزار ها رو با انواع بادریت ها چک کردم
    ولی هیچ اطلاعاتی از جانب ماژول برای من ارسال نمیشه!!
    فقط وقتی ماژول رو ریست میکنم یه پیام نامفهوم میفرسته،
    در ضمن پورت رو با sim900 چک کردم توی ارسال و دریافت مشکلی نیست.
    از دوستان و اساتید خواهش میکنم اگه مشکلی مثل من داشتید یا راه حل اون رو میدونید به من کمک کنید چون واقعا نمیدونم باید چکار کنم
    رد و بدل اطلاعات باعث از بین رفتن مشکلات میشود.
    ...خودم...
    پاسخ : عدم دریافت اطلاعات از پورت سریال با ESP8266
    یک دلیلش میتونه باود ریت باشه . توی بعضی از ورژنها با یم باود ریت مشخص مثلا" 115000 فقط جواب میده
    یک دلیل دیگه میتونه تقسیم ولتاژ روی tx و rx باشه. اگر خروجی این مبدل 2303 5 ولتی هست حتما از تقسیم ولتاژ مناسب برای ورودی rx ماژول esp استفاده کن.(ft232 همچین وضعیتی داره) این موضوع مهمه چون ممکنه به پورت سریال ماژولت اسیب زده باشی که اگر اینطوره کاریش نمیتونی بکنی باید عوضش کنی . اگر هم خروجی tx 3.3 ولتی میده حتما مستقیم وصلش کن . استفاده از تقسیم ولتاژ باعث میشه اصلا سطح منطقی 1 رو متوجه نشه.
    برای تست اینقسمت که گفتم ولتاژ پایه های tx و rx مبدل رو نسبت به زمینش بگیر مشخص میشه
    جدیدترین ویرایش توسط sorena01; 2017/04/22, 05:51.
      اتصالی ک انجام دادم بصورت مستقیم فقط با پورت سریال و با خروجی 3.3 ولتی ماژول 2303 انجام دادم پس ولتاژ نمیتونه بیشتر از 3.3 بشه بادریت هم برای تمام نرخ ها تست کردم فقط برای وقتی ک ریست میشه یه پیغام نامفهوم میاد باقی موارد خبری نیست!
      ...خودم...
        با منبع تغذیه خارجی (غیر از تغذیه ماژول سریال) هم تستش کنید.
        ممکنه به خاطر جریان کشی بیش از حد تحمل رابط سریال باشه.
        موفق باشین
          سلام.منم قبلا یه همچین مشکلی داشتم.
          میکرو بخاطر اختلاف سطح ولتاژ نمیتونه دریافتی هر را بخونه.
          راحل:1- میکرو را با 3.3 ولت راه اندازی کنید.
          2-با یه پتانسیومتر تقسیم ولتاژ را انجام دهید و با تنظیم ولتاژی که میکرو آنرا جهت دریافت hi تلقی میکند به نتیجه برسید.
          3-مطمعن شوید که مشکل از ماژول نیس.
          4-میتونید یه مبدل ماژول بهusb بگیرید و خلاص.
          خلاصه قضیه پیچیده ای نیس.
            نوشته اصلی توسط fanfare_999 نمایش پست ها
            با سلام،
            در مورد تراشه pl2303 این رو می دونم که با ویندوز ۸ کار نمیکنه ولی با ویندوز ۷ کار میکنه .یه تراشه دیگه به اسم cp2102 تو فروشگاه هست که با ویندوز ۸ کار میکنه.من خودم امتحان کردم .درسته.
            ولی در مورد ویندوز ۱۰ نمیدونم.اطلاعاتی ندارم . چون امتحان نکردم
            به نظرم بهتره یه بار با تراشه pl2303 روی ویندوز ۷ امتحان کنی.
              با سلام از تجربیات شخصی خودم بهتون میگم:
              ماژول pl2303 روی ویندوز 10 جواب میده
              2.اگر برای ماژول wifi از تغذیه خارجی استفاده میکنید gnd مبدل رو به زمین تغذیه خارجی بزنید ینی مشترک بشن.
              3.بادریت 115200 باید باشه
