تلفن بدون قسمت شماره گیر؟
    دوستان کل اینترنت رو گشتم با که یه مدار تلفن گیر بیارم نشد که نشد.
    از چک آبی استفاده کردم با یه آمپلیفایر برای دریافت و یه پری آمپلیفایر برای میکروفن و ارسال اما مشکل اینجاست صدای خودمو که تو میکروفن صحبت میکنم میشنوم که طبیعی هم هست چون صدای اونطرف ترانس هم دارم میشنوم(مساله FUL DUPLEX)
    ای سی هم بچه ها پیشنهاد دان TX5995 اما اونم با میکروفن خازنی جواب نداد وقتی بردشو ساختم.
    حالا میخوام بدونم واقعا هیچ کس نمیدونه قسمتی که میشه باهاش صحبت کرد توی تلفن رو چطوری میشه ساخت؟ بارهاهم تو سایتهای ایرانی و خارجی سوال شده ولی بی پاسخ مونده؟!
    اگر پروژه غیر رایگان هم دارین ممنون میشم خبر بدین؟
    لطفا بیاید این مشکل رو حل کنیم.
    پاسخ : تلفن بدون قسمت شماره گیر؟
    باز هم این مشکل بی جواب ماند و حل نشد...
      نظرتون چیه در مورد این روش ؟
      http://www.johnhearfield.com/Telephone/One_piece.htm
      منظورم روش قرار دادن میکروفن و بلندگو در مدار هست.که میکروفن رو سری با ترانس قرار داده.
      اگر اینکارو بکنم باز صدای میکروفن ممکنه به بلندگو برسه؟
      اینم به نظرم باید کار کنه چون تجاری هست :
      جدیدترین ویرایش توسط biraghib; 2017/05/03, 12:14.
        با یه مدار خیلی ساده مثلا حساس به ولتاژ وقتی میکروفن روشن شد((صحبت کردید)) ضریب تقویت آمپلی فایر را کم کنید یا به صفر برسونید تمام تلفن ها در قسمت ایفون از همین تکنیک استفاده میکنند
          متشکرم.
          میشه یه مثال بزنید و یه مدار نمونه نشونم بدین؟
            نوشته اصلی توسط biraghib نمایش پست ها
            باسلام:
            وقتی که درمیکروفون صحبت می کنید و صدای خود را در بلنگو می شنوید به این عمل خود شنوایی می گویند که البته باید درصدی از از صدا در بلنگو شنیده شود نه کل صدا . برای جلوگیری از عمل خود شنوایی یک قطعه الکترونیکی نیمه هادی در گوشی قرار می دهند، تا عمل خود شنوایی را به حد اقل برساند.
              باسلام:
              متشکرم.
              این نیمه هادی چی هست و چطوری در مدار قرار بدم.مثلا دیود منظورتون هست؟ کجای مدار دیود رو قرار بدم؟
                آقا بالای 50 تا مدار رو ساختم که هیچ کدام جواب نمیده.خوب اینهمه تلفن چینی و... که دارن کار میکنن یعنی یکیشون یه شماتیک درست حسابی ازشون نیست که بخش آیفونشو بشه ساخت؟
                به خدا مغزم تا حالا اینهمه درگیر نشده بود!
                  متشکرم.
                  باسلام:
                  نام قطعه نوعی دیود سوپرسینگ می باشد می باشد که در نقشه زیر با نام v بطور موازی با گوشی یا بلند گو موازی شده تا اثر خود شنوایی را کم کند .
                  Click image for larger version
Size:	54.9 کیلو بایت
                    متشکرم جناب تحیری.
                    فقط میشه بگید تو بازار این قطعه رو با چه اسمی میتونم خریداری کنم؟
                    دوتا دیود رو نمیشه به جای این قطعه استفاده کرد؟
                      وقت بخیر
                      اون قطعه v یک واریستور یا کلیپر اضافه ولتاژ هست !!! عمل خود شنوایی و حذف صدای میکروفن توسط ترانسفورمر بین بلندگو و میکروفن انجام میشه توی متن نقشه هم گفته !!
                        متشکرم جناب تحیری.
                        باسلام:
                        با معکوس وصل کردن 2 عدد زینر دایود می توان معادل این قطعه را ساخت اما دقیقا از زینر چند ولت استفاده کنیم ، باید یک عدد از این قطعه از نظر تست ولتاژ از دو طرف آزمایش کرد تا ولتاژ از دو طرف معکوس آن را مشخص کرد.
                          باسلام:
                          متشکرم.
                          عکس قطعه رو بردم و از لاله زار تعمیرکارهای تلفن خواستم هیچ کدوم این قطعه رو نداشتند.واقعا کلافه شدم نمیدونم چکار کنم خیلی هم واجب هست که این کارو انجام بدم!
                          نوشته اصلی توسط taktrashe نمایش پست ها
                          وقت بخیر
                          سلام.منظور از ترانسفورمر همون چک آبی هست؟
                          آرایش نصب چک آبی برای این کار چطوری هست؟
                          متشکرم...
                            به نظرتون ای سی KA2425 میتونه این کارو واسم انجام بده؟
                              متشکرم.
                              متشکرم...
                              با سلام:
                              اگر یک تلفن قدیمی که بجای مدارات الکترونیک فقط از یک ترانس استفاده کرده است گیر بیاورید. در قسمت بالا ی گوشی و دهنی جایی که یک گوشی مغناطیسی قرار دارد را باز کنید، می توانید این قطعه را پشت آن مشاهده نمائید.
                              اگر شما فقط احتیاج به یک مدار تلفن ساده بدون شماره گیری نیاز دارید،می توانید از همان نقشه ارسالی ساده استفاده کنید.
