راهنمایی جهت ساخت دزدگیر وایرلس
    با سلام به اساتید
    میخواستم دستگاهی بسازم که به این صورت عمل کنه:
    1- مقدار دیجیتال(صفر یا یک) رو از ماژول فاصله سنج یا ماژول تشخیص حرکت بخونه مثلا از ماژول سنسور حرکت مادون قرمز HC-SR501
    2-این مقدار رو پردازش کنه
    3-جواب پردازش رو بفرسته به موبایل ( از طریق وایرلس)
    خواستم بدونم باید از کجا شروع کنم چه ماژول وایرلسی بگیرم و...
    ممنون از جواب شما
    در ضمن ماژولهای آردوینو و esp8266 12f رو دارم
    جدیدترین ویرایش توسط Sahar.73; 2017/08/04, 23:09.
    پاسخ : راهنمایی جهت ساخت دزدگیر وایرلس
    خب شعاع پوششی چقدره؟؟
    برد تا چند متر باید باشه؟؟
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      نهایتا 70 متر
        خب قطعا از بلوتوث نمیتونی استفاده کنی چون نهایتا 10 متر بهت جواب بده ...
        اگه اشتباه نکنم استاندارد وای فای بین 30 تا 50 متر هست
        در ضمن احتمال زیاد برای برقراری ارتباط با ماژول وای فای شما به یک اپلیکیشن مخصوص (احتمالا اندرویدی) احتیاج دارین که دیتا رو ارسال و دریافت کنه _ دارین؟؟
          همون برد 30 تا 50 هم خوبه. بله نرم افزاری دارم که از ip یا سرور خاصی مقداری رو میخونه و تحلیل میکنه.
            پست اول ویرایش شد
              با استفاده از ماژول های ESP8266 مشکلتون حل میشه
              راستی میتونین به ربات تلگرامم وصلش کنین
              جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/08/05, 09:25.
                خب من پیشنهاد میکنم برای اینکه زیاد وقت گیر نشه و زیاد هم درگیر کدنویسی نشی از آردینو استفاده کن
                بعد به روشی که بهت میگم به سخت افزار جدا انتقال بده
                منظورم اینه که لازم نیست از کل بورد آردینو استفاده کنی
                وقتی با آردینو کد میزنی و با یه کلیک برنامه به بورد انتقال پیدا میکنه و شما به پروگرامر نیازی نداری اون فایل هگز ساخته شده در یه جا ذخیره میشه که خییییلی راحت میتونی به اون دست پیدا کنی و با یه پروگرامر به اون سخت افزار جدید خودت انتقالش بدی فقط میمونه فیوز بیت ها که اونم مثل آب خوردنه اونم راحت میتونی اوکی کنی
                شما الان فقط برنامه رو بنویس و تست کن
                بعدش سخت افزار و مدارچاپی رو اوکی کن
                بعدش حله و بهت میگم چطور برنامه رو انتقال بدی که عین آردینو کار کنه...
                  چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متوجه نشدم
                    نوشته اصلی توسط Sahar.73 نمایش پست ها
                    کجاشو متوجه نشدی؟؟ این همه نوشتم ... اونم به فارسی
                    خلاصه بگم
                    از همون ماژول ESP8266 استفاده کن
                    با آردینو راه بنداز
                    بعدش که کاملا جواب گرفتی سخت افزارش رو از آردینو جدا کن _ منظورم اینه که از بورد آردینو استفاده نکن و با همون میکروکنترلر بورد آردینو براش یه مدارچاپی طراحی کن
                    مثلا بورد آردینو UNO میکروکنترلرش ATMEGA328 هست _
                    بعد باید برنامه رو به اون میکروکنترلر انتقال بدی
                    وقتی که با نرم افزار آردینو برنامه مینویسی با یه دکمه برنامه کامپایل میشه و خودکار میره داخل میکروکنترلر و ذخیره میشه _ درسته؟؟
                    در این حالت شما فایل هگز ساخته شده رو نمیبینی ! ولی یه جا ذخیره میشه که میتونی با یه تکنیک ساده برش داری و ازش استفاده کنی
                    البته باید فیوز بیت ها هم تنظیم کنی که اونم راحته
                    همین!!
                      چه کاریه خوب؟ از این استفاده میکنم
                        هرجور خودت صلاح میدونی !!
                        فکر کنم من درست متوجه نشدم...
                          جهت راه اندازی لینک های زیر رو هم بررسی کنین :
