راه اندازی ماژول ZIGBEE
    من دو تا ماژول زیگبی دارم (مدل DRF1605H با پردازنده CC2530) که صرفا میخام دیتا رو با ارتباط سریال به فرستنده (coordinator) بدم و در سمت گیرنده (router) دریافت کنم.
    نرم افزار مربوطه (از شرکت dtk) رو نصب کردم و کانفیگ اولیه رو دارم انجام میدم. مشکلی که دارم اینه که وقتی یه ماژول رو روی مد coordinator میذارم با یه PAN ID دلخواه (1234) هر کاری میکنم ماژول دوم رو نمیتونم روی router تنظیم کنم با همون PAN ID . دایما خطای عدم ارتباط به شبکه (PAN ID=FFFE) میده. هر کاری هم میکنم نمیتونم دیتا بینشون ارسال کنم. اگر کسی کار کرده ممنون میشم کمکم کنید.
    کلا یه فایل توی نت هست در مورد این ماژول های زیگبی که اونو کامل خوندم و به جوابی نرسیدم. نرم افزار کانفیگ اولیه هم Zigbee Module Configure V51 هست.
    اسکرین شات از صفحه نرم افزار:
    جدیدترین ویرایش توسط arman2731; 2017/10/21, 14:15.
    پاسخ : راه اندازی ماژول ZIGBEE
    سلام دوست عزیز نحوه عوض کردن pan id به صورت زیر
    1 تغییر pan id برایCoordinator سپس ریست کردن Coordinator بعد Coordinator رو خاموش میکنید
    2 تغییر pan id برای Router سپس Router خاموش میکنید
    3 اول Coordinator روشن بعد Router رو روشن کنید
