برنامه نویسی اندروید و ماژول وایفای esp8266
    سلام من تقریبا یک هفته هست که می خواهم یک نرم افزار ساده ی اندویدی بنویسم که با موبایل یک سری کامنت را به ماژول وای فای بفرستد
    اما هنوز حتی نتوانستم محیط برنامه نویسی اش را نصب کنم . دلیش هم مافیای عجیبی که تو قسمت یادگیری و آموزش اندروید هست .
    مثلا شما اگه بخواین نرم افزار اندروید استودیو را نصب کنید هیچ منبع رایگان فارسی وجود نداره که مث بچه آدم توضیح بده چطور باید نصب شه
    و از طرف دیگر هم با انبوهی داده که باید دانلود کنید و نصب کنید .
    اینجوری بگم : اگه شما رشتتون الکترونیک باشه و بخواین برنامه نویسی مثل avr را یاد بگیرد خیلی راحت یک نرم افزار نصب می کنید و طبق دیتاشیت برنامه تون را می نویسید و جلو می برید.
    اما اگه بخواهید Android Studio را یاد بگیرد . اول باید جا وار را نصب کنید بعد sdk بعد نرم افزار Android Studio و بعد تازه نمی دانید چکار باید بکنید - اصلا با چی طرف هستید .
    با کوهی از اررور های مختلف که هیچ منبع رایگانی برای رفعش وجود ندارد - اینا یک طرف و اینک تحریم هستیم و باید چند گیگ داده دانلود کنیم هم یک طرف
    یعنی امید این که یک الکترونیکی بدون کمک به این سطح برسد صفر است لذا از اساتیدی که این راه را رفتن تقاضا دارم به هم رشته های خود کمک کنند
    جهت راهنمایی ساخت یک برنامه ی ساده ی اندرویدی که بتواند به ماژول وایفای وصل شود و کامنت هایی را بفرستد و بگیرد ....
    پاسخ : برنامه نویسی اندروید و ماژول وایفای esp8266
    راستش من هم همین مشکل دارمیه بنده خدایی یه زمانی توی همین سایت داشت یه کار هایی میکرد ولی وسط کار ولش کرد
    سلام. راستش دیدم انجمن اندروید خیلی خالیه حتی یه صفحه کامل هم موضوع توش نیست با اینکه توی این صنعت استفاده از چیزایی مثل اندروید یا ... خیلی خیلی میتونه کاربردی باشه. برای همین تصمیم گرفتم این تاپیک رو ایجاد کنم. یه چیز دیگه هم اینکه سعی میکنم مبنای آموزش ها رو چیزایی قرار بدم که به درد دوستان بیشتر بخوره و بتونند ازش برای
    یکم راه میندازه
      نوشته اصلی توسط antipa نمایش پست ها
      با نرم افزار B4A و انجمن answercenter.ir شروع کنید
        اندروید اون چیزی نیست که انتضار دارین شما هم اگه سر رشته ایی از الکترون و avr و کد نویسی نداشته باشین خیلی براتون گنگ هست این عملیات پروگرم کردن و ساخت برنامه به هر حال اندروید هم تخصوص خاص خودشو نیاز داره که باید بیشتر توی سایت های خارجی دنبالش باشی به حر حال این سایت nikandroid.com فصل اول که مقدمه هست رایگانه برای شمایی که می گین آموزش رایگان نیست
          آموزش اندروید از 0 تا 100 به صورت کاملا پروژه محور و به زبان فارسی این مجموعه کاربردی . بدون شک ، این دوره ، کاملترین پکیج آموزش اندروید می باشد. کسب درآمد از آموزش اندروید را تجربه کنید.
          یه سری از قسمت هاشو رایگان گذاشته
          می تونی دانلود کنی
          تقریبا مقدماتش رو کامل یاد داده
            منم دقیقا همین مشکل شما رو دارم به یه بنده خدایی میگم سورس نرم افزاری میخوام که بتونم اطلاعات به ماژول ارسال کنم میگه 200 هزار تومان
            یعنی کسی نیست کمک ما کنه؟
              آقا حالا یکی از خود گذشتگی کنه یک سورس یک برنامه رو بخره .و بزاره منم قول میدم فیلم آموزشی و نحوه ی کار را تا جایی که سوادم بگشه بسازم و رایگان تو اینترنت بزارم . تا بقیه هم وطنامون و الکترونیکی ها ازمسایل روز دنیا عقب نمونند
                یه پروزه با b4a تو لینک زیر هست:
                Please bear with me, I am a complete novice with B4A. A few months back, after lookimg at a lot of samples, I designed an app that shows a numeric keypad, and using asyncstreams over bluetooth, transmits a number corresponding to the key that was pressed. Now, I would like to implement the...
                  نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
                  نظر چند نفری که در این مورد خونده بودم /گفته بودن که از همون اول با اندروید استودیو شروع کنم .
                  به همین خاطر اگه بشه از این شاخه به اون شاخه نپرم بهتره
                    میل خودتون ، ولی اگه به صورت حرفه ای با اندروید نمیخواید کار کنید و فقط واسه همین ماژول نیاز دارین به نظر من با b4a سریعتر به جواب میرسید
                      سلام از این سایت هم میتونید استفاده کنید پروژتون رو به صورت آنلاین و راحت ایجاد کنید و تست کنید
                        بهترین سایت برای هر برنامه نویسی سایت استیک اورفلو ه
                        فقط باید انگلیسی سر در بیارید
                        بنده اندرویدو از این سایت یاد گرفتم
                          سلام و عرض ادب
                          هنوز نرفتم سراغ برنامه نویسی و این چیزاش، فعلا دانلود کردم و مطالعه.
                          فقط یک جمله »: خدا خیرت بده و دمت گرررررررررم.
                          یه مورد دیگه برنامه قسمت سخت افزارش مثلا با avr یا آردوینو رو هم میتونی زحمت بکشی اموزش بدید؟
                            من یه اپلکشن در ai2 invertor نوشتم که کنترل رله هست که در این اپلکشن تایمر هم استفاده کردم که بخوبی کار میکنه ولی وقتی که گوشی لاک می شه تایمر هم استوپ میکنه. لطفا راهنمایی کنید
                            جدیدترین ویرایش توسط davood473; 2019/05/25, 18:46.
                              نوشته اصلی توسط davood473 نمایش پست ها
                              باید از سرویس ها استفاده کنی دوست من.
                              میبخشید درست پستتون رو نخوندم فکر کردم سوالتون b4a هست.
                              جدیدترین ویرایش توسط digi-rx; 2019/05/30, 18:18.
                              تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
