اتصال دو esp8266
    اتصال دو esp8266
    دوستان چجوری میشه دوتا esp8266 به هم وصل کرد که با ارسال ی دیتا از یکی به اونیکی بخونه
    از گوشی با نرم افزار socket protocal هرچی میفرستم اون دریافت نمیکنه
    مشکل از کجاست؟
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
    پاسخ : اتصال دو esp8266
    ماژول رو در حالت access point قرار دادین؟
    الان مشکل شما دریافت از گوشی هست و یا اینکه میخواید بین دو تا esp ارتباط برقرار کنین؟
      تقریبا میتونم بگم جفتش نه چیزی به گوشی میفرسته نه چیزی از گوشی میگیره
      در حالت مد 3 گذاشتم که به دوصورتم مورد استفاده شود
      جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2017/12/19, 10:54.
        نوشته اصلی توسط milad brave نمایش پست ها
        شما باید به صورت client به ماژول متصل شید که اگه تنظیمات ماژول رو تغییر نداده باشین آی پی :192.168.4.1 , پورت هم 333 هست
        در ضمن اگه ورژن اندرویدتون 7 هست از نرم افزار udp tcp free استفاده کنید (از وقتی گوشیم رو آپدیت کردم نتونستم از نرم افزار socket protocol استفاده کنم ولی با نرم افزار udp tcp free مشکلی نداره)
          مرسی از پاسختون
          نرم افزار اوکی کردم ولی مشکل اولم موند دوتا ESP به هم متصل میکنم ولی هیچ دیتایی نمیتونم بفرستم
          درضمن کسی برنامه ای داره برای MEGA تا بتونم کنترلش کنم!یه برنامه پیدا کردم یکم تغییر دادم ولی ج نداد
          #include <mega8.h>
          #include <delay.h>
          #include <stdio.h>
          unsigned char i,key;
          char str[20],data[5];
          interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
          data[i]=UDR;
          i++;
          void main(void)
          DDRB=(0<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (0<<DDB0);
          PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
          DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
          PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
          DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
          PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);
          UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
          UCSRB=(1<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
          UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
          UBRRH=0x00;
          UBRRL=0x33;
          sprintf(str,"AT+CWMODE=3%C",13);
          puts(str);
          delay_ms(1000);
          PORTB.1=1;
          delay_ms(100);
          PORTB.1=0;
          sprintf(str,"AT+CIPMUX=1%C",13);
          puts(str);
          delay_ms(1000);
          PORTB.1=1;
          delay_ms(100);
          PORTB.1=0;
          sprintf(str,"AT+CIPSTART=0,TCP,192.168.4.2,9999%C",13);
          puts(str);
          delay_ms(1000);
          PORTB.1=1;
          delay_ms(100);
          PORTB.1=0;
          while(i<=25);
          PORTB.2=1 ;
          delay_ms(1000);
          #asm("sei")
          while (1)
                 key=getchar();
                 if(0<key<10)
                  PORTB.3=1;
                  PORTB.4=0 ;
                  PORTB.5=0;
                  if(10<key<20)
                  PORTB.3=0;
                  PORTB.4=1 ;
                  PORTB.5=0;
                  if(20<key<40)
                  PORTB.3=0;
                  PORTB.4=0 ;
                  PORTB.5=1;
            مرسی از پاسختون
            #include <mega8.h>
            #include <delay.h>
            #include <stdio.h>
            data[i]=UDR;
            i++;
            void main(void)
            UBRRH=0x00;
            UBRRL=0x33;
            puts(str);
            delay_ms(1000);
            PORTB.1=1;
            delay_ms(100);
            PORTB.1=0;
            puts(str);
            delay_ms(1000);
            PORTB.1=1;
            delay_ms(100);
            PORTB.1=0;
            puts(str);
            delay_ms(1000);
            PORTB.1=1;
            delay_ms(100);
            PORTB.1=0;
            while(i<=25);
            PORTB.2=1 ;
            delay_ms(1000);
            #asm("sei")
            while (1)
                   key=getchar();
                   if(0<key<10)
                    PORTB.3=1;
                    PORTB.4=0 ;
                    PORTB.5=0;
                    if(10<key<20)
                    PORTB.3=0;
                    PORTB.4=1 ;
                    PORTB.5=0;
                    if(20<key<40)
                    PORTB.3=0;
                    PORTB.4=0 ;
                    PORTB.5=1;
            شما بعد از اینکه از ماژول اول به ماژول دوم CONNECT شدین باید دستور :
            AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.1",333
            رو هم بزنین که بتونین اطلاعات به ماژول دوم بفرستین
              چرا 333؟؟مگه نباید کانال 8888 باشه؟
              شما خودتون کانکت شدین؟این کار کردین؟
              RX ,TX مستقیم بدم به میکرو یا با ی شیفت ریجستر ولتاژ 3.3 کنم؟؟
              جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2017/12/20, 11:13.
                من فکر کردم شما با esp آشنایی دارین!!
                اول بهتره با یه مبدل usb>serial با کامپیوتر ماژول رو راه بندازین و یا از راه انداز استفاده کنید:
                برد تبدیل USB دارای مبدل سریال CH340 سازگار با ماژول های سری ESP8266 برای اتصال آسان به کامپیوتر و پروگرام کردن ماژول های esp
                البته واسه استفاده از این تبدیل باید مدل esp01 رو تهیه کنید
                  با کامپیوتر و ترمینال و گوشی راهش انداختم فقط مشکلم راه اندازی با میکرو هستش
                  اینم کد هام
                  #include <mega8.h>
                  #include <alcd.h>
                  #include <delay.h>
                  #include <stdlib.h>
                  #include <stdio.h>
                  char i,key;
                  char lcd_buffer[16];
                  data[i]=UDR;
                  i++;
                  void main(void)
                  // Port B initialization
                  // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
                  DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
                  // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
                  // Port C initialization
                  // Function: Bit6=In Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=In Bit1=In Bit0=In
                  DDRC=(0<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
                  // State: Bit6=T Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=T Bit1=T Bit0=T
                  // Port D initialization
                  UBRRH=0x00;
                  UBRRL=0x33;
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  lcd_puts("start");
                  delay_ms(250);
                  lcd_clear();
                  puts(str);
                  key=getchar();
                  lcd_gotoxy(0,0);
                  itoa(key,lcd_buffer);
                  lcd_puts(lcd_buffer);
                  delay_ms(500);
                  PORTC.5=1;
                  delay_ms(100);
                  PORTC.5=0;
                  puts(str);
                  key=getchar();
                  lcd_gotoxy(0,1);
                  delay_ms(500);
                  PORTC.5=1;
                  delay_ms(100);
                  PORTC.5=0;
                  sprintf(str,"AT+CIPSERVER=1,8888%C",22);
                  puts(str);
                  key=getchar();
                  lcd_gotoxy(8,0);
                  delay_ms(500);
                  PORTC.5=1;
                  delay_ms(100);
                  PORTC.5=0;
                  lcd_init(16);
                  #asm("sei")
                  while (1)
                        lcd_clear();
                        lcd_gotoxy(0,0);
                        lcd_puts("ready");
                         PORTC.5=1;
                         delay_ms(250);
                         PORTC.5=0;
                         if(0<key<10)
                          PORTC.4=1;
                          PORTC.3=0 ;
                          if(30<key<40)
                          PORTC.4=0;
                          PORTC.3=1 ;
                  جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2017/12/20, 18:14.
                    اینم کد هام
                    #include <mega8.h>
                    #include <alcd.h>
                    #include <delay.h>
                    #include <stdlib.h>
                    #include <stdio.h>
                    char i,key;
                    data[i]=UDR;
                    i++;
                    void main(void)
                    UBRRH=0x00;
                    UBRRL=0x33;
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_puts("start");
                    delay_ms(250);
                    lcd_clear();
                    puts(str);
                    key=getchar();
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    delay_ms(500);
                    PORTC.5=1;
                    delay_ms(100);
                    PORTC.5=0;
                    puts(str);
                    key=getchar();
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    delay_ms(500);
                    PORTC.5=1;
                    delay_ms(100);
                    PORTC.5=0;
                    puts(str);
                    key=getchar();
                    lcd_gotoxy(8,0);
                    delay_ms(500);
                    PORTC.5=1;
                    delay_ms(100);
                    PORTC.5=0;
                    lcd_init(16);
                    #asm("sei")
                    while (1)
                          lcd_clear();
                          lcd_gotoxy(0,0);
                          lcd_puts("ready");
                           PORTC.5=1;
                           delay_ms(250);
                           PORTC.5=0;
                           if(0<key<10)
                            PORTC.4=1;
                            PORTC.3=0 ;
                            if(30<key<40)
                            PORTC.4=0;
                            PORTC.3=1 ;
                    متغیر key چرا با این اعداد مقایسه شده؟
                    شما باید با دستور strstr دنبال متن مورد نظرتون تو رشته دریافت شده بگردین
                      خب str میفرستم ماژول و مقدار برگشتی از مازول میریزم تو key
                      ببخشید نمونه کد دارین؟
                        یه پیشنهاد:
                        به نظر من اول روی ارتباط سریال یکم کار کنید:
                        مقدمه اساسا انتقال اطلاعات به دو شکل موازی و سریال صورت می گیرد . در ارتباط موازی n بیت اطلاعات توسط n خط موازی منتقل می شود اما در ارتباط سریال اطلاعات از طریق یک خط به صورت پشت سر هم انجام می گیرد. شکل زیر نحوه ارتباط سریال و موازی را مابین دو کامپیوتر […]
                          مرسی از مطلبتون
                          شما قبلا با میکرو راه اندازیش کردین؟
                            مرسی از مطلبتون
                            خواهش میکنم
                            بله راه اندازی کردم
                              میشه کدهاتونو بذارین اینجا؟؟؟البته اگ ایرادی نداشته باشه یا حداقل اون قسمت پیکر بندی esp رو
                              جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2017/12/21, 15:08.
