راه اندازی ماژول ESP به صورت وب سرور با میکروکنترلر ARM
    سلام همه گی
    بنده میخوام با ماژول ESP به یک مودم متصل بشم و توسط تلفن همراه در هر کجا که بودم دیتا به ماژول ارسال کنم جهت پردازش با میکرو کنترلر ARM هر مطلبی که راجب وب سرور پیدا کردم با اردینو بوده من میخوام دیتا ارسالی به ماژول رو از طریق سریال میکرو بخونم دوستان کسی هست لطفا راهنمایی کنه.ممنون
    جدیدترین ویرایش توسط sam hossein; ۰۱:۱۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵.
    پاسخ : راه اندازی ماژول ESP به صورت وب سرور با میکروکنترلر ARM
    نوشته اصلی توسط sam hossein نمایش پست ها
    سلام همه گی
    من با آردوینو باهاش برنامه مینویسم. درنتیجه نمیتونم کدی رو براتون قرار بدم و با این روشی هم که میگم خودم کارنکردم اما:
    این ماژول برای دوستانی که میخوان با یک میکروی دیگه بهش وصل بشن ، یسری دستورات at-command قرار داده که شما میتونید با ارسال اونها بصورت ارتباط سریال به ماژول دستورات رو ارسال کنید.
    هیچ فرقی نمیکنه که شما با avr یا pic یا arm یا ... کار کنید.فقط کافیه که از طریق ارتباط سریال این دستورات رو بفرستید. پس اول مهم یاد گرفتن این دستورات هست. برای این منظور میتونید از این صفحه استفاده کنید. در این صفحه هم میتوانید توضیحات فارسی تعدادی از دستورات پایه ماژول رو ملاحظه کنید. همینها کفایت میکنه. (اگر دستورات دیگش رو هم بعدا لازمتون شد، با یه سرچ ساده پیدا میشه.) بعد از یادگیری دستورات براحتی میتونید تو arm و ... برنامه دلخواهتون رو بنویسید.
    تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
      سلام همه گی
      همونطور که دوست عزیزمون اشاره کردن نوع میکرو مهم نیست و مهم اون ارتباط سریال هست.واسه شروع به نظرم لینک زیر رو یه نگاه بندازید بد نیست :
        سلام همه گی
        شما ابتدا دستورات at command رو یاد بگیرید و بعد با هر میکرویی که کار باهاش رو بلدید میتونید این ماژول را در مد های کلاینت و سرور و کلاینت سرور راه اندازی کرده و با وصل کردن این ماژول به یک مودم adsl به تبادل دیتا از طریق اینترنت بین این ماژول و موبایل بپردازید.
        البته توی نت پروژ های جامع و کامل به اون صورت وجود نداره که شما با کپی آن بتونید از تمامی امکانات این ماژول استفاده کنید ولی با دنبال کردن پروژه های کوچک و بزرگ و کاربری مثالهای موجود در آنها به هر زبانی که تسلط داشته باشید میتونید پروژتون را راه اندازی کنید .
        برای ارسال دیتا از گوشی به مودم باید شما از یک اپلکیشن قابل نصب در گوشی استفاده کنید که توی نت واسه تست هست.
        و
          نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست ها
          و
          نیازی به استفاده از دستورات
          at command نیست، کار رو پیچیده تر و کندتر میکنه. بصورت مستقیم میشه روی ESP برنامه نوشت.
          سلام همه گی
          چه سمت کلاینت و چه سمت سرور در مد TCP/http میتونید از ESP استفاده کنید. کتابخانه esp رو روی آردوینو بریزید، تو مثالهاش داره، اونو بر اساس نیاز تغییر بدین، خیلی راحته.
          esp خودش یک ARM قوی داخلش داره با 80MHz سرعت و رم 64KB و حافظه 4MB
