سلام به همگی .
دوستان من به یه مشکل خیلی عجیب در این ماژول برخورد کردم که باعث شده دو تا از ماژول هام از کار بیفته .
زمانی که من ماژول را خریداری کردم به درستی کار می کرد و تنظیماتش رو روی مودم قرار دادم و با استفاده از گوشی مبایل بهش وصل شدم. همه چیز خوب بود تا زمانی که من دستور AT+RST رو برای ماژول ارسال کردم و ماژول دیگه به دستورات AT پاسخ نداد و led روی برد مدام روشن است ، در صورتی که قبل فقط زمان روشن شدن یه چشمک میزد. ولی همچنان گوشی مبایل که قبلا تنظیمات رو روش انجام داده بودم به وایفای ماژول وصل میشه که نشون میده ماژول سالمه . از مقاومت هم در پایه های ارتباط سریال هم استفاده کردم که به ماژول آسیب نرسد و حالا هم زمانی که مبدل USB به TTL به ماژول وصل میکنم LED مربوط به RX مدام روشن است و فقط موقع روشن کردن ماژول یه سری اطلاعات درهم ارسال میکنه . روی یه ماژول دیگه این کارو کردم که اون هم دچار همین مشکل شده. از ریست تخت افزاری هم استفاده کردم که ولی مشکل حل نشد. تغذیه ماژول هم کاملا جدا کردم و از پاور کامپیوتر استفاده کردم.
اگه کسی میدونه چهجوری میشه این مشکل رو حل کنم و ماژول رو به حالت اول برگردونم لطفا راهنمایمون کنه که واقعا بهش نیاز شدید دارم.
که مجددا فریمور عوض بشه درست میشه.
