سلام دوستان یه چند وقتی بود که ماژول esp 201 که در فروشگاه موجود هست رو خریده بودم ولی بعد از دو ماه هنوز نتونسته بودم firmware اون رو اپدیت کنم و به هیچ دستور AT; پاسخ نمیداد
تا اینکه دیروز موفق شدم و خواستم اموزش اون رو برای شما هم بذارم
;وسایل مورد نیاز: (چیز خاصی نیست نترس )
دو عدد سوئیچ push button
سه عدد مقاومت 1k
یک مقاومت بیشتر از 2k مثلا 3.3
یه عدد led و یه مقاومت 330 اهم
ترجیحا (مبدل usb >>>ttl )
حال باید مداری مثل شکل زیر رو ببندید
مکانیزم کاری مدار :
;در مدار زیر اگر که میخواید ماژول رو روی حالت downloading ببرید باید دکمه IO 00; رو فشاربدید و نگه دارید و در این موقع دکمه reset رو به صورت لحظه ای فشار بدید(پالس وارد کنید ) و هر دو کلید رو رها کنید
دقت کنید وقتی که ماژول روی حالت downloading میره led; پر نور تر میشه (حالا اگه نشد هم زیاد خودتون رو خسته نکنید; ادامه بدید )
حال دو راه برای update firmware دارید
۱- استفاده از یک برد arduino (یه کم دردسرش بیشترش و امکان داره سر اینکه شناسایی کنه اذیت کنه)
2- استفاده از یک ماژول مبدل usb به ttl
راه ۱ : برای اینکار باید
3.3v arduino >>>>>>>>;3.3v
GND >>>>>>>>>>>GND
tx>>>>>>>>>>>>>TX
rx>>>>>>>>>>>>>>>RX
مهم : سپس باید پین ریست arduino رو به GND; وصل کنید با این کار ic برد اردوینو به اصطلاح bypass; میشه
نکته انحرافی
ا ز این مدار به راحتی میتوان برای flash کردن برنامه ها هم روی برد استفاده کرد
( با تنظیمات پایین )
بعضی ها هم میگن با ARDUINO; برد رو تغذیه نکنید چون جریان زیاد میکشه و وسطش FAIL; میشه
ولی اگه چند بار compile کنید و سعی کنید میشه چون این برد (esp 201 ) جریان کمی میکشه حدود 65 میلی امپر
راه ۲: (روش بهتر )
که در این روش از یک مبدل usb >>>> ttl استفاده میکنیم
TX>>>>>>>>>>>RX
RX>>>>>>>>>>>>>>>>TX
3.3v >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>;3.3v
GND >>>>>>>>>>>>GND
توجه داشته باشید که در این روش برخلاف arduino باید tx>>>>>>>>>>>>>>>>>>rx ;وصل بشه
به هر نحو یکی از دو روش بالا رو پیاده سازی کنید بعد از این وارد مرحله بعدی میشیم
از ادرس زیر اخرین نسخه نرم افزار flash download tool ; رو دانلود کنید
, سپس از این ادرس این firmware ; رو دانلود کنید سعی کنید همین رو دانلود کنید چون من چندتا دیگه رو امتحان کردم و روی این ماژول جواب نداد
حال نرم افزار flash download tool; رو باز کنید و تنظیمات رو مطابق شکل انجام بدید
تنظیمات رو دقیقا مطابق شکل انجام بدید
یه نکته برای حرفه ای ها : این تنظیمات مربوط به حالت non boot هستش که برای اپدیت های بعدی هم باید از همین روش firmware رو اپدیت کنید و نمیتونید توسط دستورات ْAT اپدیت کنید حالا اگه خواستید بعدا روش اپدیت در حالت boot رو هم میذارم .
سپس پورت com رو میتونید از تنظیمات Device manager ; کامپیوتر خودتون ببینیدسرعت رو هم حتما روی 115200 قرار بدیددکمه start رو بزنید و سپس برد رو روی حالت downloading ببرید که با حالت زیر مواجه میشید
پس از اتمام دانلود با حالت زیر مواجه میشید
خوب حالا دکمه ریست برد رو بزنید
یا برد رو از vcc قطع کنید
نرم افزار PUTTY; رو از ادرس زیر دانلود کنید البته از ترمینال خود arduino هم میتونید استفاده کنید
نرم افزار PUTTY رو باز کنید
سپس از قسمت TERMINAL تنظیمات را انجام دهید
و OPEN را بزنید
قسمت خیلی خیلی مهم
سپس عبارت AT را تایپ کنید و سپس ENTER بزنید بعد از این کلید ctrl را بگیرید و سپس M و بعد از ان J را بزنید و سپس اینتر کنید
معمولا همه اینجا رو مشکل دارند
باید با عبارت OK; رو به رو شوید
AT+GMR هم ورژن firmware رو میده
در صورت اینکه جواب نگرفتید ماژول رو قطع کنید و دوباره وصل کنید و یا RESET کنید چند بار تکرار کنید تا جواب بگیرید
(شاید باورتون نشه ولی این مراحل رو بالای 100 بار انجام دادم و همه ی این مطالب حاصل تجربه س جایی هم تو اینترنت پیدا نمیشه این نکته ها که گفتم
نا امید نشید یکم اذیت میکنه ولی بالاخره جواب میده
اگر هر روز با این ماژول سر و کله میزنید میتونید یه برد ساده مثل این برد برای خودتون درست کنید هزینه ای هم نداره
با تشکرکیائی
منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هستم
ایمیل این بنده
سه عدد مقاومت 1k
مکانیزم کاری مدار :
GND >>>>>>>>>>>GND
tx>>>>>>>>>>>>>TX
rx>>>>>>>>>>>>>>>RX
نکته انحرافی
راه ۲: (روش بهتر )
TX>>>>>>>>>>>RX
GND >>>>>>>>>>>>GND
و OPEN را بزنید
قسمت خیلی خیلی مهم
)نا امید نشید یکم اذیت میکنه ولی بالاخره جواب میده
با تشکرکیائی
ایمیل این بنده
alizwanted@gmail.com
