ارتباط دوسویه bidirectional از طریق دو ماژول ESP8266 و پروتکل UDP
    من قصد دارم از طریق ماژول NodeMcu V1.0 دو عدد رو که یکی حاصل خروجی یک پتانسیومتر هست و دیگری که عدد ثابتی است رو از طریق پروتکل UDP و از طریق وای فای ارسال کنم . به اینصورت که دو ماژول مشابه در دو نقطه متفاوت دارم و هر دو ماژول دارای پتانسیومتر و عدد ثابت خودشون هستن .
    کاری که قراره انجام بشه این هست که هر دو ماژول اطلاعات خودشون رو بدون اینکه لازم به چک کردن باشه که به دست گیرنده رسیده یا خیر ارسال کنن . یعنی هر دو ماژول هم فرستنده هستن و هم گیرنده.
    برای ارسال با این عنوان که یکی از ماژول ها مستر باشه و دیگری کلاینت مشکلی ندارم و کدش رو در زیر میارم ولی اینکه هر دو هم فرستنده باشن و هم گیرنده رو نمیدونم باید چه کنم .
    پیشاپیش ممنون از نظرات دوستان و وقتی که میگذارند.
    Master:
    Wireless Serial using UDP ESP8266
    Hardware: NodeMCU
    Circuits4you.com
    2018
    Master Board creates Access Point
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    const char *ssid = "circuits4you";
    const char *pass = "password";
    unsigned int localPort = 2000; // local port to listen for UDP packets
    IPAddress ServerIP(192,168,4,1);
    IPAddress ClientIP(192,168,4,2);
    // A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
    WiFiUDP udp;
    char packetBuffer[9]; //Where we get the UDP data
    // Setup
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Serial.println();
    WiFi.softAP(ssid, pass); //Create Access point
    //Start UDP
    Serial.println("Starting UDP");
    udp.begin(localPort);
    Serial.print("Local port: ");
    Serial.println(udp.localPort());
    // MAIN LOOP
    void loop()
    int cb = udp.parsePacket();
    if (!cb)
    //If serial data is recived send it to UDP
    if(Serial.available()>0)
    udp.beginPacket(ClientIP, 2000);
    //Send UDP requests are to port 2000
    char a[1];
    a[0]=char(Serial.read()); //Serial Byte Read
    udp.write(a,1); //Send one byte to ESP8266
    udp.endPacket();
    else {
    // We've received a UDP packet, send it to serial
    udp.read(packetBuffer, 1); // read the packet into the buffer, we are reading only one byte
    Serial.print(packetBuffer);
    delay(20);
    Slave:
    Hardware: NodeMCU
    Circuits4you.com
    2018
    Slave Board connects to Access Point
    WiFiUDP udp;
    // Setup
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Serial.println();
    WiFi.begin(ssid, pass); //Connect to access point
    Serial.println("");
    // Wait for connection
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected to ");
    Serial.println(ssid);
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    //Start UDP
    // MAIN LOOP
    void loop()
    if (!cb)
    udp.beginPacket(ServerIP, 2000); //Send Data to Master unit
    char a[1];
    udp.endPacket();
    else {
    delay(20);
    حالت دیگه ای هم وجود داره که یه تعدادی ماژول در یک شبکه بمشترک با هم ارتباط دارن که اون هم مد نظر من نیست و کدش به صورت زیر هست:
    Hardware: NodeMCU
    Circuits4you.com
    2018
    UDP Broadcast multi esp to esp communication
    const char *ssid = "circuits4you.com";
    IPAddress SendIP(192,168,43,255); //UDP Broadcast IP data sent to all devicess on same network
    WiFiUDP udp;
    // Setup
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Serial.println();
    Serial.println("");
    delay(500);
    Serial.print(".");
    Serial.println("");
    //Start UDP
    // MAIN LOOP
    void loop()
    if (!cb)
    udp.beginPacket(SendIP, 2000); //Send Data to Master unit
    char a[1];
    udp.endPacket();
    else {
    delay(20);
    پاسخ : ارتباط دوسویه bidirectional از طریق دو ماژول ESP8266 و پروتکل UDP
    دوستان من در این ارتباط سوالاتی رو دارم که اگر بتونید پاسخ بدید ممنون میشم :
    1. برای ارتباط دو ماژول ESP8266 که در دید هم نیستن و مکان های متفاوتی دارن و به شبکه های اینترنت کاملا مجزایی متصل هستن ، بهترین روش ارسال و دریافت اطلاعات چی هست ؟ منظور سریعترین روش هست
    2. آیا در این کیس میشه از UDP استفاده کرد؟
    3. من میخوام هر دو ماژول هم اطلاعات بفرستن و هم دریافت کنن ، متاسفانه اطلاعات شبکه ای من کافی نیست و متوجه نمیشم که برای کاری که من میخوام بکنم آیا نیاز به تعریف Access Point و کلاینت هست ، اگر دو ماژول از نظر شبکه و مکان با هم متفاوت هستن ؟
    4. میتونم با UDP همزمان دو تا مقدار رو بفرستم ؟
    یک بار دیگه صورت مساله رو اینطوری بیان میکنم که :
    دو ماژول در دو مکان مختلف داریم که ارتباطی با هم ندارن از نظر شبکه وای فای
    به هر دوی ماژول ها پتانسیومتری متصل هست و هر کدوم دارای یک عدد ثابتی هستن به اسم x , y
    ماژول ها باید مقادیر پتانسیومترشون و مقدار ثابتشون رو از طریق اینترنت و UDP برای هم ارسال کنن و همزمان روی سریال مانیتور نمایش بدن که چی ارسال میکنن .
    ممنون پیشاپیش
    جدیدترین ویرایش توسط صادق ساعی; 2018/07/15, 14:12.
