درخواست اموزش استفاده از ماژول hlk=m35 با اردوینو
    اگه کسی اموزش ارتباز اردوینو با این ماژول رو داره بذاره
    کل نت رو گشتم چیزی پیدا نکردم :((((
    پاسخ : درخواست اموزش استفاده از ماژول hlk=m35 با اردوینو
    درود ، قبل از تهیه برد باید دنبال منابع باشید
    این ماژول رابط سریال داره و فرقی نمیکنه میکرو آردو باشه یا مبدل سریال ، نحوه اتصال هم دو سیم rx tx سریال هست البته با لول ۳.۳ ، دستورات at مشخصه ،
    حالا چرا این ماژول ؟ وقتی امثال esp هست و این همه منابع داره.
    این هم لینک فایل اطلاعات کار با ماژول m35
      سلام فایل داکیومنت درست ولی من سه روزه دارم مدام کامند میفرستم به ماژول که از حالت کلاینت برو به حالت اکسس پوینت که بتونم از طریق وایفای بقیه کارهاش رو بکنم ولی نمیره
      at+WA=ap\r
      ولی جواب نمیده
      توکاتالوگ هم بیشتر اموزش استفاده از استارت کیت رو گفتهبیشتر ماژولهای وایفای که قابلیت smart دارن بعد ریست کلی (pull down pin reset/ezt) به حالت اکسس پوینت میرن ولی من چند بار اینو تست کردم اتفاقی نیفتاد
      ماژول گاهی چراغش ثابته بعد ارسال کد sta دوبار چشمک میزنه تو کاتالوگ زده این حالت*اسمارت کانفیگ هست
      کسی هست نحوه کانفیگ این ماژول رو بدونه
        https://fccid.io/2AD56HLK-M35/User-M...al-2532391.pdf
        من خیلی وقته دنبال یادگیری الکترونیک بود
        و واسه تولدم رفتم سایت eca کلی خرید کردم از جمله این ماژول
        فک میکردم استفاده ارشون اسون باشه ولی نبود اخرش رفتم جمهوری و یه esp گرفتم ولی تخیر داره - یعنی من درخواست روشن شدن چراغ میفرستم - یک تا دو ثانیه تخیر داره
        من ازش میخوام واسه کنترول ربات استفاده کنم . میخواستم تاخیر نداشته باشه . چی کار کنم ؟ نمیخوام با بلوتوس باشه
          نوشته اصلی توسط mahdyk900 نمایش پست ها
          درود . برنامه esp با چی نوشتید ؟ کنترل کننده چیه ؟ یکم توضیحات بدید . البته اگر تاپیک جدید ایجاد کنید بهتر هست و برنامه و مدار رو توضیح بدید
            این ماژول کلی اذیت میکنه
            من بعد چند روز تلاش و با برنامه hlk-35 config یک بار تونستم وصل بشم و پیام device found رو بهم داد ( باد ریت 115200 بود و میکرو 2560 و استفاده از serial software برنامه آدرینو)
            ولی وقتی تو حالت ap soft گذاشتم اسم اکسس پوینت رو دادم وپسورد رو رایت که تموم شد چراغ ماژول یک سره روشن مونده و ودیگه دیوایس رو نمیشناسه برنامه تو داکیومنت هم نگفته روشن موندن مدام چراغ نشونه چی هست
            از قبل هم کلا به at command [ جواب نمیداد حتی ریست سخت افزاری هم کردم (6 ثانیه pull down) ولی جواب نددددداد کلا موندم
              سلام من بالاخره تونستم ارتباط برقرار کنم
              البته یک مشکل کلی وجود داره اونم اینه که به محض قطع برق کانفیگ مشکل پیدا میکنه
              نحوه کانفیگ:
              مرحله اول
              پین es\df ماژول وایفای رو به زمین وصل کنید بورد رو روشن کنید به مدت 7 ثانیه بعد اتصال رو قطع کنید نتیجه چشمک زن شدن ال ای دی روی ماژول دوبار در ثانیه
              مرحله دوم
              بعد کد زیر رو تو میکرو بارگذاری کنید
              int ledPin = 7;
              int buttonState = 0;
              String rec="1";
              #include <SoftwareSerial.h>
              SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
              void setup() {
              // Open serial communications and wait for port to open:
              Serial.begin(115200);
              // set the data rate for the SoftwareSerial port
              mySerial.begin(115200);
              pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
              pinMode(ledPin, OUTPUT);
              void loop() { // run over and over
              if (buttonState == 0) {
              Serial.write("Micro Reset");
              digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
              //delay(200);
              // turn LED on:
              digitalWrite(ledPin,LOW );
              delay(100);
              digitalWrite(ledPin,HIGH );
              delay(3200);
              delay(100);
              digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
              delay(400);
              delay(400);
              delay(400);
              delay(400);
              buttonState = 1;
              mySerial.write("at\r");
              delay(1000);
              mySerial.println("at+Df=1\r");
              delay(2000);
              mySerial.println("at+WA=1\r");
              delay(1900);
              mySerial.println("at+Apw=12345678\r");
              delay(1000);
              mySerial.println("at+Rb=1\r");
              delay(1000);
              } else {
              if (mySerial.available()) {
              rec=mySerial.read();
              Serial.write(mySerial.read());
              if (Serial.available()) {
              mySerial.write(Serial.read());
              پین 7 دیجیتال رو به rs/df ماژول وصل کنید و برق رو قطع و وصل کنید(میکرو ریست بشه)
              از پین 7 دیجیتال برای قرار دادن ماژول در مد کانفیک استفاده شده هر بار که میکرو ریست بشه کد کانفیگ ماژول رو ارسال میکنه و بعد کانفیگ ماژول ریست میشه وچراغ ماژول ثابت میمونه و ماژول اماده اتصال با پسورد 12345678 هست تا اینجا مشکلی نیست ولی بعد قطع برق ماژول کانفیگ کلا مشکل پیدا میکنه و باید دوباره سخت افزاری ریستش کرد(به مرحله اول )
              جدیدترین ویرایش توسط Hadi.rouzbahani; 2018/09/11, 13:41.
