مشکل با اپلود esp8266
    دوستان من موقع آپلود هر برنامه ای از طریق pl2303 ارور زیر میگیرم مشکل از کجاست؟
    espcomm_upload_mem
    سیم کشی مدار هم ب صورت زیر است
    rx->tx
    tx->rx
    gnd->gnd
    vcc->vcc
    gpio->gnd
    ch_pd->vcc
    هیچ برنامه ای اپلود نمیشه
    در ضمن انتن وایرلس هم نشون نمیده!
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
    پاسخ : مشکل با اپلود esp8266
    نوشته اصلی توسط milad brave نمایش پست ها
    espcomm_upload_mem
    سلام،
    نوع دقیق و ورژن ماژولت رو مشخص نکردی!!!
    موقع کار عادی و همچنین پروگرام ماژول، باید پایه ریست و پایه EN هر دو در سطح High باشند!
    و در همه حالتها بهتر است پایه GPIO2 در سطح High و پایه GPIO15 در سطح Low باشند!
    و حتما پایه GPIO0 برای کار عادی ماژول در سطح High و برای حالت برنامه ریزی در سطح Low باشد!
    یعنی شما همه پایه ها را برای حالت کار عادی وصل میکنی، بعد برای پروگرام کردن پایه GPIO0 رو Low میکنی و ماژول رو ریست میکنی! و نرم افزار پروگرام کردنت رو هم روی باوودریت 115200 تنظیم میکنی!!!
    (خدا رحمت کنه دیتا شیت رو!!!)
      نوشته اصلی توسط ubub نمایش پست ها
      سلام،
      esp8266-01
      همه اون کارهایی که گفتین کردم دیتا شیتم خوندم ومدار روهم اوکی بستم.
      بعضی جاها گفتن ریست با lowشه!!!شما میگید high شه!
      اگه قرار زمین یا ولتاژ بی افته ریست ماژول از لحظه ای که اپلود میزنم باید زمین کنم؟؟؟تااخر که آپلود تموم میشه؟یا فقط یه لحظه صفر کنم دوباره در حالت بی باری بذارم؟؟
      پریدن انتن هم میتونه از نرم افزارش باشه؟
      جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2018/10/02, 11:38.
        هم اونها درست میگن هم من !!!
        شما بد برداشت کردید!
        ریست هر دستگاهی که باید همیشه خدا غیر فعال (در اینجا High) باشه! چه در حال کار عادی و چه در حال پروگرام و چه و چه و چه ... مگر در مواردی که لازم باشه خود دستگاه مثل یه جنازه غیر فعال باشه!
        حالا اونهایی که گفتن باید LOW بشه، منظورشون فقط یه لحظه بوده!
        یعنی ابتدا GPIO0 رو Low میکنی، بعد یه لحظه ریست میکنی، تا ماژول با کانفیگ جدید بیاد بالا!
        بعد اینکه بالا اومد تازه خود GPIO0 رو هم میتونی به وضعیت سابقش برگردونی!
          اوکی
          هر جفتشو امتحان کردم باز همون ارور میده(یه لحظه صفر کردم ویا کلا high کردم)بنظرت مشکل کار کجاست؟؟
          احتمال داره ماژول سوخته باشه؟؟با یکی دیگه امتحان کردم اونم مثل این
            اوکی
            _ شماره پورت رو درست انتخاب کردی؟ باوود ریت رو چطور؟ جای TX و RX ات جا به جا نباشه!!!
            ببین این ماژولها موقعی که روشن میشن به صورت پیش فرض یه چیزهایی روی پورت سریال خودشون میفرستند!
            برای اطمینان از سلامت ماژول و صحت اتصال و انتخاب پورت، ابتدا ترمینال همین آردوئینو یا یه برنامه ترمینال دیگه رو باز کن ببین میتونی اون اطلاعات رو هر چند نا مفهوم دریافت کنی یانه؟؟؟
            یعنی موقعی نرم افزار ترمینال به COM PORT همین ماژول وصل باشه، ماژول پس از هر بار ریست شدن حدود یک خط اطلاعات نامفهوم ارسال میکنه به نرم افزار!!
            که البته نامفهومیش میتونه به منطبق نبودن باوودریت ها یا کدینگ کاراکترها مربوط بشه!
            جدیدترین ویرایش توسط ubub; 2018/10/02, 12:25.
              آره سخت افزار اوکی
              ترمینالم اوکی دقیقا اونطوری که گفتی یه چندتا نامفهموم اورد اما باز...
                آره سخت افزار اوکی
                اون عکسی که فرستادی من تازه نگاهش کردم!
                با یه برنامه ساده و تابلو چک کن، مثلا همون چشمک زدن LED !!
                ظاهرا ماژولت داره کامل پروگرام میشه، ولی دست آخر IDE یه پیام برای ریست کردن ماژول میفرسته، ولی چون جوابی دریافت نمیکنه، این رو به منزله خطا تلقی میکنه!!
                البته موارد دیگه ای هم محتمل است:
                انتخاب برد نامناسب یا اعمال تنظیمات نامناسب و یا بدسکتور شدن فلش ماژول!
                توی تنظیمات برد Generic ESP8266 رو انتخاب کن تست کن!
                  همه اونا رو که گفتی انجام دادم ولی...
                  همه چیز درسته ولی...
                    درود. مبدل دیگه دارید؟ این مبدل خیلی ضعیفه ، تغذیه ماژول از کجا تامین شده ؟
                      تغذیه از خود ttl to usb گرفتم!
                      اخه اکثرا با این جواب گرفتن.من نمیدونم مشکل کار کجاست
                        از یک تغذیه با جریان کافی استفاده کنید ، مثل ماژول های کاهنده قابل تنظیم ۲۵۹۶ و ... و یا منبع متغیر .
                          باید امتحان کنم فقط gnd هاشونو یکی کنم دیگه!
                            نشد
                            منبع تغذیه اشم جدا کردم باز نشد
                              دوستان کمک کنید من همچنان دارم روش کار میکنم و همان مشکل و ارور میده
