پایه های ESP8266-01
    پایه های ESP8266-01
    دوستان یه سوال داشتم پایه های ماژول ESP8266-01 که (GPIO0,GPIO2)هست میشه به عنوان ورودی تعریف کرد؟؟؟یا به عنوان پایه ای که بشه آنالوگ خوند!؟
    میخوام باهاش دما رو بخونم ولی هر کاری میکنم نمیگیره!!
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
    پاسخ : پایه های ESP8266-01
    درود . بله شما از پایه های gpio 0-1-2-3 میتونید به عنوان ورودی و یا خروجی استفاده کنید . متاسفانه در مدل 01 پایه آنالوگ بیرون کشیده نشده . اگر در لحیم کاری smd مهارت کافی دارید میتونید یک سیم نازک به پایه 6 چیپ که همون adc هست لحیم کرده و استفاده کنید *و یا از مدل دیگه ماژول استفاده کنید .
      منظورتون پایه 6 چیپ esp هستش(همون TOUT)؟؟تا چند ولت میشه بهش داد؟(همون 0 تا 3.3)
      اصلا این 01 به هیچ صراطی مستقیم نمیشه!!هرکاری میکنم نمیتونم دیتا از ds18 یا lm35 بخونم
      جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2018/10/22, 20:48.
        درود . بله پایه ۶ خود چیپ esp6266 *باید وصل بشه به vout سنسور lm35
        در مورد ds18b20 نباید مشکلی باشه .
        در مورد برنامه نویسی ماژول توسط آردوینو میتونم راهنمایی کنم . برای سایر زبان ها اطلاعی ندارم
          #include <ESP8266WiFi.h>
          #include <WiFiClient.h>
          #include <ESP8266WebServer.h>
          #include <ESP8266mDNS.h>
          MDNSResponder mdns;
          ESP8266WebServer server(80);
          const char* ssid = "";
          const char* password = "";
          int a=0;
          long int sensorValue = 0;
          const int analogInPin = A0;
          int sens(){
            sensorValue = analogRead(analogInPin);
            Serial.print(sensorValue);
          void setup(void){
            Serial.begin(115200);
            WiFi.begin(ssid, password);
            Serial.println("");
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
              delay(500);
              Serial.print(".");
            Serial.println("");
            Serial.print("Connected to ");
            Serial.println(ssid);
            Serial.print("IP address: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
            if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {
              Serial.println("MDNS responder started");
           server.on("/", []() {
              sens();
              String title = "TEST";
              String cssClass = "mediumhot";
              String message = "<!DOCTYPE html><html><head><title>" + title + "</title><meta charset=\"utf-8\" /> <meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\"><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width\" /><link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Advent+Pro' rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\"><style>\n";
              message += "html {height: 100%;}";
              message += "div {color: #fff;font-family: 'Advent Pro';font-weight: 400;left: 50%;position: absolute;text-align: center;top: 50%;transform: translateX(-50%) translateY(-50%);}";
              message += "h2 {font-size: 90px;font-weight: 400; margin: 0}";
              message += "body {height: 100%;}";
              message += ".cold {background: linear-gradient(to bottom, #7abcff, #0665e0 );}";
              message += ".mediumhot {background: linear-gradient(to bottom, #81ef85,#057003);}";
              message += ".hot {background: linear-gradient(to bottom, #fcdb88,#d32106);}";
              message += "</style></head><body class=\"" + cssClass + "\"><div id=\"z\"><h1>" + title +  "</h1><h2>" + sensorValue + "&nbsp;<small>&deg;C</small></h2></div></body></html>";
              server.send(200, "text/html", message);
            server.begin();
            Serial.println("HTTP server started");
          void loop(void){
            server.handleClient();
          این کد منه که ماژول به اردینو نانو وصل کردم باهاش برنامه میریزم و adc از پایه a0 نانو میخونم
            این برنامه باید مستقیم روی esp آپلود بشه . نه روی برد نانو . نیازی به برد آردو مجزا نیست .
              همون دیگه رو esp اپلود کردم ولی مقدار نمیخونه!!!ی سری اعداد با پارکندگی بالا میده که معلومه نویزه
                در پست قبل فرمودید روی آردوینو نانو آپلود کردید !!
                شما به پین شماره ۶ چیپ که پین آنالوگ هست سیم لحیم کردید و پایه vout سنسور lm35 رو به این سیم وصل کردید ؟ محاسبه دما از مقدار خوانده شده سنسور نیاز به تبدیل داره فرمول های زیادی در اینترنت برای این کار معرفی شده ، شما الان مقدار پین آنالوگ رو می*خونید نه دما رو . راحت ترینش تقسیم مقدار پین آنالوگ به ۴ هست .
