دانلود از اینترنت با ماژول Nodemcu Esp32
    لطف کنید ا ز دوستان اگه کسی اطلاع داره چطور میشه با استفاده از ماژول NOdemcu یک فایل مثلا http://sofware.com/a.txt رو روی حافظه ماژول دانلود کرد ؟؟؟
    پاسخ : دانلود از اینترنت با ماژول Nodemcu Esp32
    فایلتون متنی هست؟
    تو کدام قسمتش مشکل دارید دانلود یا ذیره؟
    تاپیک ویدیوهای آموزشی حواشی آردوینو و ESP
      خیر فایل متنی نیست کد های اتصال به مودم و برقراری اینترنت رو دارم فقط مشکل کد درخواست فایل و نحوه ذخیره اون هست !!
      هدف اصلیم از این کار در نهایت کپی یک فایل از اینترنت و ذخیره روی یک مموری کارت هست !! ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
        اگر فایلتون متنی نیست بنظرم باید از روش stream استفاده کنید. این کد می تونه مفید باشه.
        برای ذخیرش روی مموری هم داخل منوی file> examples در برنامه آردوینو مثال برای ;کار با ;کتابخانه sd هست.
          ممنون تست میکنم !! اما در کل سرعت انتقال با استفاده از این ماژول چقدر است یعنی تو حالت حداکثر پرفورمنس سرعت انتقال چند کیلوبایت در ثانیه است اگر بخوام اطلاعات رو مستقیم از اینترنت روی یک SD کارت ذخیره کنم ؟
          جدیدترین ویرایش توسط shinyboy; 2019/02/14, 15:57.
            کسی پاسخ این سوال اخر رو که پرسیدم نمی دونه ؟؟؟
            در کل سرعت انتقال با استفاده از این ماژول nodemcu با هسته esp32 چقدر است یعنی تو حالت حداکثر پرفورمنس سرعت انتقال چند کیلوبایت در ثانیه است اگر بخوام اطلاعات رو مستقیم از اینترنت روی یک SD کارت ذخیره کنم ؟
              ببخشید شما موفق شدین برای این پروژه؟
              من میخوام یک فایل *mp3 رو از وبسایت دانلود و روی sd کارت esp32 ذخیره کنم .
              ممنون میشم اگر راهنماییم کنید
                نوشته اصلی توسط Negin99 نمایش پست ها
                سلام .خیر به نتیجه نرسید
                  سلام شما به نتیجه ای نرسیدین؟
