راه اندازی ماژول esp8266
    سلام من وقتی ماژول esp8266 رو به آردوینو وصل میکنم usb دیگر آردوینو رو نمی شناسد و در device manager مینوسد unknown device اما ارتباط سیم های ماژول رو که قطع می کنم usb آردوینو را می شناسد (این را هم بگم که پین های rx و tx رو 10 و 11 گرفتم) و یک سوال دیگه اینکه برای ارتباط سریال از کتابخانه ی softwareserial.h استفاده کردم آیا برای کد های خود ماژول هم باید از این کتابخانه استفاده کنم یا نیازی نیست
    ضمنا یک سوال دیگه این را هم بگم که من تو بعضی فیلم ها دیدم که حتی بعد از ریست کردن ماژول esp8266 چراغ ماژول روشن می ماند ولی چراغ ماژول من روشن نمی شود فقط موقع پروگرام کردن چشمک میزند چرا مال من این جوریه
    کد ها رو هم این جوری نوشتم نمی دونم چرا ارتباط سریال برقرار نمی شه
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    Serial.write("text");
    delay(2000);
    اینا برای کد های ماژول بود حالا کد های آردوینو رو این زیر نوشتم
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {
    Serial.println("Goodnight moon!");
    mySerial.begin(9600);
    void loop() { // run over and over
    if (mySerial.available()) {
    Serial.println(mySerial.read());
    چرا ارتباط سریال برقرار نمیشه و دیگه این که لطفا به همه ی سوال های که مطرح کردم پاسخ بدید
    جدیدترین ویرایش توسط mortazakasiri; 2019/02/25, 00:48.
    پاسخ : راه اندازی ماژول esp8266
    درود ، از کدوم مدل esp استفاده میکنید ؟ باید درایور برد مذکور رو نصب کنید ، با آردوینو ماژول esp رو پروگرام کردید ؟
      بله با آردوینو نانو پروگرام کردم
      از مدل مشکی
      ESP8266 ESP-01S
      یک درایور قبلا نصب کردم(ch340g) آردوینو رو میشناسه ولی با ماژول نه
      لطفا راهنمایی کنید درایور رو از کجا دانلود کنم
      برای ارتباط سریال باید درایورش رو نصب کنم؟؟ یا به خاطر این که led ماژول روشن نمیشه باید درایورش رو نصب کنم
      البته ببخشید این رو می گم ولی لطفا کامل توضیح بدید
      یه سوال دیگه هم دارم
      اگر هم کاری با شناختن آردوینو توسط usb نداشته باشیم کلا خود ماژول با آردوینو ارتیاط سریال برقرار نمی کنه چرا
      جدیدترین ویرایش توسط mortazakasiri; 2019/02/25, 15:03.
        درود ، دوست عزیز شما کلا مطالب مرتبط با ماژول esp8266 رو مطالعه کنید ، استفاده از طریق دستورات at و یا کد نویسی مستقیم با آردوینو ، فلش نود و روش بردن ماژول به فلش نود و ....
        بعد شروع به کار کنید
          من به اندازه ی کافی در موردش مطالعه کردم
          در مورد دستورات at ;که فرمودید : من علاقه دارم خودم ماژول رو پروگرام کنم و کد هایی که می خوام رو یک جا روش بریزم
          من فقط سوالم اینه من led ماژولم روشن نمی شه به همین خاطر احتمال میدم ماژول خراب باشه ولی به خوبی پروگرام میشه و موقع پروگرام چراغش چشمک میزنه
          وقتی که آردوینو رو به usb وصل میکنم چراغ ماژول یک لحظه روشن می شه و بعد دوباره خاموش میشه و دیگه روشن نمیشه انگار که اصلا ماژول خاموشه چرا این جوریه
          آیا برای استفاده از کتابخانه softwareserial باید خروجی و ورودی بودن پین های فرستنده و گیرنده را تایین کنم یا نیازی نیست
          جدیدترین ویرایش توسط mortazakasiri; 2019/02/26, 22:36.
            درود ، پین ch-pd یا en رو با ده کیلو پول آپ کنید ،
            ابتدا برای تست. برنامه بلینک رو آپلود کنید ، ممکنه در پیدا کردن شماره پین برنامه با پین روی برد مشکلی باشه که با آزمون خطا پیدا میشه . وقتی سریال نرم افزاری رو استفاده میکنید دو پین io بدون استفاده باید تعریف کنید ، مدل 01 رو توصیه میکنم برای مصارف دیگه استفاده کنید تا io به دلیل محدودیت پین ها . سریال نرم افزاری رو تست نکردم. شما ببینید نتیجه چی میشه
              سلام امروز اومدم مقاومت پول آپ بزارم بعد اصلا پین 3.3v رو که به ماژول وصل میکنم آردوینو از usb قطع میشه
