مشکل خروجی رله در ESP8266 مدل 12F
    برد طراحی شده با هسته ESP-12F، کلا مشکلی وجود نداره جز یک نکته مهم که کل پروژه رو برده رو هوا
    وقتی پاور برد وصل میشه تمام خروجی ها برای مدت زمان کوتاهی در حد چند صد میلی ثانیه وصل میشن برد هنوز رله های روش مونتاژ نشده و نمیدونم این مدت زمان برای تغییر وضعیت کنتاکت رله کافیه و رله رو تحریک میکنه یا نه اما هر چی که هست برای کار من مضره
    خصوصا اینکه دو جفت رله دارم که باید الاکلنگی قطع و وصل بشن و اگر با هم وصل بشن مصرف کننده صدمه میبینه
    این یک شدن خروجی ها بصورت لحظه ای زمان روشن شدن تو ESP درمانی داره آیا؟
    آیا مربوط به مدل ESP-12 نیست؟ مثلا اگر E استفاده کنم باز هم همینجوره؟
    ممنونم
    لطفا با نقل قول جواب بدید که من متوجه بشم و سریع بیام چک کنم
    پاسخ : مشکل خروجی رله در ESP8266 مدل 12F
    نوشته اصلی توسط saeid_k68 نمایش پست ها
    ممنونم
    اگر نقشه و کد بذارید کمک بزرگی میکنه. من مدارهای زیادی با همین چیپ از 12F (ارزونترین مدل تو فروشگاه) تا 8285 مونتاژ کردم و همچین چیزی ندیدم. چون که اصن هیچ کنترلری تو حالت پایه خروجی، روشن نمیشه چون احتمال سوختن درایورهای خروجیشون هست. واس همین همه ی میکروکنترلرها پایه هاشون موقه ریست، ورودیه.
    چند صد میلی ثانیه کاملا کافیه برای رله .
    Si vis pacem, para bellum
      نوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست ها
      خیلی خیلی ممنونم از پاسختون
      مشکل حل شد و راه حلش همون تیکه جمله ای هست که تو پست استارت نوشتم و این بولد و قرمزش کردم
      در واقع با نصب رله (نداشتم رفتم از رو یه بورد دیگه دمونتاژ کردم) روی برد و تست دیدم که اون کانالایی که رله ندارن همچنان چشمک میزنن ولی برد دارای رله درست عمل میکنه
        منم همین مشکل رو با esp 01 دارم که اتفاقا رله رو روشن خاموش میکنه و بعضی وقتها کانتکت های رله میچسبن و با خاموش کردن مدار باز هم جریان میدن با یه ضربه روی رله درست میشه
        به فکر یه مدار تاخیری یک ثانیه ای برای ورودی (VCC)رله هستم اگه راه حل دیگه ای دارید لطفا کمک کنید
        جدیدترین ویرایش توسط Mehdi325; 2019/08/21, 23:14.
          نوشته اصلی توسط Mehdi325 نمایش پست ها
          رله رو تعویض کردی؟ سالمه؟ دیود هرزگردشو گذاشتی؟
          اگر رله بعد از خاموشی مدار بازم گیر میمونه ایراد فکر می کنم از مدار درایو رله یا خود رله باشه
          ممکنه رله شما به دلیل جزیان کشی یا کیفیت پایین مورد دار شده باشه
            ممنون بابت پاسخ
            رله رو تعویض کردم مشکل چسبیدن کانتکت حل شد ولی مشکل پالس چند صد میلی ثانیه تو ورودی رله (پین خروجی ESP ) رو موقع روشن شدن مدار هنوز دارم که باعث میشه رله یه بار روشن و خاموش بشه
              ممنون بابت پاسخ
              لطفا مدا سوییچت رو بذار
              یا مدار کاملت رو
              اما بصورت پیشنهادی میگم که خروجی ها رو فعال صفر بذاری یعنی استفاده از ترانزیستور PNP توی مثبت رله به جای ترانزیستور NPN تو منفی رله
              اما شما حتما یه شماتیک بذار تا بهتر بشه کمک کرد
              گفتم من با قرار دادن رله سر جاش خروجی درست عمل کرد
                منم با این مشکل مواجه شدم ولی با فعال صفر کردن رله مشکل حل نمیشه باز هم لحظه اول رله ی لحظه تغییر حالت میده نمیدونم چیکار باید کرد
