ENC28j60 برای همه !!!!!!
    پاسخ : ENC28j60 برای همه !!!!!!
    این لینک جدیده برای دانلود کدها.
      الان کلاک cpu=100 MHz هست وکلاک واحدSSP-PCLK هم 100MHz هست.,ولی کلاک خود SSP یک مگاهرتز هست درسته؟
        سلام-ی راهنمایی میکنید که جواب بگیرم؟فایل شمارو پروگرام میکنم جواب نمیده
          به تنظیمات کارت شبکه لب تاب برو و یک IP به لب تابت بده که با IP دستگاه در یک شبکه باشه .
          برای اتصال به دستگاه فقط از موزیلا استفاده کنید .
          به تنظیمات موزیلا برید و favicon رو غیر فعال کنید .
          شماره پورت TCP برابر 34567 هست
          جدیدترین ویرایش توسط FeriSali; 2020/02/29, 03:58.
            تنظیمات کارت شبکه تو قسمت ipv4اونجا توی ی شبکه تنظیم کردم/اما cmd که نگاه میکنم اصلا نمیاد
              سلام .
              مدت ها بود که دیگه از این ماژول استفاده نمی کردم .
              امروز مجبور شدم که به خاطر یک پروژه جدید ، دوباره به سراغ این ماژول برم
              همین کتابخونه ای که در اینجا گذاشتم رو استفاده کردم . با میکروی STM32L051C8T6 .
              کاملا جواب داد .
                اولا ممنونم به خاطر کتابخونه ای که قرار دادید
                ثانیا، من کتابخونه شما رو برای stm32f103rct6 اجرا کردم، تمام توابع spi رو به شکل توابع hal در اوردم، توابع تاخیر رو با یه تایمر و hal_delay بازنویسی کردم . وقتی از کامپیوتر درخواست ping میدم یا یه پیام با UDP میفرستم، کامپیوتر یه پکت درخواست مک با ARP میزنه و میکرو جوابشو میده ولی بعد اون اتفاقی نمیوفته و دیگه پیامی رد و بدل نمیشه و پاسخ pong نمیاد انگار دستگاهی وجود نداره. پیامی که میکرو به واسطه این کتابخونه میفرسته رو تو دیباگ چک کردم قاعدتا درسته(پیام پاسخ به درخواست آدرس mac ) . تو کنترل پنل هم یه نتورک با همون رنج ساختم و نتورک دیگه ای هم وجود نداره . امکانش هست کمکم کنید بفهمم ایراد کار کجاست؟ ممنونم
                  نوشته اصلی توسط farbodmhd نمایش پست ها
                  مشکل برطرف شد
                  ممنون از کتابخونه خوبتون
                    سلام ببخشید این آدرس متعبر نیست میگه فایل یافت نشد
                      میشه لطفا بگید مشکل از کجا بود ؟
                      مشکل برطرف شد
                      میشه بگید مشکل از کجا بود ؟
                        نوشته اصلی توسط miladfozooni نمایش پست ها
                        حقیقتش درست خاطرم نیست مشکل مال 8 یا 9 ماه پیش هست ولی یادم هست که یه خطای سهوی توی تبدیل توابع spi داشتم که ولی خیلی وقت منو گرفت
