ارتباط شبکه محلی بی سیم با برد دو کیلومتر
  • REZZA_DEHGHAN98
    • 2022/04/16
    • 17
    #1
    برای برقرار کردن یک ارتباط محلی بی سیم با بُرد حدود دو کیلومتر در یک منطقه که دسترسی به شبکه gsm نداشته باشیم چه ماژول و ارتباطی را پیشنهاد می دهید؟
  • Amie.s.m
    • 2022/05/14
    • 870
    پاسخ : ارتباط شبکه محلی بی سیم با برد دو کیلومتر
    نوشته اصلی توسط REZZA_DEHGHAN98
    درود
    دیتا ریت چقدره ؟
    تجهیزات قراره پرتابل باشن ( یعنی با باتری کار میکنن ) یا استیشن هستن و دستری به برق شبکه دارید ؟
    • REZZA_DEHGHAN98
      • 2022/04/16
      • 17
      نوشته اصلی توسط Amie.s.m
      درود
      دیتا ریت چقدره ؟
      تجهیزات با باتری کار میکنند.
      دیتا ریت برام مهم نیست .(هر مقدار)
      • Amie.s.m
        • 2022/05/14
        • 870
        یعنی چی برام مهم نیست ؟!!!
        یعنی مثلا سرعت ارتباط در حد ۱۲۰ بیت بر ثانیه باشه ( برای انتقال همین متنی که من الان نوشتم حدودا ۳۰ ثانیه زمان میبره ) یا ۲ مگابیت بر ثانیه باشه ( با ۲ مگابیت بر ثانیه میشه صدا و حتی تصاویر سبک رو انتقال داد ) تفاوتی نداره ؟
        دیتا ریتهای پایین معمولا برای انتقال اطلاعات خیلی سبک ( در حد خروجی یک یا چند سنسور یا فرمانهای ساده بیت مپی ) اونم مشروط به عدم حساسیت تجهیزات به زمان بحرانی استفاده میشن .
        یعنی مثلا شما یک دستگاه رو داری با یک لینک ساده خاموش و روشن میکنی و منتظر تاییدیه عملکرد هم از سمت دستگاه هستی ، این لینک حجم دیتاش پایینه ( در حد نهایتا چند بایته ) ولی اون کلید روشن خاموش فرضی اگر داره مثلا بعنوان سیستم محافظت از برخورد یا سوییچ قطع اضطراری یا آنتی کولیژن و مشابهاتش استفاده میشه تا سیستم شما بیاد سینک بشه و وضعیت رو بخونه و تشخیص نزدیک بودن برخورد بده و فرمان قطع موتور محرک رو بده چند صد میلی ثانیه زمان برده و موقعی دستور قطع به موتور میرسه که برخورد خیلی وقت قبلش اتفاق افتاده .
        یا سیستم مثلا سیستم هدایت پرواز درون و هواپیما و مشابهاتش باشه ( اینا هم حجم دیتای انتقالیشون پایینه ) تا بیاد دستورات رو انتقال بده بخاطر تاخیر انتشار کنترلش تقریبا غیر ممکنه .
        مگر اینکه اتوپایلوت باشه شما فقط با این لینک میخوای بهش مسیر بدی ، اونجا تاخیر انتشار اهمیتی نداره که مسیر رو الان دریافت کنه یا ۵ ثانیه بعد ( هدایت با خود دستگاهه )
        در هر صورت در دیتا ریتهای پایین سیستمهایی که مدولاسیونهای fsk و msk و بهترینشون هم lorawan هست با مصرف توان خیلی پایین بردهای خیلی بالا دارن ( معمول ترین نمونه های موجود محصولات سمتک مثل سری sx127x و sx126x هستن ... در بازار ایران با قیمت زیر ۱۵۰ تومن به شکل انواع ماژول موجوده ) بخاطر توسعه و استفاده در اینترنت اشیا مودمهای لورا بصورت تولید انبوه با قیمت خیلی پایین موجوده
        در مود lora با مصرف توان در حد چند ده میلی وات متوسط بردهای رنج بیش از ۴۰۰ کیلومتری هم ممکنه ( منظور در فضای باز و کاربرد هواییه ... در محیط شهری بسته به موانع و عوارضمحیطی و میزان شلوغ بودن باند انتخابی بین ۱۰ تا حدود ۳۵ کیلومتر برد دارن )
        در مود fsk برای شرایط مشابه برد فضای باز هوایی رنج حدود ۶۰ تا ۹۰ کیلومتر و محیط شهری بین ۳ تا ۵ کیلومتره
        اگر دیتا ریت بالا ( بیش از یکی دو کیلوبیت بر ثانیه ) و تاخیر انتشار اوردر میلی ثانیه نیاز باشه با همین ماژولها برد موثر پایین تر میاد ( سقفشون حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوبیته )
        اگر دیتا ریت بالاتر از ۳۰۰ کیلو بیت نیاز دارید یا ماهیت اطلاعاتتون صوتی و تصویری ( مثل واکی تاکی و فرستنده cctv و این جور موارده ) قضیه میره سمت ماژولهای چند صد میلی وات ( ۳۰ دی بی ام به بالا ) که اونوقت بسته به نوع کاربرد تجهیز انتخاب میشه ( مثلا در کاربرد واکی تاکی ماژولهای rda هم توان مناسب دارن هم مصرفشون بهینه است )
        در هر صورت باید نوع کاربری رو دقیق تر مشخص کنید تا بشه مناسب ترین سیستم رو پیشنهاد داد .
        جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/05/22, 12:29.
        • REZZA_DEHGHAN98
          • 2022/04/16
          • 17
          خیلی ممنون از توضیحات جامعتون
          من میخوام دیتای چند سنسور رو دریافت کنم.
          بازم تشکر
          خیلی زحمت کشیدید.
          • sepehr63
            • 2007/08/02
            • 1730
            در مورد ماژول های لرا سرچ کن و از اونا استفاده کن . 4 کیلومتر هم جواب میده
            • daryooosh
              • 2013/02/14
              • 110
              نکته ای که در مورد استفاده از Lora باید توجه کنی اینه که قوانین رگولاتوری Lora به شما اجازه ارسال و دریافت های پیاپی رو نمیده. به عبارت ساده تر (متاسفانه مطالعات من مال خیلی وقت قبله و مقادیر دقیقش یادم نیست) شما نمیتونی بیش از x کیلو بایت در ۲۴ ساعت ارسال و دریافت داشته باشی. همین چند کیلوبایت هم نمیتونی پشت سر هم بفرستی و باید بین هر ارسال شما زمان مشخصی سپری بشه. البته با توجه به اینکه شبکه Lora در ایران خیلی پیشرفت نکرد شاید باهاش به مشکلی بر نخورید. ولی یادمه اون روزی که من تحقیقات میکردم توی انجمن مخصوص همین بحث ها بودند مواردی که اشغال کردن های بی مورد باند رو گزارش میکردند (مال خارج بود). ولی خارج از این بحث ها من تونستم با آنتن های معمولی و بیت ریت بالا (باعث کاهش مسافت میشه) تا حدود ۲ کیلومتر ازش برد بگیرم.
              • arahsepar2004
                • 2022/05/29
                • 1
                هنگام استفاده از LoRa-Ra02 با فرکانس 433MHz با استفاده از بورد کمکی آردوینو ، مشکل مسافت ارسال داده را داریم ، با آنتن 2.5 دسیبل و یا بدون آنتن ، فقط در فاصله چند سانتی متری ارتباط را میشه شروع کرد و همون هم هنگام جابجایی و افزایش مسافت کلا ارتباط قطع میشه ، کسی میتوونه راهنمایی کنه مشکل از کجاست
                • Amie.s.m
                  • 2022/05/14
                  • 870
                  تنظیمات pa رو چطور انجام دادید ؟
                  همچنین TR سوییچ ...
                  • daryooosh
                    • 2013/02/14
                    • 110
                    نوشته اصلی توسط arahsepar2004
                    ;کلا اگه بدون آنتن از این ماژول های گفته شده استفاده کنید دچار خرابی میشند. اگه بدون آنتن تست کردید بهتره (و حتی باید) ماژول ها رو عوض کنید.
                    جدیدترین ویرایش توسط daryooosh; 2022/05/31, 12:43.
                    • 8409513
                      • 2009/05/21
                      • 126
                      آیا با این ماژول امکان انتقال صدا در برد دو کیلومتر ممکن هست ؟ و اگر نه ، برای مانیتورینگ صوتی در این برد چه ماژولی رو پیشنهاد می کنید؟
                      بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..
                      • Amie.s.m
                        • 2022/05/14
                        • 870
                        نوشته اصلی توسط 8409513
                        سلام و وقت بخیر ، دوستان اگر با ماژول های ارسال و دریافت صدا بصورت بیسیم کار کرده با برد حدودی 200 تا 500 متر لطفا معرفی کنه ممنون .
                        • LINUX2017
                          • 2022/05/12
                          • 33
                          سلام دوست عزیزم ماشالله اطالاعات جامعی در حوزه مخابرات دارید بنده چنتا سوال دارم اینکه در مورد ساخت‌رادیو کنترل حرفه ای و تخصصی پهپاد راهنمایی میخواستم مثلا چهار کانال با برد پنج کیلومتر به صورت سیار اگر ممکن باشه بهتره اگرم باید یه دکل نصب کرد اونم بفرمایید کلا تمامی موارد ممکن رو بی زحمت راهنمایی کنید لورا یا nrf البته برد مقداری کم باشه هم مشکلی نیس حداقل بالای ۲ کیلومتر باشه قیمت هم مهمه حداقل باشه
                          مورد دیگر در مورد طراحی واکی تاکی هس به نظرتون بهینه ترین میکرو کنترل برای این کار چی هس برد یکی دو کیلومتر باشه حداقل و اینکه این مدار های لورا یا ان ار اف‌نیاز به میکرو کنترلر برای استفاده دارن یا خیر تشکر فراوان
                          • imenertebat
                            • 2026/09/14
                            • 2
                            سلام دوست عزیز
                            برای این فاصله، انتخاب روش ارتباط به شرایط محیط بستگی دارد. اگر بین دو نقطه دید مستقیم وجود داشته باشد، معمولاً استفاده از تجهیزات رادیویی وایرلس روی باندهای ۲.۴ یا ۵ گیگاهرتز گزینه مناسبی است. مواردی مثل توان آنتن، موانع مسیر، نویز فرکانسی و پهنای باند موردنیاز باید بررسی شود.
                            برای ارتباط‌های دو نقطه‌ای معمولاً تجهیزات Outdoor با آنتن جهت‌دار نسبت به ماژول‌های ساده برد و پایداری بهتری ارائه می‌دهند.
