این LCD چیست؟
    این LCD چیست؟
    درود
    لطفا دو تصویر ضمیمه را ببینید و مشخص کنید این LCD از چه نوعی است و از کجا میتوان آنرا تهیه کرد؟
    بنظرم خودم LCD گرافیکی 64x128 با نور پس زمینه است کانکتور های اتصال در بالای بورد قرار دارند همانطور که در تصویر 1 مشخص است بعضی از خطوط محو شده اند تصویر 2 هم مربوط به پشت بورد LCD و آی-سی های درایور آن است.
    با تشکر از دوستان
    -https://file.io/aG3Fs1msB3wJ ​
    - https://file.io/aG3Fs1msB3wJ​
    یا اینجا:
    جدیدترین ویرایش توسط nimdar; ۱۰:۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶.
    درود
    با تشکر از دوستان
    یا اینجا:
    https://files.fm/u/xpkyu2mqgg
    درود،
    بله LCD گرافیکی هست .
    البته بنظر از نوع نسبتا قدیمی و با کیفیت که آیسی خرچنگی داره.
      درود
      آیا میدانید که از کجا میتوان آنرا تهیه کرد (ایران) دقت کنید تعداد پین های ارتباطی 16 عدد است .
        درود
        بله این مورد ۱۶ پایه هست و اکثر LCD گرافیکی های داخل ایران ۲۰ پایه.
        یعنی ۴ عدد پایه های DB0 تا DB3 حذف شده.
        مبتونید از LCD گرافیکی معمولی با تغییر جزیی استفاده کنید
          درود
          لطفا مشخص کنید چه تغییراتی لازم است؟
            درود
            این LCD که دارید مشخصا معلوم نیست که چگونه ترتیب پایه ای دارد ، اما تنها با نادیده گرفتن پایه های DB0 تا DB3 باید سیم کشی کنید.
            احتمالا بتوانم فردا تصویری قرار دهم
              درود
              برای مشخص شدن ترتیب پایه ها لطفا لینک زیر را ببینید:
              اساس ترتیب پایه ها MGLS-12864 است.
                درود
                MGLS-12864 Datasheet, GRAPHIC MODULE.
                https://datasheetspdf.com/pdf/551548/ETC/MGLS-12864/1
                MGLS-12864 MODULE Datasheet pdf, ETC, www.DataSheet4U.com DataShee DataSheet4U.com DataSheet4U.com DataSheet4U.com DataSheet 4 U .com .
                اساس ترتیب پایه ها MGLS-12864 است.​
                  درود
                  در لینک زیر تصویر پایه هایی که از نمایشگر های بازاری به محل روی برد شما وصل شوند گذاشتم.
                  https://s6.uupload.ir/files/img_۲۰۲۴۰۱۲۱_۱۷۰۶۱۳_hr6j.jpg
                  البته تضمین ۱۰۰ درصد نمیکنم که اینکار جواب دهد و حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد وجود دارد که نمایشگر به شکل ناقص کار کند.
                  ضمنا برای تنظیم کنتراست باید یک پتانسیومتر ۱۰ کیلو اهم به شکل پایین تصویر لینک بالا به مدار خود اضافه کنید.
                    درود
                    خیلی متشکرم
