مولتی متر پنلی
    مولتی متر پنلی
    درود من کاملا مبتدی هستم لطفا راهنمایی کنید کلی فیلم اموزشی دیدم ولی متوجه نشدم
    یک پنل مولتی متر نمایشگر (جریان وامپر )گرفتم و یک ماژول کاهنده ولتاژ و جریان و چند تا اداپتور داشتم . پنل مولتی متر وصل کردم به منبع تغذیه تا اینجا مشکلی ندارم حالا من یک ماژول کاهنده ولتاژ جریان دارم که میخام جریان خاصی داشته باشه فرض ۸۰ میلی امپر تو فیلم های اموزشی دیدم اکثرا به مصرف کننده لامپ ال دی ایی وصل می کنن امپر مصرفی اون مصرف کننده می گیرن ولی من میخام جریان خروحی ببینم دقیقا چقدر هست به زبان ساده ریش تراش دارم ۵.۶ ولت ۸۰ میلی امپر مورد نیازش هست قبل که وصلش کنم چجوری این جریان ثابت کنم با منبع تغذیه دوم بعدش به ریش تراش وصلش کنم ؟تا زمانی به مصرف کننده نباشه جریان نمیشه دید یا چند تا اداپتور دارم چجوری ببینم جریان خروجی واقعی اداپتور ها چقدر هست در اصل قبل اینکه منبع تغذیه بخوام به مصرف کننده وصل کنم میخام جریان مدد نظرم رو نمایش گر ببینم ممنون.
    جدیدترین ویرایش توسط Rah1980; 2024/08/21, 14:31.
    نوشته اصلی توسط Rah1980 نمایش پست ها
    بسلام و درود، به نظر منظورتون از «مولتی متر پنلی» در واقع ماژول ولت متر-آمپر متر پنلی هست.
    اینکه نمایشگر منبع تغذیه متغییر ، مقدار محدود کننده جریان تنظیم شده رو نمایش بده چیزی هست که حتی در منبع تغذیه آزمایشگاهی گران قیمت هم وجود نداره، مگر انواع بسیار
    حرفه ای.
    در منبع تغذیه های آزمایشگاهی از این روش استفاده میشه که ولتاژ خروجی روی مقدار کم ( مثلا 3 ولت ) تنظیم میشه و پراب های خروجی به هم اتصال کوتاه میکنیم، مقدار جریان محدود شده نمایش داده میشه که میتونید با چرخوندن ولوم جریان ( CC ) حداکثر جریان رو تنظیم کنید.
    اگر ماژول کاهنده شما هم دارای قابلیت تنظیم محدود کننده جریان هست ، میتونید از روش گفته شده استفاده کنید، با این تفاوت که بجای اتصال کوتاه کردن خروجی ، از مقاومت آجری در حد 1 اهم استفاده کنید و پراب ها رو به دو سر مقاومت آجری متصل کنید تا بر اثر اتصال کوتاه ماژول نسوزه.
    البته یک راه حل دیگه هم دارید که البته ممکنه اجرا کردنش در عمل براتون سخت باشه ، اون هم اینکه ولتاژ نقطه متصل به پتانسیومتر مدار محدود کننده جریان رو اندازه بگیرید و با استفاده از ADC یک میکروکنترلر و سون سگمنت یا ولت متر دستکاری شده ،مقدار اون نقطه رو نمایش بدید که با دقت حدودی مقدار جریان تنظیم شده به طور خودکار نمایش داده میشه.
      حرفه ای.
      سلام، با کاهنده و ولت متر هم میشه جریان رو تنظیم کرد ، اتفاقا خیلی هم دقیق هست ، من جریان های مختلف رو با دو مولتی متر تست کردم ،تنها نکته اینه که حتما باید تغذیه ولت متر جدا باشه غیر این خطا داره، روش تنظیم جریان هم همون اتصال کوتاه هست که فرمودید
        حرفه ای.
        بسیار بسیار عالی با حوصله جوابم دادید واقعا ممنون هستم جواب خیلی سوال هایی داشتم گرفتم فقط ی سوال این پیشنهاد مقاومت بسیار عالی بود (من چه مقاومتی تهییه کنم )که نهایت بشه ولتاژ ازش می گذره ۸تا۱۰ باشه ما بین مهم نیست و جریان بیشتر از ۲ امپر ازش عبور نکنه یعنی میخام این مقاومت که فرمودید بزارم بعد با ماژول کنترل کننده جریان و ولتاژ به اون اندازه دلخواه خوب برسونم ببینید درست میگم منبع تغذیه اول که برای ماژول پنل نمایش ولتاژ و جریان منبع تغذیه دوم ۱۲ ولتی برای ماژول کاهنده ولتاژ و جریان بعد مقاومتی فرمودید سر راه می زارم خروجی هر چقدر میخام با ولوم کم می کنم درسته؟مقاومتی حدودا ۸تا۱۰ ولت از خودش رد کنه و نهایت ۲ امپر چی باید بگیرم ؟???????????????????? من چند تا ریش تراش دارم هر کدوم ی ولتاژ و جریان خاص میخاد تهیبه اداپتور برای همش خیلی سخته میخام با این کار مشکلم حل کنم
        جدیدترین ویرایش توسط Rah1980; 2024/08/23, 21:24.
          نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
          با سلام ،
          منظور نمایشگری بود که بدون اتصال کوتاه کردن جریان تنظیم شده رو نمایش بده و منظور از دقت حدودی هم همین بخش بود.
            اون مقاومتی که گفتم فقط محض احتیاط برای تنظیم جریان استفاده میشه.
            برای محدود کردن جریان خروجی میتونید از این ماژول ها استفاده کنید که قابلیت محدود کننده جریان متغییر دارن:
            د
              مصرف کننده اندازه نیاز خودش جریان میکشه لازم نیست محدود کنید، برا اداپتور هم مقاومت وات بالا خروجی اتصال کوتاه کنید نسبت به جریان کشی و افت ولتاژ مشخص میشه چند امپر میده، یوتیوب هم در مورد ماژول کاهنده ای که گرفتید سرچ کنید پر از فیلم تست و اموزشه، توسط همین ماژول میتونید هر جریانی خواستید تنظیم کنید مصرف کننده همونقدر میکشه نه بیشتر ، اینطوری میتونید قبل اینکه مصرف کننده رو وصل کنید جریان رو ببینید
                د
                ا اخرین سوال استاد عزیز همین ماژول خریدم دقیقا همین نمونه. مقاومت یک اهمی اجری فرمودید ولتاژ مهم نیست این مقاومت ؟
                جدیدترین ویرایش توسط Rah1980; 2024/08/23, 21:56.
                  با سلام ،
                  حتی بدون مصرف کننده نشون میده؟ مثل ولتاژ؟ ولی خیلی اهمیت نداره نشون بده، وقتی خودت میدونی چه جریانی تنظیم کردی، یا فوقش ی ثانیه اتصال کوتاه میکنی نشون میده ، ولی دقت قطعا بیشتر هست
                  جدیدترین ویرایش توسط Celine; 2024/08/23, 22:07.
                    من فکر کردم که جریان بالاتر از نیاز وسیله مصرف کننده شاید به دستگاه یا باتری اسیب بزنه یاور کن تمام فیلم های اموزشی دیده بود پیر شدم ی مقدار خنگ شدم
                      برای باتری حتی خطرناک هم هست، شما قصد دارید بعنوان شارژر استفاده کنید؟ لطفاً عکس از ماژول کاهنده ای که تهیه کردید بزارید
                      جدیدترین ویرایش توسط Celine; 2024/08/23, 22:21.
                        همین عکس ماژولی که استاد گذاشتن خریدم ماژول مبدل DC-DC کاهنده LM2596
                        ​ من برای شارژ باتری چند ریش تراش مختلف میخام به عنوان شارژر چند تا ماشین اصلاح شارژی که هر کدوم ولتاژ و جریان مختلف داره ولتاژ بلدم تنظیم کنم مشکلم جریان بود
                        جدیدترین ویرایش توسط Rah1980; 2024/08/23, 22:35.
                          نمیتونی از این ماژول برای شارژ استفاده کنید ، چون ولتاژ و جریان ثابت میده ، تو سایت بگردید ماژول مخصوص شارژ باتری هست ، تو همون قسمتی که اینو تهیه کردید، و نظرات رو هم بخونید
                              مگه اداپتور های وسایل ولتاژ و جریان ثابت ندارن؟مثلا ادابتور فابریکی ریش تراش ولتاژ و جریانش مگه متغییر؟پس چرا روش ولتاژ و جریان می نویسن اهان این نمونه کنترل شارژ نداره اونی شما فرستادید داره؟
                              جدیدترین ویرایش توسط Rah1980; 2024/08/23, 23:05.
