ماژول LCD 3.2 به همراه تاچ اسکرین
    پاسخ : ماژول LCD 3.2 به همراه تاچ اسکرین
    میشه یکی به من بگه باس 8سیمه راه بندازی چه فرقی داره با 16سیمه؟؟؟؟
    میشه یه مدل LCDرو بگید که راه اندازیش اسون باشه و تو رنج 3 اینچ و به MEGA16 وصل بشه؟؟؟
    لطفا!!!!
    مرسی از سایت خوبتون
    کسی نیست الان جواب بده
    منتظرم میخوام LCDبخرم
    سردر گم شدم با این همه مشکلات LCD3.2 نمیدونم کدومو انتخاب کنم
      نوشته اصلی توسط 52739 نمایش پست ها
      لطفا!!!!
      مرسی از سایت خوبتون
      سلام فک کنم ماژول lcd 3.5" مشکلتونو حل کنه دیتاشیت و برنامه های نمونشم به طور کامل هست تو صفحه محصول :
        سلام به شما
        تفاوت باس 8 سیمه با 16 سیمه در سرعت انتقال دیتا هستش که قطعا باس 16 سیمه به دلیل داشتن تعداد بیشتر خطوط انتقال دیتا از سرعت بالاتری برخوردار هست .
          من این ماژول و تهیه کردم و پایه ی vcc و دوتا gnd رو به میکرو وصل کردم ولی صفحه ی lcd روشن نشد ...آیا باید پایه ی دیگه ای هم وصل کنم ؟
            نوشته اصلی توسط msrr نمایش پست ها
            برای روشن شدن صفحه باید ال ای دی بک لایت رو روشن کنید
            تو پایه ها نگاه کنید یه پایه به نام LED هست که فکر کنم آند ال ای دی هاست و بنابراین باید به تغذیه مثبت وصلش کنید
            بهتره یه مقاومت 10 اهم هم سرراهش بزارید
              کلا این پایه های روی ماژول نوشته شده :
              GND - 3V3-D0 to D15 - RS -CS-RD-WR-NC-RST-INT-MISO-MOSI-PWM-SCK-FCS-TCS-SDCS
              جدیدترین ویرایش توسط msrr; 2018/06/04, 21:48.
                آخرین ویرایش msrr; 2018/06/04 در 21:48.
                دوستان کسی نبود منو راهنمایی کنه ؟
                جدیدترین ویرایش توسط msrr; 2018/06/05, 15:07.
                  نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
                  برنامه نمونه برای راه اندازی ماژول LCD 3.2 اینچ بوسیله هدر برد LPC1768 بر اساس کتابخانه نسخه 1.0 در فایل ضمیمه قرار داده شده است.
                  ترتیب اتصال پایه ها در برنامه به شکل زیر است :
                  پایه های دیتای LCD که عبارتند از DB0 الی DB15 به ترتیب به پایه های IO میکرو P1.15 الی P1.30 متصل شده اند.
                  RS--P0.23
                  RD--P0.25
                  WR--P0.24
                  CS--P0.22 و توسط یک مقاومت 10K پول پ شود
                  Reset--Reset
                  GND--GND
                  VCC3.3--VCC3.3
                  فایل های پیوست شده
                  3.2 LCD with LPC1768 (lib v1.0).rar (331.9 کیلو بایت, 669 نمایش)
                  3.2 LCD with LPC1768 (lib v1.0).rar (331.9 کیلو بایت, 611 نمایش)
                  3.2 LCD with LPC1768 (lib v1.0).rar (331.9 کیلو بایت, 607 نمایش)
                  این برنامه ها کار نمیکنن که
                    برنامه هایی که گذاشتن بعضی هاشون ایراد هایی دارن که باعث میشه شما نتیجه نگیری
                    بهتره از پست هایی که به روزتر هست د راین خصوص استفاده کنید
                    تو انجمن بگردید به احتمال زیاد پیدا میشه
                    نقل قول از یکی از دوستان ( پست شماره 9 همین تاپیک )
                    آقای بلورچیان من بالاخره ال سی دی رو راه انداختم با کلی تلاش ولی نه با هدر شما!
                    هدر شما یه مشکل بزرگ داره!!! این فایل پروژه ای که گذاشتید مال همون هدر latch دار بود و کانفیگ پایه هایی که گذاشتید تا lcd.h میره ولی در داخل lcd.c که هدر اصلی است پایه ها جدا و جور دیگه ای کانفیگ شده و طبیعی که کار نکنه و غلط باشه! و کاملا سر کاریه! لطفا تصحیحش کنید زودتر!!
                    اینم برنامه من:
                    http://upload.avrmp.ir/uploads/13242283941.rar
                    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/06/05, 21:10.
                      دوستان کسی تا حالا با این ترتیب پایه راه اندازی نکرده lcd رو ؟
                        با سلام .حدودا چند سالیه برای راه اندازی tft lcd ماژولی اومده به اسم ft800 .سوالم هینه ایا این ماژول احتیاج به پروگرام شدن داره؟.وبا چه نرم افزار های براش کد مینویسن .کسی میتونه توضبح کلی از نحوه استفاده از این ماژول بده.مرسی
                          سلام..دوستان کسی تاچشو راه ننداخته ؟ اصلا نمیشه هیچ جوری
