دانلود PCB ماژول درایو ر SSD1963
    با درود و خسته نباشید
    چند وقته ظاهرا تخم یک سری از LCD ها رو ملخ خورده مثل N95 چینی و یا همین ماژول ال سی دی 4.3 اینچ
    سایت ECA و ایران میکرو ..... هیچ جایی نداشتند . من هم مجبور شدم براش برد بزنم
    یک سری امکانات هم بهش اظافه کردم
    مثلا برای درایو تاچ برد های MIKROELECTRIC از یه مدار ترانزیستوری استفاده میکنه که میشه تاچ به کیفیت آی سی های درایور تاچ با ADC خوند.
    حالا توی این برد اگه آی سی منتاژ نکردید اون قسمت منتاژ کزد
    برد های SSD1963 هم که شماتیک نداشتند من براتون شماتیکشو کشیدم . شماتیک برد های ECA و ایران میکرو هست .
    ترتیب پایه هاش دقیقا همونی هست که توی سایت ها میفروشند
    فقط خدا کنه کم کم تخم خود ال سی دیش ملخ نخوره .
    دانلود PCB
    شماتیک
    جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2017/03/31, 15:53.
    پاسخ : دانلود PCB ماژول درایو ر SSD1963
    دانلود PCB
    شماتیک
    لازم دیدم یبار دیگه تشکر کنم ممنون
    امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
      سلام وقت بخیر
      ممنون بابت پی سی بی
      خودتون بستینش؟
      میشه ازش عکس بذارین
      Telegram:
      @reza_br_2489
      Instagram:
      _amp_c
        سلام بله خودم بستم. فردا برات میفرستم .یه تغییرات جداد هم توی برد انجام دادم فردا لینکشو تازه میکنم.
        فاصله ترک هارو بیشتر کردم که توی چاپ مشکلی نباشه
          خیلیییی ممنون
          منم خیلی مشتاقم با این ایسی کار کنم(درایور و تاچ)پی سی بی میزدم خیلی جالب در نمیومد ولی اینو اقا مهدی پیشنهاد دادن دیدم عالیه
          Telegram:
          @reza_br_2489
          Instagram:
          _amp_c
            توی pcb اولی که آپ کردم توی چاپ چند جا به هم اتصال پیدا کرده بود . توی این برد اصلاحش کردم
            شرکت mikroe برای برد های آموزشی خودش از آی سی تاچ استفاده نمیکنه و در عوض از این مدار استفاده میکنه . من تست کردم عالی جواب میده
            اصلا با اون روشی که بدون سخت افزار خارجی با میکرو تاچ میخونیم زمین تا آسمون فرق داره . من این مدار هم به برد اضافه کردم . هر کسی خواست این مدار منتاژ کنه هر کسی هم که نخواست از آی سی تاچ استفاده کنه
            این pcb جدید
            جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2017/04/03, 08:41.
              این pcb جدید
              ,واقعا کار قشنگی کردین ممنونم
              می تونین در مورد روش استفاده و برنامه نویسی این مدل راه انداز تاج توضیحاتی رو بدین. شدیدا تمایل پردا کردم تست کنم تا ببینم چقدر تفاوت ایجاد میشه.
              چرا ناراحتی پاتریک!
              - از دیدنش ناراحت شدی؟
              + نه
              پس چی ناراحتت کرده
              محصولات
                نوشته اصلی توسط سوران آراسته نمایش پست ها
                خواهش میکنم
                شما میتونید به این لینک مراجعه کنید و توضیحات و نمونه برنامه ببینید.
                [B]unsigned int[/B] GetX() {
                [I]//reading X[/I]
                PORTC.F0 = 1; [I]// DRIVEA = 1 (LEFT drive on, RIGHT drive on // , TOP drive off )[/I]
                PORTC.F1 = 0; [I]// DRIVEB = 0 (BOTTOM drive off )[/I]
                Delay_ms(5);
                [B]return[/B] ADC_read(0); [I]// reading X value from RA0 (BOTTOM)[/I]
                [B]unsigned int[/B] GetY() {
                [I]//reading Y[/I]
                PORTC.F0 = 0; [I]// DRIVEA = 0 (LEFT drive off , RIGHT drive off // , TOP drive on)[/I]
                PORTC.F1 = 1; [I]// DRIVEB = 1 (BOTTOM drive on)[/I]
                Delay_ms(5);
                [B]return[/B] ADC_read(1); [I]// reading Y value from RA1 (from LEFT)[/I]
                  سلام و تشکر بابت اشتراک دانسته هاتون
                  اگر بخواهیم السیدی های 7 اینچ به بالا را راه اندازی کنیم نیاز به ولتاژهای 17 و 10.4 و -7 هست
                  برای تولید این ولتاژها از چه قطعاتی استفاده کنیم که روند بازار باشه و همیشه گیر بیاد؟
                  مثل این السیدی که 6.5 اینچ هست:
                  AT065TN14
                    سلام استاد
                    لایبری این چیپست را دارید ؟ کدویژن و میکروی atmega128
                    من تا اکنون موفق نشدم راه اندازیش کنم . میشه یک راهنمایی بفرمایید
                    اینم بردم هست . داده را به پورت a و c وصل کردم . a کم ارزش و c پر ارزش
                    RS->D7
                    RD->D6
                    CS->D5
                    WR->D4
                    REST->D1
                      دانلود PCB
                      شماتیک
                      با تشکر از شما دوست عزیز که نتیجه زحمات خودتون رو اینجا قرار دادین فقط موردی که هست تو شماتیک شما روی خروجی ماژول یه 3.3 قرار دادین و از اون طرف هم یه رگولاتور 3.3 قرار دادین یه مقدار متوجه نشدم علت کار چی بود چون اگه قراره با میکروهای خروجی 3.3 کار بشه قطعا جواب نمیده چون طبق دیتا شیت ضریب vdd هست ورودی دیتا و به علت جدا کردن این مسئله با رگولاتور خطی این اتفاق نمیفته که در عمل شاهدش بودم معمولا بجای اینکار از یک سویچینگ dc به dc استفاده میشه که بحثش جداست ولی اینکه میگین جواب گرفتین با میکرو های خروجی 5 ولت باید باشه قطعا ، کارتون خوب بود ولی این مسئله برام توی شماتیک کمی جای سوال بود چون جای یک هدر که همون 3.3 رو مستقیم کنه و از رگولاتور نیاد هم وجود نداره میخواستم یه مقدار در مورد این قسمت مدار توضیح بدین چون شماتیک های زیادی دیدم که با یک سوئیچنگ هم بک لایت و هم ولتاژ های 1.2 و 3.3 رو تامین کردن توسط مقسم ولتاژ که نمونه اش رو شما تو بک لایت خودتون بکار بردین البته فقط مختص بک لایت مدار خودتون فقط این مورد رو یه توضیح بدین اگر امکان داره ممنون
                        تشکر مهندس ..عالی
                          کسی فایل شماتیک التیوم دیزاینر این برد را دارد؟
