مشکل با ال سی دی کارکتری و سون سگمنت در آردوینو!!!!!!
    سلام در آردوینو دارم کد مینویسم الان به یک مشکل جدی برخورد کردم هم در ال سی دی کارکتری هم ماژول سون سگمنت....
    ما یک متغیر با int تعریف کردیم که آنالوگ a0 آردوینو رو میخونه که یک پتانسیومتر)(ولوم) هست...
    اعداد از 0 تا 1024 فکر کنم هستن...
    وقتی با تابع lcd.print نمایش میدیم یه مشکل اصولی داره :اعداد از 1 تا 1024 را وقتی ولوم زیاد میکنی راحت میخونه بدون هیچ ایرادی اما موقع کم کردن عدد 123 میشه 1230 یا عدد 12 میشه 1200 یا عدد 1 میشه 1000....
    از lcd clear استفاده کردم اما اون کل صفحه رو پاک کرد.....
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : مشکل با ال سی دی کارکتری و سون سگمنت در آردوینو!!!!!!
    توی avr دیدم دوستان از رشته صحبت کردند واسه این مشکل اما من توی آردوینو این مشکل برام پیش اومده.....
      اگر امکان داره کدتون رو قرار بدین تا بهتر بشه نظر داد
      اما تکه کد زیر رو بعد از کد مربوط به نمایش دادن عدد قرار بدین احتمالا مشکلتون حل میشه
      if ( adad < 10 ) {
        lcd.print("   ");
      } else if ( adad < 100 ) {
        lcd.print("  ");
      } else if ( adad < 1000 ) {
        lcd.print(" ");
        واقعا متشکرم مشکل با این کد حل شد
          با اردوینو lcd uno کاراکتری 16*2 رو راه اندازی کردن ولی با مشکل مواجه شدم
          lcd هیچ کاراکتری رو نشون نمیده و فقط خط اول رو سفید نشون میده :(
          بعضی جاها خوندم با وصل کردن پتانیومتر 10k درست میشه ولی من از قبل هم وصل کرده بودم
          حالا هم نمیدونم مشکل از کجاست ؟؟؟
          کسی میدونه بگه
          اینم کد هاش :
          واینم عکس صفحه lcd :
          ,و :
            اون ۴ تا پایرو پولداون کنید رو هوا ول نکنید
            I ❤️ ECA
              با چه مقاومتی ؟
              با 220ohm کردم درست نشد
              جدیدترین ویرایش توسط mohammad2002; 2017/07/21, 00:37.
                پایه 5 رو هواس؟؟
                اون 4 پین فعلا مهم نیست ولی اگر پین 5 رو هواس باید به زمین وصل بشه!
                چرا ناراحتی پاتریک!
                - از دیدنش ناراحت شدی؟
                + نه
                پس چی ناراحتت کرده
                محصولات
                  دست هر جفتتون درد نکنه
