راه اندازی ماژول 4.7 فروشگاه با avr
    ممکنه برای راه اندازی ماژول 4.7 اینچی فروشگاه با avr راهنمائیم کنید
    درایورش ILI9487 هست
    چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
    پاسخ : راه اندازی ماژول 4.7 فروشگاه با avr
    ببخشید پیدا کردید؟منم همین مشکلو دارم
      با آردوینو DUE راه اندازی شده
      سورس پروژه هم قرار داده شده
      I ❤️ ECA
        اون پروژه رو دیدم
        ولی نتونستم به avr تبدیلش کنم با کدویژن کار میکنم
        خواستم تبدیل کنم ولی مدام از یه کتابخونه به کتابخونه دیگه لینک داده می شد و ...
        یه سوال دیگه :
        ili9487 , ili9481 , ili9488 اینا با هم فرق دارن؟
        تو نت که سرچ میکنم از 81 و 88 کد های آردینیو زیادی پیدا میشه ولی خبر زیادی از 87 نیست( تقریبا نیست)
        حتی دیتاشیت همه هست غیر از 87؟؟
        با اجازتون سوال بعدی رو هم بپرسم:
        تو فایلی که برای این ماژول تو سایت بود ادرس پین ها به صورت زیر بود :
        D00 —> Digital PIN8
        D01 —> Digital PIN9
        D02 —> Digital PIN2
        D03 —> Digital PIN3
        D04 —> Digital PIN4
        D05 —> Digital PIN5
        D06 —> Digital PIN6
        D07 —> Digital PIN7
        RD —> Analog PIN0
        WR —> Analog PIN1
        RS —> Analog PIN2
        CS —> Analog PIN3
        ولی پین های sck , mi , mo , ... استفاده نشده ؟؟
        جدیدترین ویرایش توسط mikla; 2017/11/03, 07:13.
          چرا وقتی پایه BL رو مطابق فایل فروشگاه به 3.3 وصل می کنم جریان کشی داره؟
          D00 —> Digital PIN8
          D01 —> Digital PIN9
          D02 —> Digital PIN2
          D03 —> Digital PIN3
          D04 —> Digital PIN4
          D05 —> Digital PIN5
          D06 —> Digital PIN6
          D07 —> Digital PIN7
          RD —> Analog PIN0
          WR —> Analog PIN1
          RS —> Analog PIN2
          CS —> Analog PIN3
          RST —> Analog PIN4
          3.3V —> 3.3V
          GND —> GND
          BL —> 3.3V
          بدون بک لایت روشن شدن پیکسل ها قابل دیدن هست؟
            من هم یکیشو گرفتم . ترتیب پایه های فلت از کجا باید تهیه کنم چون برد درایور احتیاجی ندارم .
              یکی از عجیب ترین مسایل درباره این ماژول نبودن دیتاشیت برای ILI9487 هست!!!! انگار که اصلاً یک چنین راه اندازی تولید نشده. حتی خود سایت سازنده (http://www.ilitek.com/index.aspx?lang=US) هم برای این راه انداز هیچی نگذاشته. شاید به دلیل همین مشکلات هست که ECA تو فروشگاه قیمت خیلی پایینی نسبت به ماژول های دیگه براش تعیین کرده. به هرحال به نظرم باید این مشکل رو بررسی و برطرف کنه خود ECA
                اگه مشکل دیتاشیت و ترتیب پایه های اون حل بشه من روی تعداد خریدارم
                ولی با پشتیبانی تماس گرفتم هیچ اطلاعاتی نداشتند و به من گفتند که دیگه وارد نمیکنند
                  وقت بخیر
                  متاسفانه قطعات استوک و غیر قابل استفاده رو با ترفندهای خاص و بدون اطلاعات کافی و پشتیبانی مناسب بفروش میرسونن !!! منم از این ماجول چندتایی برای نمونه فروشگاه تهیه کردم !! اگر نشه راه اندازی کرد بدلیل اطلاعات اولیه ناقص و مهمتر از اون دیگه قابل تهیه نیاشه که وقت و هزینه خودمون رو دور ریخیم !!!!!
                    خب متاسفانه من هم بعد از خرید این نمایشگر و گشتن تو نت و گیرنیاوردن دیتاشیت ماژول به این پست رسیدم، نمیفهمم فروختن یک قطعه بدون دیتاشیت یعنی چی؟!
                    تیم پشتیبانی ECA لطفا پاسخ بدهند.
                      بنده همین TFT رو با کتابخانه MCUFRIEND_kbv راه اندازی کردم و به خوبی کار کرد.
                      پین بندی همان پین بندی پیش فرض همین کتابخانه است.
                      با برد آردینو DUE به راحتی شروع به کار کرد ، اما با آردینو UNO و MEGA تست کردم ، دقیقاً با همان نوع پین بندی و همین کتابخانه کار نکرد.
                      علتش را نمی دانم اما اگر کسی می داند لطفاً اینجا قرار دهد تا علت مشخص شود.
                        نوشته اصلی توسط arazexpress.com نمایش پست ها
                        میشه بفرمایید کدوم برنامه رو روی Due تست زدین و اجرا شده؟؟ چون بین نمونه کدهای موجود سازگار با رزولوشن 272*480 پیدا نکردم. متاسفانه من برد Due ندارم؛ اگر امکانش باشه می خواستم از شما خواهش کنم که برای تست سازگاری رزولوشن، یک برنامه ساده بنویسید و تست کنید. مثلاً یه مستطیل به سایز رزولوشن صفحه.
                          سلام.منم این ماژول گرفتم اصن به یه داستانی خوردم.چون من stm کار میکنم .هر سریم میخوام کدش رو پورت کنم میبینم یه کتابخونش نیست.حالا نمیدونم کتابخونش تو اردویینو هست یا نه.
                          ADA_GFX_kbv.h
                          Adafruit_GFX.h
                          این دوتا کتابخونرو اگه میشه برام بفرستید ممنونتون میشم.
