تعویض lcd مولتی متر
  • iPayam25
    • 1397/06/16
    • 3
    #1
    تعویض lcd مولتی متر
    سلام دوستان من یک مولتی متر قدیمی کنوود dl-711 دارم که نمایشگر 3.5 رقمی داره
    که بک لایت نداره
    می خواستم ال سی دی شو عوض کنم بک لایت دار بزارم
    اگه میشه راهنماییم کنید از چه مدلی استفاده کنم
    ال سی دی که روش هست ۱۸ پایه فلزی داره و سایزش ۵.۳ در ۲.۹ سانتی متره ممنون
  • Masood Ashoori
    • 1396/12/03
    • 1096
    پاسخ : تعویض lcd مولتی متر
    درود ، نیاز به تعویض نیست با این که یحتمل این مدل پیدا نخواهید کرد. ، پنل بک لایت led برای سایز ۲ در ۱۶ در سایت های الکترونیکی دیدم که مجزا برای فروش دارند و ارزون هم هست ، lcd باز کنید و پشت صفحه شیشه ای قرار بدید و ولتاژ ۳ ولت باید اعمال کنید تا روشن بشه ، احتمالا از سایز شما بزرگتر باشه که باید برش بدید .
    اگر lcd از نوع فلت کربن بود با احتیاط انجام بدید که آسیب نبینه
    اگر بتونید باز کنید و تصویر از پشت و کنار lcd قرار بدید بهتر میشه راهنمایی کرد
    • iPayam25
      • 1397/06/16
      • 3
      ممنون از راهنماییت
      عکس ال سی دی و برد دستگاه برات گذاشتم فقط می خوام همزمان با کلید خاموش روشن دستگاه بک*لایت کار کنه
      دستگاه چهارتا باطری متوسط C می خوره کافیه ولتاژش؟
      • Masood Ashoori
        • 1396/12/03
        • 1096
        حالا که سرچ میکنم پیدا نمیشه :|
        نمی*دونم داخل lcd رو دیدید که بکلایت چطور کار می*کنه ، یک صفحه پلاستیکی سفید مات ، که یک led از کنار این صفحه متصل شده . اگر بتونید خودتون درست کنید سخت نیست ، به اندازه lcd پلکسی دوغی ( به این اسم معروفه سفید رنگ و مقدار کمی شفاف ) از کنار یک یا دو طرف led بچسبونید تا نور در سطح پلکسی پخش بشه و پشت lcd قرار بدید . فقط چیزی که میبینم یک لایه نقره ای رنگ پشتش چسبیده شده تا حالت انعکاس دهنده باشه که مانع عبور نور میشه باید جدا کنید ، مراقب باشید lcd از جنس شیشه ساخته شده نشکنه .
        اگر اون بک لایت رو پیدا کردم مجدد قرار میدم
        • iPayam25
          • 1397/06/16
          • 3
          سلام بک*لایت داشتم نارنجی رنگشو ولی متاسفانه اومد برچسب و* بکنم از دستم افتاد ال سی دی ترک برداشت و بعضی از حروف و دیگه نشون نمی ده :mad:
          اصلا از مدل ال سی دی پیدا نمیشه نه؟
          جدیدترین ویرایش توسط iPayam25; 1397/06/17, 14:42.
          • ksra
            • 1396/02/10
            • 951
            نوشته اصلی توسط iPayam25
            متأسفانه این مدل ال سی دی تو بازار پیدا نمیه اگر هم باشه قیمت یک مولتی متر چینی نو رو بهت میدن
            جدیدترین ویرایش توسط ksra; 1397/06/17, 20:49.
            • Ebrahimfa
              • 1395/07/05
              • 34
              سلام دوستان. میخواهم اطلاعات از روی پایه های lcd مولتی متر بخوانم
              ولتاژ و جریان لازم برای اتصال به بیس ترانزیستور چقدر است
              آزمایش کردم، ولتاژ سگمنت های روشن و خاموش یکی بود ولی خاموش ها جریانی از خود عبور نمی دادند
              درباره ولتاژ و جریان lcd کمک کنید
              • essi71
                • 1396/11/17
                • 94
                سلام مولتی متر dt700d دارم که ال سی دی اون شکست آیا چیزی هست بشه جایگزینش کرد مثلا از همین سون سگمنت ها چیز دیگه؟
                • (Mercedes)
                  • 1397/11/04
                  • 7
                  سلام خسته نباشین
                  • مهدی پاکی
                    • 1405/08/28
                    • 2
                    نوشته اصلی توسط essi71
                    منم یه مولتی متر ویکتور vc97 دارم ال سی دی شکسته از کجا میشه ال سی دی براش خرید
                    • مهدی پاکی
                      • 1405/08/28
                      • 2
                      دوستان کسی مولتی متر vc97 2021 داره که که معیوب باشه ال سی دی شو بهم بفروشه مولتی مترم ال سی دیش شکسته همه چیش سالمه ال سی دی نمیدونم چجوری شکست
                      تو گوگل هر چی میزنم فروشنده پیدا نمیشه
                      لطفا کسی ال سی دی مولتی متر Victor vc97 2021 داره بهم پیام 09961687842
