یه راهنمایی میخواستم بزرگواران
    • سلام داداش گلم.هم آندگرفتم هم کاتد.منتها مسعله آند کاتد بودنش نیس.مسعله اینه من مثبت که میدم ب پایه مشترکشون ،بعد که منفی میدم فقط یک سگمنت روشن میشه.اما اون که فابریک خودشه مثبت و منفی میدم به دو تا پایه صفر رو نشون میداد.این میشد پاورش.بعد از اون به هر کدوم از اون پنج پایه که منفی میدادم یک یا دویا سه چهار یا پنج رو نشون میداد.خیلی مرتبو ساده وتروتمییز.هیچ مداری جز یک مقاومت هم نداره که بگم چیز پیچیده ای بوده من متوجه نشدم.
     ویرایش پست پاسخ پاسخ با نقل قول
    جدیدترین ویرایش توسط (Mercedes); 2022/05/01, 16:47. دلیل: نبلد
    پاسخ : یه راهنمایی میخواستم بزرگواران
    نوشته اصلی توسط (Mercedes) نمایش پست ها
    سلام.بنده یک نمایشگر دنده موتور سیکلت دارم سون سگمنتی هست.عدد صفر تا پنج رو نشون میده.عدد صفر با اتصال سیم مثبت منفی به دو تا پایه بالا سمت چپو راست نمایش داده میشه.برای نمایش سایر عدد ها هر کدوم از اون پنج پایه رو که منفی میدم امکانش فراهم میشه.منتها به مشکل خورد.و من یک سون سگمنت تک رقم ،خریداری کردم.که جایگزین کنم.اما حالا میبینم قضییه اونطور ام ک فک مبکردم راحت نیس.اما اون سون سگمنت اصلی خودشم هیچ برد یا مدار یا میکروکنترلی نداره فقط ی سون سگمنت خشکو خالیه ..من چطور میتونم همچین کاریو با سون سگمنتی که خریدم انجام بدم؟آیا سون سگمنت خودش فرق میکنه؟
    سلام وقت شما بخیر.
    سون سگمنت ها دو نوع آند مشترک و کاتد مشترک دارن.
    احتمالا علت کار نکردن سون سگمنت جدید همین موضوع باشد.
        در سون سگمنت طبیعی هست که وقتی شما به پایه آند ( در سون سگمنت آند مشترک ) مثبت بدید و به هر کدام از پایه ها منفی بدید فقط یک سگمنت روشن بشود در کاتد مشترک هم به همین صورت هست فقط به کاتد منفی میدید و مثبت رو به پایه های دیگه. و اگر بخواهید ارقامی رو نمایش بدید حتما باید چند تا از سگمنت ها روشن بشن که این مستلزم این هست که مثبت به آند مشترک داده شود و سگمنت هایی که نیاز به روشن شدن دارن کاتد هایشان به منفی تغذیه وصل شوند.( در آند مشترک)
        اما برای رفع مشکل شما :
        اول باید دید سون سگمنت شما چگونه کار میکند ( آیا مثل سون سگمنت های معمولی آند مشترک یا کاتد مشترک هست ؟) این طور که شما گفتید احتمالا نیست.
        بعد علت تعویض چی هست ؟
        از لحاظ ابعادی و شکل ظاهری ( تعداد پایه ها ) یکسان هستند ؟
          نوشته اصلی توسط saati.sms نمایش پست ها
          مشکل اینه برای خودش تو تصادف از بین رفته سون سگمنت خودش هفت تا پایه داره اینی که خریدم هشت تا پایه داره.گمون کنم اون که برای خودشه سون سگمنت معمولی نیست ،منتها اسمشو نمیدونم چه نوعی هست که تهیه کنم
          سون سگمنت خودش ازبین رفته تو تصادف.هفت پایه داشته دوتاش مثبت منفی میخورد میموند پنج تاپایه.به هر کدوم از پایه ها که منفی میدادی یکی از اعداد یک تا پنجو نمایش میداد
            سلام و درود،آیا منظورتون سون سگمنت موتور
            سیکلت هست؟
            که دارای چند سیم هست و با اعمال ولتاژ اعدادی
            نمایش میده.
            سیستم خیلی ساده ای دارن.
            چند تا مقاومت SMD داخل سون سگمنت جاسازی
            شده.
              خوب پس طبیعی هست که نتونید این سون سگمنت رو به طور مستقیم به جای سون سگمنت اصلی قرار بدید.
              قطعا مداری داخل اون سون سگمنت قرار گرفته که وقتی شما یکی از 5 پین ورودی رو 1 منطقی ( یا اتصال به مثبت تغذیه ) میکنید یک تابعی رو پیاده سازی میکند. از لحاظ دیجیتالی که پیاده سازی این مدار کار ساده ای می باشد و می توان مدارش را طراحی کرد. اما خوب نکته مهم هست که بتوان مدار جدید را در جای مدار قبلی قرار داد.
              صحبت دوستمون HS1386 رو در نظر بگیرید. در صورتی که میتوانید مدار سون سگمنت اصلی رو باز کنید که میتونید داخلش رو هم ببینید.
              میتوانید نمونه عکس های سون سگمنت رو هم بگذارید تا اگر کسی سراغ دارد راهنمایی کند.
              موفق باشید.
                موفق باشید.
                به روی چشم.هیچ تفاوتی حتی سر سوزنی با سون سگمنت های معمولی نداره.جز اینکه فقط یک پایه کمتر داره و هفت پایه هست
                سیکلت هست؟
                نمایش میده.
                شده.
                سلام جانانم،ارادت تکمیل.بله بزرگوار برای موتور سیکلت هست.فرمایش شما درست.منتها من از الکترونیک سر در نمیارم..یه سوال نمیشه بایه سون سگمنت هشت پایه که آند مشترک هست عدد سه و چهار رو با منفی دادن به یکی از پایه ها نمایش داد رو سون سگمنت؟
                  اگر اینطور هست،نمونه خودم رو پیدا میکنم و داخلش
                  رو باز میکنم و ازش عکس میذارم.
                    درود، بالاخره پیدا کردم:
                    https://s22.picofile.com/file/8449777526/DSC_0010_3.JPG
                    و
                    https://s22.picofile.com/file/8449777842/DSC_0011_2.JPG
                    https://components101.com/sites/defa...in-diagr_0.png
                    در لینک اول عکس نشانگر با سون سگمنت مخصوص
                    ( که فقط 1 مقاومت و 1 دیود) و نشانگر با سون سگمنت
                    معمولی آند مشترک( قرمز رنگ) رو میبینید.
                    و در لینک دوم میبینید که داخل نشانگر با سون سگمنت
                    معمولی، چیزی جز چند عدد مقاومت 1 کیلو اهمی وجود نداره.
                    در لینک سوم هم پایه های مخصوص به هر سگمنت رو
                    میبینید.
                    برای مثال برای نمایش عدد 2 باید پایه های a b g e d توسط
                    مقاومت به - متصل بشن ( com به مثبت)
                    وقت شد نقشه مدار رو هم میذارم.
