دوستان سلام یه ایفون تصویری دارم که فقطدستگاه داخل هستش یعنی لنز تو خیابون ندارم میخام ببینم با این ایفونی که در دست دارم چه وسیله ای میشه ساخت یا از قطعاتش مثل نمایشگر و بقیه قطعات چه استفاده ای میشه کرد
ساختنی جدید با ایفون تصویری
پاسخ : ساختنی جدید با ایفون تصویری
درود،نوشته اصلی توسط almasirohala65 نمایش پست هادوستان سلام یه ایفون تصویری دارم که فقطدستگاه داخل هستش یعنی لنز تو خیابون ندارم میخام ببینم با این ایفونی که در دست دارم چه وسیله ای میشه ساخت یا از قطعاتش مثل نمایشگر و بقیه قطعات چه استفاده ای میشه کرد
بستگی به طرز تفکر و خلاقیت شما داره.
1-اگر نمایشگر CRT داشته باشه،
اگر حرفه ای باشید، با دستکاری در قسمت
تفنگ الکترونی میشه تبدیل به اسیلوسکوپ
کرد.
2-میشه با اضافه کردن فیش AV ورودی، به
عنوان نمایشگر برای دستگاه گیرنده دیجیتال و
ماهاره استفاده کرد.
3-با ترانس های ولتاژ ، کار های جالب و البته کمی
خطرناک انجام داد.
4- از برد تغذیه داخلش میشه به عنوان آداپتور
استفاده کرد.
البته اگر نمایشگر IPS باشه ، فقط میشه موارد ۲ و ۴
رو انجام داد.
موفق باشید.
- تشکرها 1
تمامی ایفون های تصویری دارای ۳ برد هستند
برد تغذیه که ولتاژ آن تقریبا ۱۴ ولت است
برد صدا که وظیفه رد و بدل کردن صدا را داره
برد تصویر که تصویر دوربین بیرون را نمایش میده
با خلاقیت میشه کار های با حالی انجام داد
مثلا اگر ایفون شما مدل های جدید باشه که دارای برد LCD هستن میشه با دستکاری اون را تبدیل به یک نمایشگر LCD کرد
با برد صدا میشه یک ایفون صوتی درست کرد
با برد تغذیه هم میشه کارهای زیادی کرد
تمام این کارها ملزم به سالم بودن ایفون شما داره
- تشکرها 1
مشکلی داشت که درستش کردم ولی تو چک کردن بقیه قطعات نوک پراب به ایسی و اگه اشتباه نکنم یه مقاومت خورد و قطع شد این اتصالی تو برد تغذیه افتاد و دیگه روشن نشد به نظر شما کدوم قطعه خراب شدهنوشته اصلی توسط الکترونیک H نمایش پست هاسلام
- تشکرها 1
داداش میشه راهنمایی کنی که چطور میتونم این کارها رو بکنم ایفون قدیمی هست مثل تلویزیون های سیاه سفید قدیم جدا گونه با یه اداپتور ۱۲ ولت روشنش کردم چطور میتونم به یهنوشته اصلی توسط الکترونیک H نمایش پست هاسلام
مانیتور تبدیلش کنم روشنش کردم و بقیه برد هاش چطور میتونم تبدیل کنم
- تشکرها 1
آی سی سویچینگ به فنا رفته.نوشته اصلی توسط almasirohala65 نمایش پست هامشکلی داشت که درستش کردم ولی تو چک کردن بقیه قطعات نوک پراب به ایسی و اگه اشتباه نکنم یه مقاومت خورد و قطع شد این اتصالی تو برد تغذیه افتاد و دیگه روشن نشد به نظر شما کدوم قطعه خراب شده
به احتمال زیاد اپتوکوپلر و ماسفت هم سوخته...
خیلی* ساده،یک سوکت چهارتایی آیفون تصویری و یک فیش** مادگی* RCA بخرید،نوشته اصلی توسط almasirohala65 نمایش پست هاداداش میشه راهنمایی کنی که چطور میتونم این کارها رو بکنم ایفون قدیمی هست مثل تلویزیون های سیاه سفید قدیم جدا گونه با یه اداپتور ۱۲ ولت روشنش کردم چطور میتونم به یه
سوکت رو به پشت آیفون وصل کرده، سیم آبی به بدنه فیش RCA و سیم سفید به مغزی
فیش RCA .
میتونید وصل کنید به خروجی رسور و گیرنده دیجیتال و DVD و....
برای داشتن صدا هم میشه سیم قرمز رو به مغزی فیش RCA دیگر وصل کرده و
به وسیله مورد نظر وصل کرده و لذت ببرید.
یادمه چند سال قبل موقعی که تلویزیون خونه دچار مشکل شد از این روش استفاده کردم.
موفق باشید: ۱۴۰۱/۷/۲۴
- تشکرها 1
اغلب خرابی برد های تغذیه ایفون خازن های ورودی و خازن نوسان ساز ایسی و
خازن های خروجی است چون ایفون به صورت دائم در برق هست اغلب مشکلات مربوط به
خازن ها هست
به احتمال زیاد مدار شما ایسی سوییچینگ آن سوخته باشه وبا توجه به قیمت بالای
ایسی سوییچینگ به نظر بنده برد شما ارزش تعمیر ندارد
اغلب ایفون های تصویری ۴ سیم برای ارتباط با پنل دم در دارن
+12ولت
GND
تصویر
صوت
که در ایفون های مختلف ترتیب اون فرق میکنه
