داغ شدن برد ماژول بخار سرد
    یه ماژول تولید بخار سرد دارم که لینک ش پایین میذارم‌
    که خیلی وقته ازش استفاده میکنم .. حدود یکساعت روشن بود و بعدش دیدم بوی سوختن میاد که متوجه شدم از ماژول بخار سرد هست .. چراغ ماژول روشن بود ولی هیچ بخاری از پیزو نمیومد (مخزن آب داشت) بعد از خاموش کردنش .. برد ماژول بسیار داغ بود .. خازن ظاهری سالمه
    اگر ممکنه راهنمایی کنید که باید چکار کنم ؟
    نوشته اصلی توسط mbhgbn نمایش پست ها
    https://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA...%B2%D9%88.html
    یا پیزو سوخته یا آیسی.
    اگر پیزو از نظر ظاهری دچار خط و خش باشه احتمال سوختن پیزو زیاده.
      الان با یه پیزو دیگه چک کردم .. همچنان همون وضعه ولی ایندفعه یک لحظه چراغش روشن میشه بعد خاموش میشه
      اگر ایراد از آی سی هست ‌‌.. این چه مدل آی سی که براش بخرم
        عکس نمای نزدیک از محل قرار گیری آیسی بذارید.
        ولی معمولا آیسی همچین ماژول هایی انحصاری هست و در بازار پیدا نمیشه.
          خدمت شما
            بنظر میرسه که آیسی به کار رفته ، میکروکنترلر از خانواده میکروکنترلر های ارزان PE487 باشه.
            و بنظر میرسه تنها وظیفه این آیسی، دادن خروجی 113 کیلوهرتز در پایه 6 باشه.
            میتونید با تغییرات در ترتیب پایه ها و اضافه کردن تعداد کمی مقاومت و خازن ، از آیسی 7555 استفاده کنید.
              اگر لطف کنید و توضیحات بیشتری بفرمایید یا شماتیک رو روی کاغذ بکشید .. بسیار سپاسگزار میشم
              اگر هم روش خاصی هست و در اینترنت پیدا میشه .. اسم روش رو‌ بفرمایید تا در اینترنت جستجو کنم
              سپاس از شما
                سپاس از شما
                ل‌ 555 PWM generator سرچ کنید تا مدارات مختلفی شاهد باشید.
                برای مثال مدار زیر رو ببینید:
                خازن C1 رو 1 نانوفاراد بذارید و R1 هم 1 کیلو اهم انتخاب کنید.
                مقدار R2 هم بین 4.7 تا 10 کیلو اهم تغییر بدید تا بهترین نتیجه رو دریافت کنید.
                البته دقت کنید که استفاده از 7555 بجای NE555 بهتر هست.
                  سپاس از راهنمایی شما
                  جدیدترین ویرایش توسط mbhgbn; 2023/11/06, 04:47.
