ساخت ترموستات برای هیتر
    سلام مجدد خدمت اساتید محترم
    بنده می خواستم یک ترموستات با اردوینو و ال ای دی اولد و max6675 درست کنم که برای ساخت هیتر می خواستم که دما رو تنظیم کنم که وقتی به اون دمای پد نظرم رسید ولتاژ رو قطع کنه و حالا با ولوم بشه دمارو تغیر داد
    من با آردوینو نساختم ولی با lm324 و نقشه ای که داخل اینترنت هست درست کردم خوب عمل کرده برای نمایش دما از دماسنج پنلی استفاده کردم
      نوشته اصلی توسط HamidRassoli نمایش پست ها
      میشه عکس مدارتون رو بدید
        هیچ کس نیست جواب کامل تری بده ؟
          نوشته اصلی توسط moein1234 نمایش پست ها
          سلام برای این کار باید برنامه نویسی بلد باشی و بتونی با اردوینو یا میکروکنترلر کار کنی و برنامه بنویسی باید بدونی که max6675 از طریق پروتکل spi ساپورت میشه و از این قبیل اطلاعات (اگر بلد بودی خیلی راحته در غیر این صورت خیلی سخته)
            من اکثر پروژه هامو با هوش مصنوعی می نویسم کلا اوکی هست
            حالا خودتون نمی تونید برای من برنامه بنویسید؟
              با سلام و احترام
              Here you are going to learn how to make a soldering station with temperature controller to control the temperature of the soldering iron especially for micro soldering or any other precision soldering job.
                نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                ممنون ولی من برای هیتر ۲۲۰ ولت می خواستم!!
                  با سلام و احترام
                  مدار ارسالی برای این بود که ازش ایده بگیرید و با نحوه نوشتن برنامش آشنا بشید.
                  موفق باشید.
                    اینجا برنامه نویس کسی نیست
                      اگر رایگان لازم دارید ، فکر نکنم کسی چه اینجا ، و چه هر جای دیگه رایگان کد بنویسه.
                        نه حالا مثلا با یه مبلغی هم باشه اوکیه
