سنسوردما که قیمتش ارزون باشه بهم معرفی کنید.واسه پروژم احتیاج دارم
سنسور دما
پاسخ : سنسور دما
دوست عزیز سنسور های دما تو بازار زیاد است.
شما برای چه محدوده ی دمایی می خواهید؟ خروجی به چه صورت باشه؟
1-سنسور lm35 انواع مختلفی داره که محدوده ی دمایی اون متفاوت است. ولی نوع معمولی اون از 0 تا 100 درجه و خروجی اون هم از 0 تا 1 ولت است یعنی به ازای هر درجه 10 میلی ولت تو خروجی میده.
2- سنسور pt100 که یک سنسور دما است و دمای منفی هم می تونه اندازه بگیرهو خرجی اون مقاومتی است.
این دونوع سنسور دما است که تو بازار هم زیاد پیدا می شه
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور دما
خب چقدر دقت مد نظرتون هست ؟ در حد یک درجه سانتیگراد کافیه یا در حد دهم درجه می خوای ؟نوشته اصلی توسط yak4453سلام ... می خواستم بدونم می شه سنسوری به من معرفی کنین که تو رنج دمای بدن انسان کار کنه و تغییرات کم رو بتونه آشکار کنه؟ ... نکته مهم امکان خریدش در ایرانه ... متشکرم. برای پروژه ارشد نیاز فوری بهش دارمدلا یاران سه قسمند ار بدانی
زبانی اند و نانی اند و جانی
به نانی نان بده از در برانش
محبت کن به یاران زبانی
و لیکن یار جانی را به دست آر
به جانش جان بده تا می توانی
پاسخ : سنسور دما
اگه تا تلورانس نیم درجه براتون کافیه lm35a or lm35ca عالیه البته البته ds1621 هم هست که ارتباتش از طریق i2c هست ودقتش با قبلی یکیه و دما رو هم به سانتیگراد بهتون میگه هم به فارنهایت .smt160 هم هست که خروجی pwm میده نسبت به دما ودقتش نسبت به قبلیا پائینتره(+1/-1) والبته lm75 که دقتش مثل قبلیه وارتباطشم i2c . فکر نکنم به غیر از این چهارتا تو ایران سنسور دیگه انالوگی برای دما باشههیچ و دگر هیچ
- تشکرها 1
پاسخ : سنسور دما
ببین دوست عزیز شما برای تشخیص دمای بدن انسان باید از سنسور pir استفاده کنی که قیمت اون 1500 تومان.
فقط یادت باشه که کاور اونو حتما از فرشنده بگیری چون بدون کاور کار نمی کنه.
اگه اطلاعاتی در مورد pir خواستی می تونی یک سرچی تو همین سایت بزنی اطلاعات زیادی پیدا می کنی.
پاسخ : سنسور دما
سلام میخواستم بدونم کدوم یک از حسگرهای دما بیشترین ولتاژو تولید میکنن........مثلا بیشترین دمایی که یک ترموکوپل میتونه بهمون بده چنده؟؟جدیدترین ویرایش توسط Mohammad.k; 2017/11/08, 00:49.
پاسخ : سنسور دما
سلام برای اینکار یک سنسور دما با مشخصاتی که می خواهی تهیه کن بعد با میکروکنترلر و این سنسور دمانوشته اصلی توسط bardia93 نمایش پست هابا سلام، برای پروژه ارشد نیاز به دماسنجی با حداقل طول 35 سانتی متر دارم در بازه دمایی -10 تا 50 درجه سانتی گراد و با دقت 0.1 درجه، که دیتا را بر حسب زمان در سیستم کامپیوتری ثبت کند. ممنون میشم برای ساخت و راهنمایی پاسخ دهید.
رو اندازه گیری میکنی و سپس دما رو ارسال میکنی به کامپیوتر در کامپیوتر با نرم افزار هایی مثل vb یا لب ویو اطلاعات رو دریافت میکنی و نمایش می دهی و ذخیره میکنی که خوب زمان بر هستقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
پاسخ : سنسور دما
سلام،ماژول های آماده بسیار زیادی برا اینکار موجود هستند کهنوشته اصلی توسط sajad.shadmani نمایش پست هاسلام
نمیدونستم کجا باید سوالم رو بپرسم
لطفا راهنمایی کنید
من یه انبر برقی دارم که طول المنت فنری بیست سانتی متر حدودا میرسه و حرارت زیادی نداره
ولی برای کاری که استفاده میکنم حرارتش زیاده
یه قطعه میخوام سر راه سیم برق قرار بدم تا بشه حرارت رو کم و زیاد کرد
قیمت بسیار پایینی هم دارند ...
میتونید با سرچ کلمهماژول دیمر 220 ولت AC
در گوگل به این ماژول ها دست پیدا کنید.
موفق باشید.
