آبیاری گلدان با سنسور رطوبت؟
پاسخ : آبیاری گلدان با سنسور رطوبت؟
بهتره از ماژول رطوبت سنج خاک YL-69 در این زمینه استفاده کنین که مخصوص همین کاره :
پیشنهاد بهتر استفاده از پکیچی آماده یعنی استارتر کیت رطوبت سنج خاک که تولیدی خود ECA هست و خودش دارای رله جهت اتصال به پمپ و ... هست:
جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; 2017/07/24, 09:21.
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست هاسلام
ممنون از لطف شما
اولی برد اردوینو می خواد که کمی کار رو سخت می کنه
برد دومی خوبه فقط دوتا سوال :
1-در این برد تنظیم می کنیم و هر زمان به کمتر از یک مقدار مشخص از رطوبت رسید رله فعال میشه درسته؟
2- خودمون باید مونتاژش کنیم؟
- تشکرها 1
بله همانطور که از اسمش پیداست این برد به عنوان DIY یعنی Do it yourself (خودت بساز) هست و باید خودتون مونتاژش کنین
طبق اطلاعات که در اختیار گذاشتن :
"بر روی برد این پروژه 3 عدد کلید فشاری وجود دارد، که برای حرکت بین منوها، افزایش و کاهش مقدار حد رطوبت استفاده می شود.
این پروژه 3 منو دارد که نحوه کار هر منو به شرح زیر می باشد:
1-منوی نمایش زمان: در این منو مقدار رطوبت بصورت آنلاین نمایش داده می شود.
2-منوی تنظیم حد بالا: در این منو حد بالای رطوبت مشخص می شود. در این منو پوینتر سمت چپ بصورت چشمک زن عمل می کند.
3-منوی تنظیم حد پایین: در این منو حد پایین رطوبت مشخص می شود. در این منو پوینتر سمت راست بصورت چشمک زن عمل می کند.
بر روی برد این پروژه یک جامپر 3 پین وجود دارد که به عنوان انتخاب کننده (Selector) فعال سازی رله خروجی در حد پایین یا حد بالا می باشد.
پایه خروجی ولتاژ ماژول به پایه ورودی بلوک ADC(مبدل آنالوگ به دیجیتال) میکروکنترلر متصل شده است.
پردازنده این پروژه بصورت مداوم با خواندن ورودی ADC و محاسبات رطوبت خاک را اندازه گیری کرده و نمایش می دهد. اگر رطوبت از حد پایین تنظیم شده کمتر باشد LED حد پایین روشن می شود که نشان دهنده هشدار کم شدن میزان رطوبت است. اگر رطوبت از حد بالا تنظیم شده بیشتر باشد LED حد بالا روشن می شود که نشان دهنده هشدار بیشتر شدن میزان رطوبت است.توسط جامپر Selector انتخاب می کنیم که خروجی رله در حد پایین فعال شود یا در حد بالا فعال شود."
خودمون تنظیم میکنیم که رله مون در اون حدی پایین یا بالایی که تعریف کردیم فعال بشه ...
- تشکرها 2
ممنون از شمانوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست هابله همانطور که از اسمش پیداست این برد به عنوان DIY یعنی Do it yourself (خودت بساز) هست و باید خودتون مونتاژش کنین
جدا از بحث رطوبت ، ایا تایمر هم برای این کار وجود داره؟ مثلا تنظیم کنم هر 24 ساعت 10 ثانیه پمپ کار کنه
- تشکرها 1
خیلی ممنون از شما ، همینکارو می کنم فک می کنم بهتر باشه تا اینکه چندین گلدان رو با یک سنسور آب دهی کنمنوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست هاتایمر دیجیتالی زیر دقیقا کار مورد نظر شمارو انجام میده :
که میتونین به راحتی تنظیم کنین رله 10 ثانیه روشن باشه بعد مثلا 20 دقیقه خاموش و...
اطلاعات دقیق تر رو از لینک زیر بخونین :
خب همونطور که می دونید برای چندین گلدان نیاز به چندین سنسور هست ولی راه بهتر اینکه شما یه مسیر رو به همه گلدون ها بکشی که در نهایت وصل باشه به پمپ اب و اب داخل لوله (شلنگ پلاستیکی) از ابتدا تا انتخای گلدان ها جریان پیدا می کنه و در کنار هر گل یک سوراخ کوچیک در اون ایجاد کنید تا اب داخل گلدون بشه. حالا اب چه وقتایی باشه و چه وقتایی نباشه؟؟
فقط یه ماژول RTC یا تراشه DS1307 و یه باتری بک آپ و حضرت میکروکنترلر و یه دونه رله همه کارو می کنه. ساعت رو تنظیم می کنید و در ساعت های مقرر ابیاری انجام میشه.
موفق باشیدچرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
- تشکرها 2
من با سنسور رطوبت سنج YL-69 و اردینو UNO و lcd 2*16 یک رطوبت سنج دستی ساختم
مشکلی که دارم برای کالیبره اومدم خروجی مقاومت سنسور را با اهم متر گرفتم که برای رطوبت صفر 1666 و برای رطوبت 100 درصد 285 اهم را نشان میده و وقتی این بازه را در برنامه اردینو تعیین میکنم عملا در حالت عادی و رطوبت صفر 53 درصد را نشان میده و تنها زمانی روی lcd روطوبت را 0 تا 100 درصد نشون میده که داخل برنامه بازه تعریفی را از 380 برای 100 درصد تا 1023 برای 0 درصد تعریف کنم
دوستان کسی میدونه چطور این مشکل را باید حل کنم و چرا آردینو رنجهای بالای 1023 و زیر 380 که سنسور خروجی داره نمیتونه مشخص کنه
سلام مجددنوشته اصلی توسط Hamidhad نمایش پست هاسلام
از اساتید عزیز کسی جواب این سوال را نمیدونه؟
نوشته اصلی توسط Hamidhad نمایش پست هاسلام مجدد
امیرحسین ضیا
