گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام
  • ahmadreza4434
    • 2019/07/25
    • 7
    #1
    دوستان عزیز
    یک دستگاه اکسترودر مربوط به ساخت ذغال صنعتی دارم
    برای اجرای کار نیاز به گرم شدن سیلندر توسط المنت داره
    برای اینکار یک ترموستات تعبیه شده و یک سنسور نوع k برای دماسنج
    در حالت عادی دما دقیق نشون داده میشه ولی با روشن کردن دینام دستگاه دمای لحظه ای ترموستات گیج میشه و دمای متفاوتی رو نشون میده
    این باعث میشه دما از محدوده خارج بشه و دستگاه دچار مشکل بشه
    سیم سنسور هم تعویض کردم
    دستگاه داری تابلو برق ستاره مثلث هستش
    ممنون میشم راهنمایی کنید
  • خلبان
    • 2017/03/26
    • 1413
    پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام
    نوشته اصلی توسط ahmadreza4434
    دوستان عزیز
    سلام از چه نوع میکرویی استفاده کردی
    • ahmadreza4434
      • 2019/07/25
      • 7
      نوشته اصلی توسط خلبان
      متوجه منظور شما نشدم
      من خیلی حرفه ای نیستم ببخشید
      • خلبان
        • 2017/03/26
        • 1413
        برداشت من از کار شما به این شکل هست که شما یک ترمستات
        دیجیتال آماده خریدین و روی تابلو نصب کردین درست هست
        • ahmadreza4434
          • 2019/07/25
          • 7
          بله دقیقا
          ترموستات قبلی آنالوگ بود ک بازم مشکل داشت عوض کردم و یک مدل آماده جایگزین کردم
          مارک شیراز هستش
          • saeed bagherani
            • 2007/02/18
            • 2573
            معمولا ترموستات های آتونیکس دارای فیلتر ورودی نیستن و با روشن شدن موتور و ... ری ست می شه
            بهتره از مارک شیوا امواج استفاده کنید
            مدل 0 تا 900 درجه برای کارتون عالیه
            این مدل ایرانی بر خلاف قیمت پایین و ... برای این مشکل شما عالی مار می کنه
            • ahmadreza4434
              • 2019/07/25
              • 7
              ممنون از پاسخ شما
              این سومین ترموستات هستش متاسفانه نتیجه نگرفتم
              • saeed bagherani
                • 2007/02/18
                • 2573
                از مارک شیوا امواج نتیجه نگرفتی ؟
                • ahmadreza4434
                  • 2019/07/25
                  • 7
                  نوشته اصلی توسط S_B_T
                  اولین ترموستات آنالوگ بود و بدون مارک ک متاسفانه گیج میشد عقربه
                  دومی مارک میکرومکس ک در حین کار سوخت
                  سومی هم شیراز ک گیجی داره
                  • saeed bagherani
                    • 2007/02/18
                    • 2573
                    مارک پیشنهادی منو استفاده کن مطمین باش نتیجه می گیری
                    اگه به جواب نداد من لازم دارمش
                    به من برسونش
                    پولی که خریدی رو بهت می دم
                    اگه مشهد هستی بیا یه دونه بهت قرض بدم برو با دستگاه ت تست کن اگه جواب داد اون موقع برو یه دونه بخر
                    در هر صورت اگه به نتیجه نرسیدی شنبه تلفنی به من زنگ بزن اون مارکی رو که قطعا جواب می ده بهت معرفی می کنم
                    کدوم شهری ؟
                    • خلبان
                      • 2017/03/26
                      • 1413
                      البته خدمت شما عرض کنم در مرحله آخر که برای خودم پیش اومده
                      اگه به نتیجه نرسم یک یو پی اس کوچک دارم برق رو از اون میگیرم
                      و تا الان جواب داده
                      • ahmadreza4434
                        • 2019/07/25
                        • 7
                        به من برسونش
                        کدوم شهری ؟
                        ممنون از شما
                        جدا از هزینه مشکل خواب کارگاه هستش و این مشکل سازه
                        ان شا الله شنبه تهیه میکنم مارکی ک شمت گفتید و نتیجه بخش هستش
                        من خوزستان هستم شهر رامهرمز
                        یک سوال کمی مبتدیانه:
                        امکانش هست از کابل کشی ساختمان موج یا فرکانسی ب ترموستات برسه و باعث این مشکل بشه؟؟؟ مثلا مشکل از اتصال منفی کابل اصلی باشه؟؟
                        • saeed bagherani
                          • 2007/02/18
                          • 2573
                          نه
                          معمولا سوییچ کردن کنتاکتور ها در این وضعیت باعث بهم ریختن سیستم های دیجیتال میشه
                          در اگه اون ترموستات رو ببرین چند متر دورتر از تابلو برق و یا تغذیه ش رو جدا کنید بازم هم مشکل حل میشه
                          می خای اول این رو امتحان کن
                          ترموستات رو ازز تابلو برق دور کن
                          تغذیه اون رو حتی المکان از جای دیگه بگیر
                          • خلبان
                            • 2017/03/26
                            • 1413
                            نه
                            سلام مهندس تا حالا این مدل ها رو باز نکردم توی اونها از avr
                            استفاده شده درسته ?منظور مدلی هست که ثبات خوبی داره
                            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2019/07/26, 01:40.
                            • ahmadreza4434
                              • 2019/07/25
                              • 7
                              نه
                              ممنونم
                              خودمم تو فکر دور کردنش بودم
                              تست میکنم میگم خدمت شما
