گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام
    پاسخ : گیج شدن ترموستات دیجیتال بعد از روشن شدن دینام
    سلام مهندس تا حالا این مدل ها رو باز نکردم توی اونها از avr
    استفاده شده درسته ?منظور مدلی هست که ثبات خوبی داره
    توش یه دونه مگا 8 استفاده شده
    در واقع هر مداری که با میکرو کار می کنه مشکل نویز و ... رو دارن
    این هنر طراح ه که بتونه اون نویز و ... ر. بگیره که میکرو ش ریست نشه
      نوشته اصلی توسط S_B_T نمایش پست ها
      خیلی ممنون از زحمتی که کشیدین
        بله
        توی این ترموستات از میکرو مگا 8 استفاده شده
        تفاوتی بین میکرو نیست
        فقط در مدار منبع تغذیه باید دقت کنید
        اینکه بتونید نوسانات جریان رو با سلف و نوسانات ولتاژ رو با خارن جلو گیری کنید و همچنین با قرار دادن فیلتر جلوی فرکانس های نا خواسته رو بگیرید مشکل حل شده است
        کسی که بتونه این کار رو انجام بده می تونه قطعات صنعتی تولید کنه
        وگرنه برنامه نویسی و ... اونقدر مشکل یاز نیست
          بله
          البته روش های هم برای رفع این اختلالات هست که خوب شد این جا
          میتونم از شما سوال کنم و دقیقا یادم نیست ولی فکر کنم قبلا
          بچه هارو راهنمایی کردین اون هم اینکه وقتی بر اثر نویز lcd به هم
          می خوره و کارکترهای اون به شکل چینی در می آید در بیسکام چطور
          میشه این مشکل رو حل کرد
            معمولا ترموستات های آتونیکس دارای فیلتر ورودی نیستن و با روشن شدن موتور و ... ری ست می شه
            بهتره از مارک شیوا امواج استفاده کنید
            مدل 0 تا 900 درجه برای کارتون عالیه
            این مدل ایرانی بر خلاف قیمت پایین و ... برای این مشکل شما عالی مار می کنه
            جک جالبی تعریف کردین
            مدل شیوا امواج رو باز کردم داخلش رو
            تغذیه بدون ترانس خازنی که قطعا تو چنین شرایطی که این بنده خدا میگه درست برعکس گفته های شما رخ میده
            سوالم اینه که چطور به این نتیجه رسیدین که برند کنترلر ایشون آتونیکس هستش
            و رو چه معیاری ش.ی.و. ا.م.و.ا.ج از آتونیکس بهتره
            بر اساس شکل ظاهری؟
            بر اساس مدارات داخلیش؟
            بر اساس عملکرد دقیق و درستش؟
            بر اساس تنظیمات مبتدیانه که داره؟
            تبلیغ به قیمت خراب کردن یه برند
            خوب نیست اینکار
              نوشته اصلی توسط plc1361 نمایش پست ها
              بر اساس شکل ظاهری؟
              خوب نیست اینکار
              جناب پی ال سی 1361
              من حدود 13 ساله کارم اینه
              شرکت شیوا هم پسر خاله من نیست
              برند آتونیکس در مدلهای
              mt4w - dv
              mt4w- di
              timer/counter
              و برخی از محصولات دیکه فیلتر ورودی تعبیه نکرده
              کافیه اون رو کنار یک دستگاه پلاسما رو شن کنید یا اینکه توی تابلو برق اینورتر داشته باشید
              نتیجه رو واضح می بینید
              ترموستات شیوا ایرانی قیمتش 120 ت و اتونیکس کره ای حدود 650 ت
              مهم کار شماست که با کدوم راه می افته
              شرکت رولزرویس بزرگترین برند خودرو که حتی برای اشخاص عادی هم ماشین نمی شازه از دست یک عرب فقط بخاطر اینکه برای شتر هاش کاه روی سقف ماشین جابجا می کرده شکایت کرده
              وانت به کار اون عرب بیشتر میاد تا اون ماشین
              من منکر این نیستم مارک آتونیکس بهتراز یه مارک ایرانی ه ولی به دلیل عدم وجود فیلتر داخلی اون مارک فعلا برای این آقا بکار نمیاد
              عکس پروفایلت رو نگاه کردم
              در زمینه اتوماسیون صنعتی بود .
              میشه بمن بگی
              برای وصل اچ ام آی 7 اینچ به پی ال سی لوگو زیمنس از چه برندی استفاده می کنی
              همزمان می خام از طریق موبایل هم کنترل داشته باشم ؟
              ضمناا همون مارک آتونیکس هم ترانس داخلی ندارن
              تقریبا دستکاه ها با ترانس داخلی حدود 10 سالی هست از رده خارج شدن
              فقط توی ضبط و تلوزیون های قدیمی ترانس داشت
                شاید باید کالیبره بشه
