برنامه کنترل دما و رطوبت با رله و سنسور DHT21
    در بین سنسورهای دما و رطوبت سنسور am2301 حسنی که داره میشه طول سیم سنسور را با کابل 3 سیم تا 22 متر هم افزایش داد.
    این برنامه به شما کمک میکنه تا با اتصال یک آردینو و یک سنسور AM2301 و یک رله دو کانال که به کولر و یا هیتر متصل شده دمای محیط و رطوبت محیط را در بازه تعریف شده نگه دارید.
    مد سرمایش و یا گرمایشی را در خط 18 برنامه با صفر و یک تعیین کنید
    کد PHP:
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN A0     // what digital pin we're connected to
    #define RELAY_Hum 6
    #define RELAY_Temp 7
    // Uncomment whatever type you're using!
    #define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
    // Initialize DHT sensor.
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    //Moisturizing system
    float Low_humidity_level = 30.50;
    float Maximum_humidity = 45.50;
    //Heating=1 Cooling=0
    boolean Heating_Cooling = 0;
    //Heating system
    float Low_heat_limit = 33.50; //hade aghale garma
    float Maximum_heating = 36.50;  //hade aksare garma
    //Cooling system
    float Maximum_cooling = 25.50; //hade aksare sarma
    float Upper_limit_of_cooling = 29.50; //hade aghale sarma
    void setup() {
    pinMode(RELAY_Hum, OUTPUT);
    pinMode(RELAY_Temp, OUTPUT);
    digitalWrite (RELAY_Hum, HIGH );
    digitalWrite (RELAY_Temp, HIGH );
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Waiting for first reading");
    dht.begin();
    void loop() {
    // Wait a few seconds between measurements.
    delay(1000);
    float h = dht.readHumidity();
    // Read temperature as Celsius (the default)
    float t = dht.readTemperature();
    // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
    float f = dht.readTemperature(true);
    // Check if any reads failed and exit early (to try again).
    if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
      //float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
      // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
      //  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
    if (h < Low_humidity_level )  //if humidity is less that Low_humidity_level that turn relay ON until Maximum_humidity
    digitalWrite (RELAY_Hum, LOW);
    delay(1000);
        }  if (
    h > Maximum_humidity ) {
        if (
    Heating_Cooling) {
    //Heating system
    if (t < Low_heat_limit)  //if tempurature is less than Low_heat_limit C that turn relay ON until Maximum_heating
    digitalWrite (RELAY_Temp, LOW);
    delay(1000);
          }  if (
    t > Maximum_heating) {
    digitalWrite (RELAY_Temp, HIGH);
        else {
    //Cooling system
    if (t > Upper_limit_of_cooling)  //if tempurature is more than Upper_limit_of_cooling C that turn relay ON until Maximum_cooling
    delay(1000);
          }  if (
    t < Maximum_cooling) {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C ");
    //Serial.print("Heat index: ");
      //  Serial.print(hic);
      //Serial.print(" *C ");
      //Serial.print(hif);
      //Serial.println(" *F");
    صلوات برمحمد و آل محمد
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/03/13, 14:11.
    پاسخ : برنامه کنترل دما و رطوبت با رله و سنسور DHT21
    با سلام و تبریک به مناسبت عید مبعث رسول اکرم خدمت عزیزان
    پروژه فوق را با قطعات زیر گسترش دادم همنطور بخش نرم افزاریش را که قابلیت نگه داشتن وضعیت و مقادیر در زمان قطعی برق را در آن قرار دادم.
    1- شیلد LCD کاراکتری 2x16
    2- رله 2کانال 5 ولت
    3-آردوینو UNO
    4- سنسور رطوبت و دمای AM2301
    5-ترمینال پیچی مدل KF350-2Pin رنگ سبز 5 عدد
    6- سیم 2 زوج 0.05 شیلد و فویلدار 20 متری برای سنسور
    7-جعبه 15*15
    8- پزیر برق کوچک 2 عدد
    9- سیم برق نمره 1 مقدار 10 متر
    10-تک سوئیچ 6x6x13mm تعداد 6 عدد جهت تعویض از روی شیلد LCD
    11-مولتی ترن 10K اهم / یک عدد جهت تعویض از روی شیلد LCD
    کد PHP:
    #include <EEPROM.h>
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN A1    // modify to the pin we connected
    #define DHTTYPE DHT21   // AM2301
    #define RELAY_Hum 2
    #define RELAY_Temp 3
    boolean RELAY_T = 0;
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <LCD4Bit_mod.h>
    int  adc_key_val[6] = { -1, 30, 150, 360, 535, 760 };
    int NUM_KEYS = 6;
    int adc_key_in;
    int key = -1;
    int oldkey = -1;
    boolean systemstate = 0;
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    float temp,  mintemp = 29, maxtemp = 29;
    void setup(void) {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("DHT21 test!");
    dht.begin();
    systemstate = EEPROM.get(0, systemstate);
    Serial.println(systemstate );
    mintemp = EEPROM.get(10, mintemp);
    maxtemp = EEPROM.get(5, maxtemp);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.clear();
    void loop(void) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("T:");
    lcd.setCursor(6, 0);
    lcd.print("\337");
    lcd.setCursor(9, 0);
    lcd.print("H:");
    lcd.setCursor(15, 0);
    lcd.print("%");
    lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print("Min");
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print("Max");
    adc_key_in = analogRead(0);
    key = get_key(adc_key_in);           // convert into key press
    if (key )            // if keypress is detected
    delay(50);    // wait for debounce time
    adc_key_in = analogRead(0);    // read the value from the sensor
    if (key )
    //oldkey = key;
    if (key >= 1) {
    lcd.setCursor(2, 0);  //line=2, x=0
            //        lcd.printIn(msgs[key]);
    if (key == 5 ) {
              if (
    systemstate) {
    systemstate = !(systemstate);
    EEPROM.put(0, systemstate);
    lcd.clear();
    digitalWrite(2, HIGH);  //stop cooler
    digitalWrite(3, HIGH);  //stop  heater
    lcd.print("Cooler:OFF");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Heater:OFF");
    delay(2000);
    lcd.clear();
              } else {
    lcd.clear();
    //digitalWrite(2, LOW);  //start cooler
                //digitalWrite(3, LOW);  //start  heater
    lcd.print("Cooler:ON");
    lcd.print("Heater:ON");
    delay(2000);
    lcd.clear();
            if (
    key == 3) maxtemp -=  0.1; EEPROM.put(5, maxtemp);
            if (
    key == 2) maxtemp +=  0.1; EEPROM.put(5, maxtemp);
            if (
    key == 4) mintemp -=  0.1; EEPROM.put(10, mintemp);
            if (
    key == 1) mintemp +=  0.1; EEPROM.put(10, mintemp);
    delay(200);
    float temp = dht.readTemperature();
    lcd.print(temp, 1);
    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print(h, 1);
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(mintemp, 1);
    lcd.setCursor(12, 1);
    lcd.print(maxtemp, 1);
      if (
    mintemp == maxtemp || !systemstate ) {
    lcd.print("--");
      if (
    mintemp != maxtemp && mintemp > maxtemp ) {
    //Cooling mode system
    if (temp > mintemp && systemstate) { //if tempurature is  more than Upper_limit_of_cooling C that turn relay ON until  Maximum_cooling
    lcd.print("Co");
        if (
    temp < maxtemp && systemstate) {
    lcd.print("Co");
      if (
    mintemp != maxtemp && mintemp < maxtemp) {
    //Heating mode system
    if (temp < mintemp && systemstate) { //if tempurature is  less than Low_heat_limit C that turn relay ON until Maximum_heating
    lcd.print("He");
        if (
    temp > maxtemp && systemstate) {
    lcd.print("He");
    // Convert ADC value to key number
    int get_key(unsigned int input)
    int k;
      for (
    k = 1; k < NUM_KEYS; k++)
        if (
    input < adc_key_val[k])
          return
    k;
      if (
    k >= NUM_KEYS)
    k = -1;     // No valid key pressed
    return k;
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2020/03/21, 18:56.
