کالیبره کردن سنسور mh-sensor-series
    سلام دوستان من پروزه ی لیسانسم ساختن یک رطوبت سنجه با استفاده از این سنسور
    استاد بهم گفت که سنسور رو کالیبره کنم
    خواستم بدونم چجوریه؟
    پاسخ : کالیبره کردن سنسور mh-sensor-series
    نوشته اصلی توسط نگار نصیری نمایش پست ها
    عکس و دیتاشیت از سنسور مورد نظر بذارید..
      نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
      https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1+mh-sensor-series&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjbk-a0pO3rAhUN4OAKHR7OD3QQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1525&bih= 730#imgrc=W-ycrVsyVonL-M
        تو نت سرچ کنید یه چیزایی وجود داره..
        به نظر میاد یکم خاک بازی هم باید انجام بدید.
        اینجا 2 تا PDF آپلود کردم که یه توضیحاتی داده. یکم حوصله هم میخواد تا دقیق و درست انجام بشه..
        لینک 1
        لینک 2
          سنسورمورد نظر شما سنسور خاکه.
          این سنسورها ثبات خوبی ندارند.خطای اینها بسیار زیاده.
          شما میتونید به جا این سنسور از دو تا میله مسی استفاده کنید هیچ تفاوتی نداره.
          من قبلا دریک پروژه از این سنسور استفاده کردم.همینجوری که داشتم برنامه رو کامل می کردم .یه چند ساعتی باهاش درگیر ببودم.همچنان رطوبت محیط در ال سی دی نمایش میاد.بعد متوجه شدم که سنسور مورد نظر بر روی برد بورد نیست.
          در کمال تعجب با رطوبت دهنم یه کو کردم برد بورد و دیدم نمایشگر رطوبت در ال سی دی بالا رفت.بعد کلی گشتن اینور و اونور سنسورو زیر لب تاب پیدا کردم.و سرجاش گذاشتم .هیچ تغییری نکرد.انگار همون پایه های برد بورد به عنوان سنسور عمل کردند.
          واسه کالیبره هم شما با این سنسور خیلی کار دارید.چون هیچ مبنایی برای کالیبره نیست.شما بیا سنسور را توی خاک گلالود بذار ظوری که به راحتی تغییر شکل پیدا کنه.مقدار adcرو بخون این مقدار برای رطوبت 100در صد در نظر بگیر.
          دوباره سنسور و در بیار و در یک خاک خشک قرار بده.این مقدار را به عنوان رطوبت صفر در نظر بگیر.برای به دست اوردن یک خاک خشک پیشنهاد میدم خاک رس و براراید و در داخل یک دیگ بریزید.یا ماهیتتابه زیرش گاز روشن کن بذار خوب بپزه. با این کار رطوبت حل شده در ساختار خاک خارج میشه و خاک تاحدودی رطوبت خودشو از دست میده.بذارید سردد بشه.سنسورو در داخلش قرار بده تاحدودی به میزان قابل قبولی میرسید.
          بقیه مقادیر باید به صورت خطی بین این دومقدار تتقسیم کنید.
          جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2020/09/16, 19:11.
          eshop-hodhod.ir
            نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست ها
            ممنون از توضیح خوبتون کامل و عالی
            ببخشید من خیلی سوال دیگم د ر مورد این پروزه دارم .. میتونم بازم ازتون بپرسم در اینده؟
              من از خروجی دیجیتال سنسور استفاده کردم که با صفر و یک شدن پمپ خاموش و روشن میشه.
              با این وجودم بازم نیاز به کالیبراسیون سنسور هست؟
              یا برای استفاده از خروجی آنالوگ سنسور فقط نیاز به کالبیراسیون هست؟
                شما با کالببره باید مقدار خطای سنسور را اصلاح کنید.به عنوانمصال سنسور شما رطوبت و 60در صد می زنه در صورتی که رطوبت واقعی خاک 40در صده.با این وضعیت سنسور شما 20در صد رطوبتو بالا نشون میده.که شما باید این 20در صد و اصلاح کنید.اپ امگی که برروی ماژوله بیشتر برای تعیین وضعیت خروجی دیجیتال است.
                این به معناست که که در حالت دیجیتال کالیبره نمیشه.
                اما صددرصد چه در وضعیت دیجیتال و چه در وضعیت خروجی انالوگ شما باید سنسورتون و کالیبره کنید.
                eshop-hodhod.ir
                  من هم خروجی انالوگ و هم خروجی دیحیتال رو به پایه 25 و 26 ATMEGA8 دادم درسته ابین کار یا نه؟؟
                  و یا باید از یک خروجی استفاده کنم؟؟
                  کلا من اولین تجربه عملیمه و زیاد اشنایی ندارم
                    من برای درایو پمپ از l293d استفاده کردم
                    و از pwm در میکرو استفاده کردم و پایه pwm میکرو را به پایه دادم enable1.2
                      مداری این سنسور دو بخش داره.یکی همون سنسوره که دوتا شاخ داره و میره تو خاک
                      و بخش دیگه یه برده که برروی ان یک ایسی 4پایه تقویت کننده است..و کنارش هم یه پتانسیومتره.کلا بورد تقویت کننده برا ی توقیت بخش انالوگ می باشد.بدون بورد توقیت هم میشه سنسور و مستقیم به خاک زدو تغییرات و لتاز و خوند.
                      برای راه اندازی مازول:
                      خروجی بورد 4تا پایه داره.
                      1. gnd
                      2. vcc
                      3. D0
                      4. A0
                      فقط پایه انالوگ را به میکرو بدید.اگه میکروتون مگا هشت باشه باید پایه A0 سنسور به یکی از پایه های adcمیکرو بیدد.به فرض اینکه شما برای خوندن مقدار انالوگ سنسور از پایه pinc.0استفاده میکنید.در این حالت باید در برنامه تون باید adcرا فعال کنید.
                      بعد از ینکه adcفعال شد ، میتونید مقدار انالوگ را از پایه سنسور بخونید.
                      توصیه میکنم که برای تثبیت بیشتر هنگام خوندن از adcبه مقدار خیلی زیاد میانگین بگیرید.به عنوان مثال هزار بار برید از سنسور مقدار و بخونید و با هم جمع کنید.و در نهایت مقدار کل را به 1000تقسیم کنید.در این صورت مقدار به دست امد ه تقریبا پایدار بوده و از الگوی خطی خوبی تبعیت میکند.
                      جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2020/09/20, 13:37.
                      eshop-hodhod.ir
                        1. gnd
                        2. vcc
                        3. D0
                        4. A0
                        ببخشید اگه امکانش هست ایمیل براتون فرستادم جواب بدید اونجا راحت تره برای ارسال فایل و عکس
                        ممنونم
                          ممنونم
                          ایمیلو چک کردم چیزی نیومد.احتمالا اشتباهی فرستادید.
                          ایمیل hodhod.inc@gmail.com
                          اینجا هم ارسال کنید که موضوع بسط پیدا کنه .دوستان هم نظر بدن و در بحث شرکت کنند.
                          جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 2020/09/20, 21:01.
                          eshop-hodhod.ir
                            سلام و وقت بخیر به همه دوستان
                            من دو عدد از سنسور HTU21D رو تهیه کردم و در دو مورد به مشکل خوردم
                            - برای اتصال همزمان هر دو به اردوینو (ادرس یکسان i2c) به مشکل خوردم و نتونستم راه حلی پیدا کنم.
                            من با هر دو کتاب خونه Adafruit_HTU21DF.h و SparkFunHTU21D.h یک سنسور رو راه اندازی کردم اما در جریان کد ادرس i2c خواسته نشده.(برای تغییر دستی ادرس، کاری مشابه اتصال چند نمایشگر به یک برد با i2c)
                            - و مورد بعدی هم این هست که این سنسور رطوبت رو بالای ۱۰۰٪ هم نشون میده( تا ۱۱۲٪ هم بالا رفت) که منطقی نیست.
                            از دوستان ممنون میشم راهنمایی کنند????
