بخارساز دستگاه جوجه کشی
پاسخ : بخارساز دستگاه جوجه کشی
سلام و درود،این کار پیشنهاد نمیشه،چون ممکنه که باعث آسیب جدی بهنوشته اصلی توسط eq-sun نمایش پست ها
بخش بخار ساز بشه.
مگر اینکه شما سیستمی طراحی کنین که فقط در صورت کم شدن سطح آب
خود دستگاه آب رو انتقال بده.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 1
سلام مجدد،ممکنه فشار بیشتری به بخش بخار ساز برسه( مخصوصا اگهنوشته اصلی توسط eq-sun نمایش پست هاسلام
چه مشکلی برا بخار ساز بوجود بیاد؟
سیستم بخار ساز از نوع غیر المنتی باشه) و علاوه بر جریان کشی اضافی،
دستگاه با چند تا جرقه کوچیک دار فانی رو وداع بگه
موفق و پیروز باشید.
از کنار و نحوه کارکرد یا داخلش عکس یا فیلم بزارید تا بشه راهنمایی کرد.اینجوری معلوم نیست چی به چیهنوشته اصلی توسط eq-sun نمایش پست هاسلام
سلام و درود
این کار رو هرگز نکنید ، اگر سیستم رطوبت ساز شما از نوع آلتراسونیک هست انجام این کار باعث فشار زیاد به پیزو و سوختن اون میشه میتونید از سنسور های تعیین سطح آب استفاده کنید و سیستمی تعبیه کنید که با کمک تعیین سطح آب ، آب مخزن مجزا رو به درون مخزن اصلی هدایت کنه .
سلام و درود
سلام و وقت بخیر به همه دوستان
من دو عدد از سنسور HTU21D رو تهیه کردم و در دو مورد به مشکل خوردم
- برای اتصال همزمان هر دو به اردوینو (ادرس یکسان i2c) به مشکل خوردم و نتونستم راه حلی پیدا کنم.
من با هر دو کتاب خونه Adafruit_HTU21DF.h و SparkFunHTU21D.h یک سنسور رو راه اندازی کردم اما در جریان کد ادرس i2c خواسته نشده.(برای تغییر دستی ادرس، کاری مشابه اتصال چند نمایشگر به یک برد با i2c)
- و مورد بعدی هم این هست که این سنسور رطوبت رو بالای ۱۰۰٪ هم نشون میده( تا ۱۱۲٪ هم بالا رفت) که منطقی نیست.
از دوستان ممنون میشم راهنمایی کنند????
