ساخت دستگاه ساده هشدار نشت آب
    میخواهم یک دستگاه ساده هشدار نشت آب بسازم، که با نشت آب یک آژیر نسبتا بلند به صدا در آید.
    مناسب تری بلندگو یا بازر که با 5 ولت و 100 میلی آمپر به صدا دربیاد چیست؟
    آیا دستگاه ساده تر با هزینه مناسبتر از این هم وجود دارد؟
    یک عدد ماژول تشخیص باران
    یک عدد باتری Li-ion مدل NOKIA BL-5C 1020mAh 3.7V
    یک عدد ماژول شارژر لیتیوم یون دارای خروجی USB مدل ST6845
    یک عدد جعبه پلاستیکی
    یک عدد؟؟؟؟؟؟ آژیر
    عید قربان بر همه مسلمانان جهان به ویژه شیعیان مبارک باد
    پاسخ : ساخت دستگاه ساده هشدار نشت آب
    ;عزیزان کسی درباره ساخت یک آژیر 5 ولت با 100 میلی آمپر اطلاعاتی ندارد؟
      این ماژول تشخیص باران در خروجی کمتر از 10 میلی آمپر جریان میده و برای به صدا در آوردن یک بازر هم کافی نیست.
      مشکل از کجاست ؟ تو مشخصات ماژول نوشته تا 100 میلی آمپر خروجی میده.
        نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
        با درود
        توجه کردید که حین تشخیص باران خروجی DO آن از وضعیت 1 منطقی به 0 تغییر می دهد ؟
        از این
        ماژول استفاده کن و میتونی هر نوع آژیری بهش وصل کنی حالا 12 یا 220
        بازر های هست 12 یا 5 ولت ولی حجیم تر و گنده تر میتونی از اونا استفاده کنی
        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/23, 06:27.
          بله خروجی منفی میشه.
          استفاده از ماژول رله راه کار خوبی بود ممنون.
          چون با باتری کار میکنه میخواستم مصرف را به حد اقل ممکن برسونم.که ظاهرا نمیشه.
          اینکه در خروجی کمتر از 10 میلی آمپر جریان میده طبیعیه کاکو؟برای شما هم همینطوره؟
          ماژول مشکل داره؟ یا کیفیت پایینه؟
              https://s19.picofile.com/file/843845...B%B5%DB%B4.jpg
              با درود
              خروجی اولی به پابه 5 دومی وصل شده
              راستش درکش نمیکنم
              این جابه جا شدن فرکاس خروجی نهایی چطور اتفاق میوفته
              میگفتی کاکائو بهتر بود
              راستش من با این ماژول کار نکردم
              ولی انتظاری از این پایه خروجی دیجیتال نمیشه داشت و به تقویت نیاز داره و یا مستقیما به میکرو وصل بشه
              مگه کجا میخوای قرارش بدی ؟ اصلا چرا بارون بیاد یا نیاد برات مهم ؟
              یا بعنوان دیگه میخوای ازش استفاده کنی ؟ مثلا بچه شاش کرد الارم بده
                قصد جسارت نداشتم برادر
                راستش کاربردش در زمینه آبیاری قطره ای داخل ساختمان هست.
                سیستم آبیاری قطره ای آپارتمانی هست. و به ندرت پیش میاد خطا کنه و خارج از زمانبندیش آبیاری انجام بده ولی سیستم حفاظتی جهت نشت بیش از حد آب از زیر گلدانها هست.
                که در صورت رخداد و نشت آب از زیر گلدانی یک آژیر به صدا در باید تا صاحب خونه به موقع متوجه بشه و اگر خوابه بیدار بشه قبل از اینکه خونه را آب بردارد.
                جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2021/07/23, 22:22.
                    https://s19.picofile.com/file/843846...B%B1%DB%B5.jpg
                    با سپاس دوست عزیز
                    قشنگ جوابمو داد
                    خب وقتی تو خونه هست دیگه باتری برای چی ؟ قشنگ با یه اداپتور موبایل راه اندازیش کن خروجی رو بده ماژول رله و از هر اژیری استفاده کن اصلا موازیش کن به زنگ خونه یا هر ازیر 220 وات
                    یا بهتر از 220 بگیر بیار داخل جعبه هم از 220 استفاده کن و هم اداپتور موبایل همون جا وصل کن و یه زنگ خونه هم بگیر وصلش کن
                    با سپاس دوست عزیز
                    قشنگ جوابمو داد
                    البته با همین پین خروئجی یا رله میتونی تغذیه اون پمپ قطع کنی و هم اریز بزنی
                      چون در معرض آب هست 220 خطریه هرچند عایقش کنم.
                      اما ظاهرا باید با همون آداپتور 5 ولتی راه اندازیش کنم. باتری برای اطمینان دستگاه هست چون سیستم آبیاری UPS دارد اما این همه سیم کشی سنسور ممکن نیست.
                      با همون آداپتور 5 ولت راه میندازم و ماژول رله.
                      تشکر
                        با سلام و احترام
                        سیستم آبیاری قطره ایی تا اونجا که من دیدم شامل یک لوله اصلی است که آب با فشار درش وجود داره و در پای هر گیاه هم نازل خاصی هست که قابل تنظیمه و اجازه میده شما با تنظیمش مقدار دبی آب خروجی یا به عبارتی سرعت خروج قطرات آب را تنظیم کنید. شما در این پروژه که مد نظرتونه سنسور تشخیص آب را کجا میخواهید قرار دهید که بتواند نشتی از هر جای مسیر را تشخیص دهد؟
                        من دقیقا نمیدونم شماتیک سیستم آبیاری شما به چه صورته ولی بعید میدونم اگر تعداد خروجیهای آب زیاد باشه بتونید با سنسور تشخیص آب، نشتی را در کل مسیر مشخص کنید در صورت امکان یک شماتیک از کل سیستمی که مد نظرتونه اینجا بگذارید تا شاید بشه به روش بهتری این مشکل را حل کرد.
                        من اگر خودم میخواستم اینکار را انجام دهم سیستم را طوری طراحی میکردم که از روی فشار آب در لوله انتقال، نشتی را تشخیص دهم چون با این روش نشتی در کل مسیر توسط نصب یک سوییچ فشار LOW قابل تشخیص خواهد بود.
                        موفق باشید.
                          نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                          با سلام و احترام
                          موفق باشید.
                          با درود
                          نقشه خاصی نداره .. همون تشکیلات و لوله رو داره و نازل
                          و این سنسور برای خطا ابیاری در نظر گرفته که احتنمالا زمان ابیاری با تایمری تنظبم شده
                          یعنی اگه تحت هر شرایطی اب بیشتری به گلدون ها داده شد و اب زیر گلدون جمع شد این سنسور ابیاری قطع کنه یا اژیر بزنه
                          که این سنسور میتونه تو زیر گلدونی یکی از گلدون ها مستقر کنه
                          چون شرایط برای گلدون ها تقریبا برابره
                            با درود
                            با سلام و احترام
                            مساله اینه که با این روش اگر بطور مثال نازل یک گلدان دیگه مشکل داشت یا اصلا اتصال یکی از لوله ها از نازل جدا شد و بقول دوستمون آب همه جا را ورداشت چون آبی داخل اون زیرگلدونی که سنسور داخلش هست نشده سیستم هیچ آلارمی نخواهد داد.
                              با سلام و احترام
                              خب ایشون خودشون احتمالا توضیح میدن که دقیقا میخوان چیکار کنن و من فقط حدس زدم و اینکه اشاراتی هم داشتن به اینکه اب زیر گلدون زیاد نشه و اب همه جا رو برداره
                              و اگه ایشون بخوان فشار اب داخل لوله رو اندازه بگیرین که خیلی هزینه بر تر میشه و احتمالا هیچ پمپ خاصی هم در کار نیست و از فشار اب لوله استفاده میکنن
                              پس خطا های مثل جدا شدن شلنگ یا نازل محاسبه نکردن و شاید احتمالشون کم باشه
