ساخت دستگاه ساده هشدار نشت آب
    پاسخ : ساخت دستگاه ساده هشدار نشت آب
    با درود
    نقشه خاصی نداره .. همون تشکیلات و لوله رو داره و نازل
    و این سنسور برای خطا ابیاری در نظر گرفته که احتنمالا زمان ابیاری با تایمری تنظبم شده
    یعنی اگه تحت هر شرایطی اب بیشتری به گلدون ها داده شد و اب زیر گلدون جمع شد این سنسور ابیاری قطع کنه یا اژیر بزنه
    که این سنسور میتونه تو زیر گلدونی یکی از گلدون ها مستقر کنه
    چون شرایط برای گلدون ها تقریبا برابره
    احسنت دقیقا همینطوره
    به هر دلیلی اگر زیر کلدونی پر بشه و از کنارش بیرون بریزه یک بازر 35000 تومانی که صداش خیلی هم زیاده رو به صدا دربیاره .
    چند سال بود با ساعت فرمان معمولی کار میکردم بدون مشکل .بعد از اینکه از SMS کنترلر قابل برنامه ریزی استفاده کردم و یک حادثه نشت آب عجیب اتفاق افتاد به فکر این سیستم هشدار دهنده افتادم .
    با سلام و احترام
    مساله اینه که با این روش اگر بطور مثال نازل یک گلدان دیگه مشکل داشت یا اصلا اتصال یکی از لوله ها از نازل جدا شد و بقول دوستمون آب همه جا را ورداشت چون آبی داخل اون زیرگلدونی که سنسور داخلش هست نشده سیستم هیچ آلارمی نخواهد داد.
    سلام علیکم و رحمت الله
    سنسور کف زمینه سالن هست .نه داخل زیر گلدانی.
    هر زیر گلدانی مخزن آب گلدان خودش هست.
    به هر علتی نشت آب در کف سالن احساس بشه آژیر اخطار به صدا در میاد
    جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2021/07/25, 00:44.
      نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
      برای اینکه سنسور کف سالن عمل کند باید اینقدر نشت کند که حداقل کف سالن 3 تا 4 میلیمتر آب ارتفاع داشته باشد!؟
        بنظر من نباید اجازه بدین آب به کف سالن برسه. چون باعث زحمت برای کاربر هست.
        ضمن اینکه ممکنه جایی در رو داشته باشه و اصلا به اون حجم لازم برای سنسور نرسه.
        یا اینکه سطح سالن مورد استفاده شیب داشته باشه و دیر سنس بشه.
        به محض پر شدن زیر گلدونی یا باید آبیاری قطع بشه و یا آژیر بصدا در بیاد.
          #19
          , و علیکم سلام
          من با انگشت بام رطوبت به سنسور میزنم عمل میکنه. 3یا 4 میلیمتر که سنسور غرق میشه.
          البته شیوه قرار دادن سنسور خیلی مهمه .
          نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
          سلام علیکم
          بله حق با شماست جاگذاری سنسور مهم هست. تنظیم حساسیت سنسور مهم هست.
          روی زیر گلدونی ها خیلی نمیشه کار کرد اگه یکی دوتا باشه درسته ولی وقتی میشه 10 تا 15 تا مقدور نیست.
          باید شیب محل را پیدا کرد و سنسور در محل مناسب قرار گیرد تا در صورت سر ریز شدن آژیر به صدا در بیاد .
          البته این اتفاق نادر هست با توجه به میزان آب خروجی از دریپر و زمان آبیاری 10 دقیقه ای در هفته.
          و این صرفا یک آپشن حفاظتی هست
            #20
            میخواستم یک دستگاه ساده هشدار نشت آب بسازم، که با نشت آب یک آژیر نسبتا بلند به صدا در آید.
            به ترکیب زیر رسیدم .خوبم جواب داد.
            حدود 150 تومان هزینه دارد
            یک عدد ماژول تشخیص باران
            یک عدد باتری Li-ion مدل NOKIA BL-5C 1020mAh 3.7V
            یک عدد ماژول شارژر لیتیوم یون دارای خروجی USB مدل ST6845
            یک عدد ماژول رله 5 ولت یک کاناله
            یک عدد جعبه پلاستیکی4*7*10
            یک عدد آژیر با بوق مقطع 5 الی 24 ولت بزرگ قابل تهیه از بازارحدود 30 تومان
            نکته: جهت کم کردن مصرف ماژول رله و سنسور باران توصیه میشه LED هاقرمز رنگ دائم روشن را از برد جدا کنید مصرف از 15 میلی آمپر به 2 میلی آمپر در حالت آماده بکار کاهش پیدا میکنه یعنی تقریبا ماهی یک بار نیاز به شارژ خواهد داشت.
            ایام سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین به همه مسلمانان جهان به ویژه شیعیان تسلیت عرض می کنم
            جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; 2021/08/12, 13:39.
              #21
              ممنون از این تاپیک استفاده کردم
