کلید خاموش روشن با استفاده از حرکت دست
    من میخوام یه LED رو با حرکت دست روشن و خاموش کنم
    درست مثل بعضی از چراغ قوه های کوهنوردی که وقتی دست از جلوی چراغ قوه عبود داده میشه ، روشن میشه و دوباره دست رو عبور بدیم خاموش میشه
    یه همچین مداری یا ماژولی کسی سراغ داره
    پاسخ : کلید خاموش روشن با استفاده از حرکت دست
    نوشته اصلی توسط Mehdi_25 نمایش پست ها
    سلام.مثلا می تونید از سنسور های PIR مثل HC-SR501 وSR505 و مدل های مشابه یا از سنسور های فرستنده و گیرنده مادون قرمز مثل FC-51 و IR TCRT5000 و مدل های مشابه اونا استفاده کنید.یا اصلا خودتون می تونید به راحتی با چند تا قطعه،مداری که کارکردشون مشابه همین سنسور ها هست رو بسازید.
      نوشته اصلی توسط Mr.Rubike نمایش پست ها
      این سنسور ها حرکت رو تشخیص میدن و یه تاخیر زمانی برای خاموش شدن دارند ولی من میخوام حرکت تشخیص داده شد LED روشن بمونه در حرکت دوم خاموش بشه
      من با سنسور RI درست کردم ولی وقتی مانع از جلوش برداشه میشه روشن میکنه یا برعکس.
      چیزی که من میخوام معمولا در فاصله 2 تا 3 سانتیمتری عمل میکنه . با اولین حرکت روشن میشه و روشن میمونه و با دومین حرکت خاموش میشه و خاموش میمونه .
        می تونید به راحتی از آی سی 555 یا آی سی فلیپ فلاپ مثل 74LS76 استفاده کنید تا وقتی دستتون رو بر می دارید LED همچنان روشن بمونه و وقتی دوباره دستتون رو میذارید LED خاموش بشه.
        توی این تاپیک چند تا مدار هست که با استفاده از یک کلید ، وقتی یک بار می زنید ، روشن می شه و وقتی یک بار دیگه بزنید خاموش می شه.
        سلام دوستان من یه مداری میخوام که مثلا اگه دکمه رو فشار دادیم، led روشن بشه و اگه دوباره همون دکمه رو فشار بدیم، led خاموش بشه، یعنی در حقیقت با فشار دادن دکمه، خروجی وارونه بشه میدونم با میکرو میشه این کارو بسیار آسون انجام داد، ولی به دلیل هزینه و حجم زیاد مداراتش نمیخوام ازش استفاده کنم. با تشکر :wink:
        حالا شما می تونید به جای کلید از یک ترانزیستور npn معمولی استفاده کنید،به طوری که وقتی جریانی به پایه بیس وارد می شه،اتصال بین کلکتور و امیتر برقرار می شه.شما می تونید خروجی سنسور رو به پایه بیس ترانزیستور وصل کرده و پایه های کلکتور و امیتر اون رو یه جای کلید وصل کنید.مثل این مثلا:
        البته با ای سی 555 به صرفه تره از لحاظ هزینه.
          ممنون فکر کنم بشه
          روی نقشه که جواب میده باید تستش کنم
          راستی یه سوال دیگه
          چه کنم که وقتی روشن میشه نور به تدریج زیاد بشه و وقتی خاموش میشه نور به تدریج کم بشه.
          میخوام برای یهک LED شاخه ای 12 ولتی درست کنم . که متوسط 2 آمپر جریان میکشه
            ممنون فکر کنم بشه
            راستی یه سوال دیگه
            سلام مجدد.این مدار ساده با یک LED ساخته شده و به تدریج روشن شده و به تدریج خاموش می شه.
            دقت کنید که این مدار توی پروتیوس به خوبی کار نمی کنه ولی اگه عملی ببندینش،کار می کنه.خودم برای اطمینان تستش کردم.(البته با ترانزیستور 13009 تست کردم،می تونید از اکثر ترانزیستور های npn منفی استفاده کنید و با ترانزیستور 2n3904 هم قطعا کار می کنه)
            جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; 2022/01/18, 13:49.
              سلام مهندس
              من این مدار رو درست کردم بدون ترانزیستور بجاش سویچ گذاشتم که تست کنم
              در حات عادی چراغ روشنه اگر از پایه 14 بگیریم چراغ خاموشه . این مشکلی نداره ولی تا زمانی که سوچ رو فشار دادیم تغییر حالت میده و برمیداریم دوباره میره حالت قبل .
              با هر بار فشاردادن کلید وضعیت تغییر لحظه ای میکنه و برمیگرده که من این منظورم نبود
                مندس من امشب فرصت کردم مدار با 555 و اون یکی با فیلیپ فلاپ و همینطور مدار آخری که برای روشن و خاموش شدن تدریجی بود رو روی بردبورد سوار کردم ولی متاسفانه از هیچ کدوم نتیجه ای که میخواستم نگرفتم.
                فیلیپ فلاپ رو که گفتم چی شد.
                555 هم وقتی سویچ زده میشه لحظه ای چراغ روشن میشه و سریع خاموش .
                مدار تدریجی هم کار نکرد البته من با 5 ولت تست کردم
                  سلام و درود،
                  بنده مدارات بالا رو تست کردم به غیر از مدار
                  فلیپ فلاپ اونم بخاطر دسترسی نداشتن به آیسی .
                  مدار 555 خوب کار میکرد، تنها عیبش این بود که
                  اگر دکمه رو بیش از حد نگه میداشتیم خروجی
                  قطع و وصل میشد که اونم بخاطر مولتی ویبراتوری
                  بودن مدار طبیعیه.
                  مدار دوم هم غیر ممکنه کار نکنه.
                  به محض وصل کردن تغذیه،خروجی شروع
                  به افزایش میکنه تا برسه به نزدیک ولتاژ
                  تغذیه.
                  من نمیدونم چطور از این مدار ها نتیجه
                  نگرفتین.
                    سلام و درود،
                    بودن مدار طبیعیه.
                    تغذیه.
                    نگرفتین.
                    سلام مهندس
                    من مدار 555 رو دوباره امتحان کردم همون جواب قبلی رو گرفتم حالا سر فرصت دوباره تست می کنم ولی همون مشکلی که فرمودید قطعا پابرجاست اگر با فیلیپ فلاپ بشه دیگه اون مشکل رو نداره .
                    ولی مدار تدریجی روشن خاموش رو ظرفیت خازنش رو بالا بردم درست شد فقط خیلی دیر و تدریجی روشن میشه و موقع خاموش کردن سریع خاموش میشه .
                    ببین مهندس من با TCRT5000 و یه ماسفت یه چشم درست کردم که وقتی مانع از جلوش کنار بره روشن بشه .
                    حالا میخوام با همین سیستم طوری درست کنم که بار اول یه مانع از جلوش رد بشه ( مثل همون حرکت دست ) روشن و حرکت دوم خاموش بشه .
                      سلام مهندس
                      سلام.ببخشید که نتونستم جواب بدم.این مداری هست که قطعا کار می کنه.توی پروتیوس هم تست کردم.اگه به جای led ولت متر بذارید می بینید که به تدریج ولتاژ بالا می ره و پایین میاد.
                      اون مداری هم که با آی سی 555 بود رو هم دوباره به صورت عملی تست می کنم ببینم آیا مشکلی داره یا نه.
                      جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; 2022/01/21, 12:01.
                        سلام مهندس
                        شاید پایه ها رو اشتباه زده باشین.
                        ولتاژ ورودی مدارتون 12 ولته؟
                          سلام مهندس
                          ممنونم بابات وقتی که گذاشتید
                          با 7476 هر کار کردم نتونستم جواب بگیرم ولی از این مدار پایین با 4013 جواب گرفتم .
                          تدریجی هم درست شد . ممنونم
                          فقط یک سوال
                          من برای تحریک وقتی از IR5000 استفاده میکنم کار میکنه ولی بعضی وقت ها چون IR بر حسب فاصله مانع ولتاژ خروجیش کم و زیاد میشه مثل این که دست مون روی سویچ نگه داشته باشیم جند بار عمل میکنه .
                          البته من خروجی IR رو با یه 2N3904 به فیلپ فلاپ متصل کردم
                          راه حلی برای این مورد دارید ؟
                            [QUOTE=Mehdi_25;739861]سلام مهندس
                            فقط یک سوال
                            [/QU
                            سلام.ببخشید دیر جواب دادم.اگه از خود ماژول IR استفاده می کردید،این مشکل براتون پیش نمیومد.چون ماژول های اماده در بازار خروجی اونها یا صفر ولت هست یا 5 ولت و خروجی دیجیتال دارن نه آنالوگ.اینم مداری که بهتون خروجی دیجیتال می ده و راحت می تونین ازش استفاده کنین:
                            اون ال ای دی های IR5000 خودتون رو توی این مدار جایگذاری کنید.
                            البته مدار هایی دیگه ای هم وجود داره.
                            اصلا می تونید از خود ماژول های آماده ی بازار استفاده کنید.
                            فقط یک سوال
                            [/QU
                            اون دیود های فرستنده و گیرنده ی مادون قرمز IR5000 خودتون رو توی این مدار جایگذاری کنید.
                            جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; 2022/01/26, 10:10.
                              سلام مهندس
                              فقط یک سوال
                              البته یادتون نره حتما یک مقاومت واسه پایه بیس ترانزیستور هم بذارید.
                              سلام مهندس
                              فقط یک سوال
                              البته یادتون نره حتما یک مقاومت واسه پایه بیس ترانزیستورتون هم بذارید.
                              جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; 2022/02/01, 12:15.
