ماژول ترموستات XH-W1209
    کسی میدونه چه رله ای به ماژول ترموستات XH-W1209 میخوره؟
    فرض کنید رله این ماژول خراب شده و میخوام عوض کنم.
    میشه لینک خرید رله مورد نظر رو برام بزارید؟
    پاسخ : ماژول ترموستات XH-W1209
    نوشته اصلی توسط Javad_ENGINEER نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز
    این رله ها با عنوان <بچه میلون > شناخته میشوند. شما باید رله ی بچه میلون ۱۲ ولت رو جست و جو کنید.
    ۱. یک
    ۲. دو
    ۳.سه
      سلام بزرگوار، بخاطر پاسختون یک دنیا ممنون.
      یعنی فقط از نوع "بچه میلون" و "12 ولت" باشه کافیه؟ جون روی رله ترموستات من سه خط نوشته : هر خط یک ولت و آمپر خاص نوشته!
      نوشته اصلی توسط daryooosh نمایش پست ها
      سلام دوست عزیز
      ۱. یک
      ۲. دو
      ۳.سه
        ۱. برای تشکر از دکمه ی تشکر در نوار پایینی جواب ها استفاده کنید.
        ۲. روی رله های مختلف (از همین نوع) اطلاعات مختلفی درج شده. ولی معمولا این اطلاعات شامل ولتاژی که سیم پیچ رله رو تحریک میکند و حداکثر جریانی که شما میتونی از هر کنتاکت (پایه) عبور بدید میشود. به عنوان مثال در محصول سوم داریم :
        ۱.
        L 12 VDC
        ولتاژ مورد نیاز برای راه اندازی رله ۱۲ ولت مستقیم است.
        ۲.
        NO:20A
        حداکثر جریانی که از پایه ی نرمالی باز (یعنی پایه ای که بدون اعمال ۱۲ ولت به رله (حالت نرمال)، با پایه مشترک مدار باز است) میتواند عبور کند ۲۰ آمپر است.
        ۳.
        NC:12A 14VDC 7A 120VAC
        حداکثر جریانی که از پایه ی نرمالی بسته (یعنی پایه ای که بدون اعمال ۱۲ ولت به رله (حالت نرمال)، با پایه مشترک اتصال کوتاه است) میتواند عبور کند عبارت است از:
        الف. ۱۲ آمپر در حالتی که ولتاژ بین پایه ها حداکثر ۱۴ ولت مستقیم باشد.
        ب. ۷ آمپر در حالتی که ولتاژ بین پایه ها حداکثر ۱۲۰ ولت متناوب باشد.
        دو تا نکته:
        الف. شاید بگید چرا برای پایه ی نرمالی باز دسته بندی مستقیم و متناوب رو نکرده ؟؟؟ در واقع من هم نمیدونم ولی فکر میکنم بخاطر کمبود جا هست. برای اطلاعات بیشتر باید به دیتاشیت مراجعه کرد.
        ب. حالا اینکه شما باید چه رله ای رو انتخاب کنید بستگی به باری (مصرف کننده ای) که به رله متصل میکنید داره. با توجه به اینکه بار چقدر جریان میکشه باید رله انتخاب بشه.
        یک سوال:
        معمولا رله ها به راحتی خراب نمیشه، چرا میخواهی عوض کنید؟
        جدیدترین ویرایش توسط daryooosh; 2023/04/24, 13:36.
          رله گیر کرده و خاموش نمیشه
          یک سوال:
            این اتفاق زمانی رخ میده که بارهای خازنی یا الکتروموتورها، که جریان های هجومی زیادی میکشند به رله متصل شده باشه. احتمالا با تعویض رله، دوباره رله خراب خواهد شد. چه باری به رله وصل کردید؟
            جدیدترین ویرایش توسط daryooosh; 2023/04/24, 14:20.
              بهش فقط المنت 220 ولت سیلیکونی وصله
                چند وات هست؟
                  چند وات هست؟
                  چیزی که روی بستش نوشته بود 25 وات با 0.11 آمپر
                  جدیدترین ویرایش توسط Javad_ENGINEER; 2023/04/24, 15:16.
                    چیز خاصی نیست. به هر حال رله رو عوض کنید نباید اتفاقی بیافتد.
                    یک سوال:
                    آیا با قطع و وصل کردن تغذیه ماژول، رله قطع و وصل نمیشه(صدای کنتاکت هاش رو نمیشنوید)؟
                      یک سوال:
                      نه صدایی نمیده، آخرین بار که وصل شد صدا داد دیگه یکسره شد. با قطع و وصل برق هم یکسره روشنه!
                        گفتم شاید مدار تغذیه رله مشکل پیدا کرده باشه و رله رو به صورت یکسره روشن نگه میداره، که اشتباه بود.
                          خیلی مزاحمتون شدم.ممنون از راهنماییتون، واقعا خیلی لطف کردید
                            میبخشید، شما در مورد ماژول تایمر هم سررشته دارید؟
                              مشکلش چیه دوست عزیز؟
