مشکل با HM-TR فوری فوری فوری
  • gavanbash
    • 2007/12/11
    • 37
    پاسخ : مشکل با HM-TR فوری فوری فوری
    دستتت درد نکنه که حداقل جواب می دی.
    من منظور شما رو از زمین میکرو و ماژول نمی فهمم .من تو مدارم که روی برد بورد هستش تمام زمین ها رو روی خط کناری گذاشتم ولی منظور شما رو نمی فهمم.
    اگر احیانا کانفیگ ها به هم ریخته باشه من چی کار کنم هر کار که می کنم نمی تونم به پورت بزنم من دقیقا من DATA SHEET عمل کردم ولی هر بار ERROR می ده که READ FAILURE چی کار کنم؟
    • Ali65
      • 2006/07/20
      • 198
      دیتا شیت رو ولش کنید :mrgreen: به روش زیر عمل کنید :
      مراحل CONFIG کردن ماژول های HM-TR
      * برای کانفیگ کردن ماژول های فرستنده/گیرنده RF شرکت HOPE RF سری HM-TR با استفاده از برنامه HM-TR SETUP UTILITY بصورت زیر عمل کنید.
      * مراحل کاری :
      1) ابتدا در روی یک برد برد با رگولاتور LM7805 یک ولتاژ 5+ ولت رگوله شده ایجاد کنید حتماً در خروجی رگولاتور از یک خازن 104 یا همان 100nF استفاده کنید زیرا این ماژول به ولتاژ و نویز خیلی حساس است.
      2) ماژول HM-TR را بر روی برد برد قرار داده و پایه GND آن را به زمین تغذیه وصل کنید.
      3) پایه ENABLE ماژول را به 5+ ولت وصل کنید تا ماژول فعال شود.
      4) پایه CONFIG را به 5+ ولت وصل کنید تا ماژول وارد حالت تنظیمات داخلی شود.
      5) حال پایه VCC را به 5+ ولت وصل کنید تا تغذیه ماژول برقرار شود.
      6) باید هر دو LED قرمز و سبز ماژول یک بار روشن و خاموش شوند و سپس LED قرمز به تنهایی روشن باقی بماند. این حالت نشان دهنده فعال بود مد تنظیمات می باشد.
      7) حال باید پایه های DATA یا همان TDX و TRX ماژول را به پورت سریال کامپیوتر وصل کنید. اگر ماژول شما از نوع RS-232 باشد کار راحت هست. کافی است پایه TDX ماژول را به پایه شماره 2 پورت سریال یا همان RXD و پایه TRX ماژول را به پایه شماره 3 پورت سریال یا همان TXD و پایه شماره 5 پورت سریال را به زمین مدار وصل کنید حال برنامه HM-TR SETUP UTILITY را اجرا کرده و با زدن کلید READ تنظیمات داخلی ماژول را خوانده و یا پارامتر های ماژول را تغییر داده و آنها را با کلید WRITE در داخل ماژول SAVE کنید ، همچنین می توانید با کلید DEFAULT تنظمیات پیش فرض مازول را بازیابی و ذخیره کنید.
      * نکات قابل توجه :
      1) دقت کنید مراحل را با دقت و درست به ترتیبی که در بالا ذکر شده است انجام دهید در غیر این صورت نخواهید توانست با ماژول ارتباط برقرار کنید و برنامه پیغام READ FAILURE خواهد داد.
      2) توجه کنید اگر مرحله شماره 6 ایجاد نشد تغذیه مدار را یکبار قطع و وصل کنید تا این حالت ایجاد شود.
      3) اگر ماژول شما از نوع TTL است و جای آی سی MAX232 روی ماژول خالی است ، شما بایستی ماژول خود را توسط یک آی سی MAX232 به پورت سریال کامپیوتر وصل کنید.
      4) برای جدا کردن ماژول از پورت سریال و خارج شدن از مد تنظیمات نیز ابتدا پایه VCC را از 5+ ولت قطع کنید و سپس پایه CONFIG را به زمین وصل کنید حال می توانید پایه های DATA را از پورت سریال جدا کنید. اگر این کار را انجام ندهید نویز ناشی از قطع و وصل پایه ها تنظیمات ماژول را به هم خواهد ریخت.
      5) برای بر قراری ارتباط دو طرفه بین دو عدد از ماژول های HM-TR باید تنظیمات هر دو ماژول دقیقاً مانند هم باشند.
      6) LED قرمز نشانگر ارسال اطلاعات و LED سبز نشانگر دریافت اطلاعات می باشد. در هنگام خواندن یا نوشتن اطلاعات در ماژول LED سبز رنگ چشمک می زند.
      * شما تیک نهایی :
      • gavanbash
        • 2007/12/11
        • 37
        سلام .
        اقا کار هائی رو که گفته بودید دقیقا انجام دادم و هر دو ماژول رو چند بار config کردم ولی باز تو مدار کار نمی کنه حتی تو مدار روی ماژول 4.85 ولت ولتاژ دارو باید چی کار کنم ؟
        هر دو ماژول دارای config defult هستن.
        • Ali65
          • 2006/07/20
          • 198
          والا نمی دونم دیگه چی بگم ! همه چیزهای لازم و ضروری رو بهتون گفتم !
          • gavanbash
            • 2007/12/11
            • 37
            سلام از این که جواب میدید ممنون.
            شما قبلا گفتید که از این ماژول جواب گرفتید می شه بگید که برای اون پروژه با این ماژول چه کار کردید ؟
            این امکان وجود داره که ماژول خراب باشه؟
            من وقتی که دیتا رو می فرستم این led ها روشن نمی شه.
            • Ali65
              • 2006/07/20
              • 198
              من با اونها یک سیستم جمع آوری داده بی سیم یا WIRELESS DATA ACQUISITION طراحی کرده بودم
              اطلاعات یک سری سنسور رو می گرفتم و به سمت کامژیوتر ارسال می کردم و تو نرم افزار نشون می دادم
              بله امکان داره ماِول ها خراب باشند یا اینکه سوخته باشند !
              • gavanbash
                • 2007/12/11
                • 37
                اقا جواب گرفتم از راهنمائی شما کاملا متشکرم. :wow:[move][/move]
                • Ali65
                  • 2006/07/20
                  • 198
                  تبریک میگم
                  • roozi99
                    • 2007/04/26
                    • 794
                    نوشته اصلی توسط gavanbash
                    اشکال از کجا بود. بفرمایید تا اگه ما هم یک این موشکل رو داشتیم برطرف کنیم.
                    • mehdiabiss
                      • 2009/02/05
                      • 1
                      نوشته اصلی توسط Ali65
                      بنده خودم با باود ریت 9600 هر سه سری hm-t و hm-r و hm-tr رو راه اندازی کردم مشکلی وجود نداشته !
                      من هم با این ماژول hm-tr به مشکل برخورد کردم دیتا سالم بین ماژول ها رد و بدل نمیشه و شیفت می خوره مثلا d رو ! میشناسه لطفا کمک کنید :nerd:
                      • talireza2005
                        • 2007/12/27
                        • 81
                        سلام حدمت اساتید
                        من یه hmtr دارم که به علت اتصالی تو مدار ( درایور موتور قدرت ) از کار افتاد وقتی تنظیماتشو می خونم و اونارو تغییر می دم تنظظیمات ذخیره نمیشه و بعد از دوباره خوندن همون قبلی هاست به نظرتون کاریش میشه کرد یا بندازمش سطل آشغال :cry2:
                        • mohsen diod
                          • 2010/06/13
                          • 192
                          من می خواستم با این ماژول به صورت چند کاناله استفاده کنم که مدار درست کار نمی کنه ،برای ارسال و دریافت این ماژول مشکلی ندارم فقط وارد حلقه LOOP می شه کار نمی کنه و زمانی که کلیدی را فشار می دم گیرنده روشن می شه ولی کلید بعدی را می خوام فشار بدم روشن نمی شه و باید تغذیه گیرنده را قطع کنم تا اون کلید در گیرنده LED را روشن بکنه لطفا کمکم کنید برنامه فرستنده و گیرنده را اینجا قرار می دم تا کمکم کنید
                          برنامه فرستنده:
                          $regfile = "m8def.dat"
                          $crystal = 12000000
                          $baud = 9600
                          Config Portb = Input
                          Dim A As String * 13
                          Dim C As String * 13
                          Dim D As String * 13
                          Dim E As String * 13
                          Dim P As Byte
                          A = "CANAL1"
                          C = "CANAL2"
                          D = "CANAL3"
                          E = "CANAL4"
                          Main:
                          Do
                          If Pinb.0 = 1 Then Goto C1
                          If Pinb.1 = 1 Then Goto C2
                          If Pinb.2 = 1 Then Goto C3
                          If Pinb.3 = 1 Then Goto C4
                          Loop
                          End
                          C1:
                          For P = 1 To 5
                          Print A
                          Next P
                          Goto Main
                          C2:
                          For P = 1 To 5
                          Print C
                          Next P
                          Goto Main
                          C3:
                          For P = 1 To 5
                          Print D
                          Next P
                          Goto Main
                          C4:
                          For P = 1 To 5
                          Print E
                          Next P
                          Goto Main
                          برنامه گیرنده:
                          $crystal = 12000000
                          $baud = 9600
                          Config Portb = Output
                          Dim B As String * 13
                          Main:
                          Do
                          Input B
                          If B = "CANAL1" Then Goto B1
                          If B = "CANAL2" Then Goto B2
                          If B = "CANAL3" Then Goto B3
                          If B = "CANAL4" Then Goto B4
                          Reset Portb.1
                          Reset Portb.2
                          Reset Portb.3
                          Reset Portb.4
                          Loop
                          End 'end program
                          B1:
                          Set Portb.1
                          Goto Main
                          B2:
                          Set Portb.2
                          Goto Main
                          B3:
                          Set Portb.3
                          Goto Main
                          B4:
                          Set Portb.4
                          Goto Main
                          • manijm
                            • 2009/08/25
                            • 3
                            سلام، ببخشید من یه HM-TR داشتم کارم میکرد اما نمیدونم تو مدار چی شد که یهو نه دیتا میفرسته نه میگیره!!!
                            وقتی وصلش میکنم استارت میشه ( led هاش چشمک میزنن) وقی رو مد کانفیگ هم میزارم و به کامپیوتر وصلش میکنم اطلاعاتش درسته !!!
                            اگه کسی میدونه مشکلش چیه لطفا کمک کنه :cry: خیلی ضروریه، کنترل روباتمون با این ماژوله ،وقت نداریم.
                            ممنون میشم :rolleyes:
                            ☻JM☺
                            • aed
                              • 2010/07/08
                              • 134
                              نوشته اصلی توسط manijm
                              اینطوری که شما گفتید به احتمال زیاد مشکل از نرم افزاره یا سخت افزاریه که ماژول بهش وصل شده. شاید پورت سریال میکروخراب شده. طبق دیتاشیت در هنگام روشن شدن پین enable ماژول باید فعال باشه.
                              • mohsen diod
                                • 2010/06/13
                                • 192
                                #30
                                واقعا کسی نیست که جوابمون رو بده؟
