سلام میتونید راجع به slide screw tuner وrotary jointو terminationوایزولاتور که تو آزمایشگاه مایکروویو استفاده میشه اطلاعاتی بدین؟؟
مایکروویو
پاسخ : آزمایکروویو
در مورد Rotary Joint و Isolator از کتاب سیستمهای مخابرات الکترونیکی کندی(ترجمه دکتر حجت کاشانی) براتون چند تا عکس تهیه کردم که امیدوارم به دردتون بخوره:
Rotary Joint
http://www.img9.org/uploads/791f439efd3e40821032fd2c3e46a4dc.jpg
و
http://www.img9.org/uploads/540d388386ee0df1580e2b54c6459bed.jpg
Isolator
http://www.img9.org/uploads/135aaaab07ea59f27515cc6b90048a1a.jpg
و
http://www.img9.org/uploads/d525462eb14525b37ba275ad63bbb223.jpg
و
http://www.img9.org/uploads/275db8423703cdf1fd923bc95b9a6517.jpg
و
http://www.img9.org/uploads/a5ed2d20a4367d4e64fe65d3e75a44e3.jpg
در مورد Slide Screw Tuner یا تنظیم کننده با پیچ لغزان هم میتونید فایل زیر رو دانلود کنید و صفحات 14و15 رو بخونید.(14و15 درج شده در صفحات).
http://ee.sharif.edu/~banai/02experiments%205-6.pdf
:smile:
پاسخ : مایکروویو
اینها یک سری قطعات ماکروویوی هستند که باید با توجه به دستورالعمل و راهنمایی های استاد باهاشون آزمایش انجام بدید !
اکثرشون رو هم توی پست قبلی معرفی کردم..
Waveguide Termination هم قطعه ای هست که در انتهای مسیر آزمایش به موجبر وصل میشه و اگر اشتباه نکنم بهش Dummy Load هم گفته میشه..
یک سرش موجبر وصل میشه و سر دیگه اش هم مسدود هست و موج در اونجا تلف میشه !
پاسخ : مایکروویو
سلاممنظورتون از اینکه موج تلف میشه همینه که برگشتی نداره؟نوشته اصلی توسط محمد.حاینها یک سری قطعات ماکروویوی هستند که باید با توجه به دستورالعمل و راهنمایی های استاد باهاشون آزمایش انجام بدید !
اگر برگشت نداره که همون match load حساب میشه؟
پاسخ : مایکروویو
بله ، منظورم همونه..سلاممنظورتون از اینکه موج تلف میشه همینه که برگشتی نداره؟
اینجا هم هر سه عبارت Matched Load , Dummy Load و Waveguide Termination رو برای یک کاربرد استفاده کرده :
http://www.radartutorial.eu/17.bauteile/bt42.en.html
