مودم GSM
    مودم GSM
    مودم GSM وسیله ای است می توان یک سیم کارت را درون آن قرار داد و از پورت های مختلف(RS232 , USB , LAN ...) موجود روی آن با آن ارتباط برقرار کرد. پروتکل ارتباطی بین آنها تحت عنوان AT Command شناخته می شود و مجوعه ای از صد ها دستور مختلف است که همگی به صورت String بوده و هر یک وظیفه خاصی دارند.
    www.zonith.com/fileadmin/files/SiemensGSMModemAT.pdf (آشنایی با پروتکل AT Command)
    از کاربرد های جالب این وسیله این است که در مدل های با ورودی RS232 آن می توانید با یک میکرو معمولی از طریق پورت سریال آن SMS بفرستید یا با یک شماره دیگر تماس بگیرید و حتی به اینترنت وصل شوید و دهها کار دیگر بکنید الله اکبر... :surprised:
    حالا از اساتید مخابرات این سوالات را دارم:
    1- برای کار در شبکه GSM ایران صرفا GSM بودن مودم مهم است یا فرکانس آنها نیز مهم است اگر فرکانس مهم است چقدر باید باشد؟
    2- آیا یک GSM مودم با مشخصه فرکانسی Tri-band 900/1800/1900MHZ بدرد شبکه ما می خورد؟
    3- ولتاژ اعمالی به سیم کارت های موجود ما چقدر است آیا یک مودم با مشخصه ولتاژ سیم کارت 3 ولت مناسب است (3V SIM card slot)؟
    4- فروشگاه ، نمایندگی، که بتوان چنین مودم هایی را خرید سراغ دارید؟
    اگر نکته مهمی دیگری در خرید اینگونه مودم ها دارید ذکر بفرمایید.
    با تشکر فراوان از دوستان گرامیم :bye
    توان هر کس به وسعت همت اوست امام علی (ع)
    پاسخ : مودم GSM
    سلام :
    فرکانس کاری GSM در ایران 900 و 1800 است .
      پاسخ : مودم GSM
      سلام :
      یادم رفت بگم . نمایندگی خاصی نمی شناسم ولی یه آقایی تو شیراز خودش ساخته . یک سرچ ساده بکنی پیداش میکنی . من یک تعدادی می خواستم بهم قیمت داد 75000 تومان ( مناسب میگه ) البته الان هیچ نشونه ایی ازش ندارم که بزارم برات اما من راهت پیداش کردم شما هم میتونی ....
      خارجی هم قبلاً خریدم 250000 تومان که خوب کار می کرد . الانم 2 تا دارم که از خارج آوردن برام تو اینترنت دیدم قیمتشون 80 دلاره .
      این تمام اطلاعاتم در مورد مودم GSM بود :mrgreen:
        پاسخ : مودم GSM
        این جور که تو لینک زیر آمده، میشه این کار رو ارزونتر و با موبایلهای دست دوم انجام داد!!! :surprised:
        http://www.wrankl.de/SMST4PIC/SMST4PIC.html
          پاسخ : مودم GSM
          آقای مهندس خزاما هم ساختن:
          http://www.khazama.com/
          در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
          مست از می می خواران از نرگس مستش مست
            پاسخ : مودم GSM
            با تشکر از دوستان
            دو شرکت زیر نیز انواع مختلفی از GSMمودم را عرضه می کنند.
            www.RfPhone.com
            www.Fars-HiTec.com
            ولی گرون می دهند و من هم مدل OnBoard آن را می خواهم.
              پاسخ : مودم GSM
              در ایران از P-GSM900 و E-GSM900 استفاده میشه و از 1800 و 1900 هنوز استفاده نمیشه.
                پاسخ : مودم GSM
                سلام به دوستان.
                چطور میشه source درمورد این مودمه وبرنامه نویسی اونا پیداکرد؟
                  پاسخ : مودم GSM
                  چطور میشه یک gsm مودم ساخت
                    پاسخ : مودم GSM
                    من سیستمی دارم که برای درب باز کن به کار میره. با mega32 . سورس برنامه و همه چیزش هم هست. میخوام ببینم میشه با جی اس ام مودم کاری کرد که اگه دستگاه من با ورود رمز اشتباه موجاج شد از این مودم به جایی sms بده /.
                    وقتی کسی فقیر می شود خوبیهایش حقیر می شود و کسی که زور و زر دارد عیبهایش هنر می شود
                      پاسخ : مودم GSM
                      فرکانس GSM در ایران در بیشتر نقاط 900 مگاهرتز است ولی در بعضی جاها شخصا فرکانس 1800 را امتحان کرده ام ولی 1900 که اصلا وجود ندارد
                        پاسخ : مودم GSM
                        سلام . لینکی که یکی از دوستان برای ارسال اس ام اس از طریق گوشی موبایل و میکرو گذاشته بودند به زبان انگلیسی بود . کسی لینکی که بشه راحت تر در این مورد ازش کسب اطلاعات کرد سراغ نداره ؟
                          پاسخ : مودم GSM
                          باسلام
                          از دوستان کسی لینک دانلود درایور مودمgsm/gprs rt3000 sagem را داره بذاره خیلی ممنون میشم البته درایور usb آن که بعنوان tusb3410 boot device توسط کامپیوتر شناخته میشه مد نظر منه :applause:
                          آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت کاش تنها کسش در تنها ترین تنهایش تنهای تنهایش نهد!
                            پاسخ : مودم GSM
                            من یک gsm مودمی میخوام که خروجی تلفن داشته باشه یعنی یک تلفن رو میزی معمولی بشه بهش وصل کرد
                              پاسخ : مودم GSM
                              دوست عزیز جنابAFSHARAN مودمی که من دنبال درایور میگردم علاوه بر اینکه خروجی تلفن داره خروجی فاکس و usb,rs232هم داره و با گذاشتن سیم کارت کار میکنه فقط چون درایور شو ندارم موندم چجوری به کامپیوتر وصلش کنم؟!!!!! :cry2:
