HC-08
  • Hessum
    • 2010/09/13
    • 16
    #1
    HC-08
    من با ماژول HC-05 کار کردم و الان باید به خاطر کم کردن انرژی مصرفی از بلوتوث ورژن 4 استفاده کنم. یکی از این ماژول ها HC-08 هست. منتها خیلی در مورد تفاوتش تو راه اندازی با HC-05 اطلاعی ندارم. نیاز به dongle داره یا نه؟ کلا چه چیزایی میدونید و به جز مصرف پایینش چه تفاوتی به مدل های HC-05 و BC-04 داره؟
    ممنونم
    Hessum
  • iman25
    • 2013/01/05
    • 6
    پاسخ : HC-08
    من این ماژول رو از طریق UART کامپیوتر راه اندازی کردم (AT COMMAND میفرستم و پاسخ رو دریافت میکنم ) مشکلم اینه که BLUETOOTH گوشی با ماژول PAIR نمیشه یعنی وقتی از طریق گوشی میخوام به ماژول وصل شم روی اسم ماژول که کلیک میکنم برای PARING هیچ اتفاقی نمیفته .
    ممنون میشم دوستان اگر تجربه ای در این زمینه دارند بیان کنند .
    • امیرعلی بلورچیان
      Administrator
      • 2005/12/29
      • 4385
      پاسخ : HC-08
      فکر کنم این مواردی که میذارم بتونه کمک کنه :
      The HC-08 module firmware working voltage is 2V-3.6V. The range of this module is 8 to 10m. The module is an ultra low power Bluetooth protocol v4.0 module which cane operate as either a master or a slave device.
      HC-08 firmware versions
      The default baud rate is 9600.
      There must be a delay between data packets. For example, if the baud rate is 1200 baud, the packet length is 120 bytes and the transmission time delay between packets must be not less than 2000ms otherwise you may lose data. The packet transmission time delay for 38400 baud with a packet length is 120 bytes must not be less than 200ms. At 115,200 baud with a packet length of 120 bytes, the transmission time delay between data packets must be not less than 50ms).
      When the baud rate is 19200 baud or more, the number of bytes per packet cannot be more than 120 bytes.
      The higher the baud rate, the shorter the transmission delay time required between data packets.
      The shorter the number of bytes per packet, the shorter the required delay time (e.g. 115,200 baud with a packet length of 20 bytes, the transmission delay time between data packets is less than 20ms).
      HC-08 Pin Definition
      Pin 1: (UART TX) serial transmit, 3.3V TTL level.
      Pin 2: (UART RX) serial receive, 3.3V TTL level.
      Pin 3: (CTS) serial flow control, not supported.
      Pin 4: (RTS) serial flow control, not supported.
      Pin 11: (RST) reset pin; take LOW for not less than 5ms.
      Pin 12: (VCC) 2-3.6VDC operating voltage (typical 3.3VDC), current not less than 100mA.
      Pin 13: (VSS) common ground.
      Pin 22: (VSS) common ground.
      Pin 24: (LED) LED output pin; ON when paired/connected, PULSING when not paired/connected.
      Pin 26: (KEY): internal pulldown resistor keeps LOW for normal operation; HIGH erase pairing/connection information; after erasure, searches for new device to pair with/connect to randomly.
      Pin 34: (PIO - MASTER only) sets the module to master or slave mode; internal pull-up resistor keeps HIGH for SLAVE mode operation; use an external 1K pull-down resistor connected to ground for MASTER mode operation. Query whether firmware dependant.
      HC-08 AT commands
      AT responds OK
      AT + BAUDx responds with OKn where x is 1 - n is 1200, 2 - 2400, 3 - 4800, 4 - 9600 (default), 5 - 19200, 6 - 38400, 7 - 57600, 8 - 115200. Note: module must be reset after power-on for the new serial port baud rate to take effect.
      AT + NAMEname responds OKsetname - name is the Bluetooth device name to be set and must be 13 characters or fewer. Retained across power offs. Note: module must be reset after power-on for the new device name to take effect
      I ❤️ ECA
      • hunybal
        • 2009/06/06
        • 358
        پاسخ : HC-08
        سلام دوست عزیر شما نمیتونید ماژول رو با یک دستگاه pair کنید.
        توی ورژن 4 این نوع ماژول کانکشن برقرار میشه ،داده ارسال میشه ، کانکشن بسته میشه. مگرنه lowpower نمیشد. نرم افزار هایی هستند برای این نوع بلوتوث.فقط کافیه که ماژول توی دید باشه.
        • iman25
          • 2013/01/05
          • 6
          پاسخ : HC-08
          ممنون دوستان بررسی کنم نتیچه رو اطلاع میدم
          جدیدترین ویرایش توسط iman25; 2016/07/17, 17:26.
          • iman25
            • 2013/01/05
            • 6
            پاسخ : HC-08
            سلام و ممنون
            اگر نرم افزار خاصی رو سراغ دارین میشه اسمش رو بگین .
            • hunybal
              • 2009/06/06
              • 358
              پاسخ : HC-08
              http://www.wavesen.com/downloadDis.asp?id=48
              برای اندروید هست
              • iman25
                • 2013/01/05
                • 6
                پاسخ : HC-08
                نوشته اصلی توسط hunybal
                برای اندروید هست
                ممنون گوشیم windos phone هستش .
                من دانگل bluetooth 4 رو به لپ تاب وصل کردم ولی ماژولو پیدا نمیکنه مشکل از اینه که ویندوز 7 هستش آیا ؟
                جدیدترین ویرایش توسط iman25; 2016/07/18, 12:12.
                • hunybal
                  • 2009/06/06
                  • 358
                  پاسخ : HC-08
                  广州汇承信息科技有限公 司是一件专业研发并生产蓝牙串口模块 蓝牙模块 无线模块 HC 正品蓝牙模块模块带底板的A级供应商,原厂正品品质保证、性 价比最高、销量第一、现在口碑非常好,量大从优,欢迎来电咨 询:020-84083341、13570251443
                  این سایت سازنده ماژول هست
                  منم خودم این مشکل رو داشتم که بعضی از بلوتوث ها اصلا نمیشناختنش اما دلیلشو نفهمیدم
                  • iman25
                    • 2013/01/05
                    • 6
                    پاسخ : HC-08
                    http://www.wavesen.com/probig.asp?id=27
                    شما در نهایت ماژول رو با همین نرم افزاری که سایت شرکت سازنده معرفی کرده راه اندازی کردین؟
                    • hunybal
                      • 2009/06/06
                      • 358
                      پاسخ : HC-08
                      من این برنامه رو تست کردم و همچنین پکیج های برنامه نویسی این ماژول رو دیدم ، به کارم نیومد گذاشتم کنار از hc06 استفاده کردم.
                      ولی خداییش جریان مصرفیش خیلی خوب بود این ماژوله
                      • iman25
                        • 2013/01/05
                        • 6
                        پاسخ : HC-08
                        از لحاظ قیمت و جریان مصرفی عالیه این ماژول . امیدوارم بشه راهش انداخت .
