مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
    پاسخ : مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
    نوشته اصلی توسط شوکول نمایش پست ها
    سلام خدمت همه اساتید محترم
    الحمدلله مشکل حل شد
    من مدار فرستنده رو هم روی بردبورد بستم و مقاومت اسیلاتور فرستنده رو روی 3.3مگا و گیرنده رو روی 680کیلو تنظیم کردم. اولش فرستنده کار نمیکرد تا اینکه بعد از بررسی ها و به طور اتفاقی متوجه شدم قسمتی از بردبورد ایراد داره و پین 14 آیسی 2262 که باید زمین بشه تا آیسی فعال بشه به زمین وصل نیست و از توی بورد قطعی داره. با جابجا کردن اتصال مشکل حل شد و فرستنده راه افتاد و گیرنده هم دریافت کرد و همه چیز فعلاً درسته.
    تا خدا نخواد هیچ چیز درست نمیشه
    از دوستانی که کمک کردند هم کمال تشکر رو دارم. ممنون
    موفق باشی دوست عزیز حالا که از صحت گیرنده مطمعنی ریموت رو تست کن
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      باسالام
      ببخشید زیاد سوال می پرسم تو دیتاشیت آی سی ماژولی نبود؟
      میشه دقیق راهنمایی کنین چون واقعا علاقه یا ساخت این مدار دارم
        نوشته اصلی توسط gh.kh نمایش پست ها
        ریموت رو تست کردم اما جواب نداد. احتمالاً مشکل سر همون مقاومت اسیلاتوره، شاید هم سیگنالی که اون آیسی قیری توی ریموت تولید میکنه با 2272 همخونی نداره. به هرحال ریموت جواب نداد.
          نوشته اصلی توسط r8za نمایش پست ها
          باسالام
          بله درسته. آیسی و ماژولها دو قضیه مکمل هم هستن:
          2262 و 2272 دو آیسی انکدر و دیکدر هستن. اونها رو مستقیم میتونی به هم وصل کنی (با سیم) و اطلاعات منتقل کنی اما برای اینکه بتونی از راه دور هم ازشون استفاده کنی و به عبارتی ریموت کنی باید از ماژولهای فرستنده و گیرنده استفاده کنی. توی دیتاشیت 2262 اگه دقت کنی، پین خروجی(شماره 17) به یه مدار فرستنده متصل شده. به جای اون مدار بهتره از ماژولهای فرستنده استفاده کنی. مثل
          این.
          و در قسمت گیرنده هم اول باید به وسیله
          ماژول گیرنده، سیگنال ارسال شده رو دریافت کنی و بدی به پین ورودی(شماره 16) و بعد، از پایه های D0 تا D4 همون چیزی که ارسال کردی رو دریافت کنی و ازش استفاده کنی.
            خیلی ممنون از راهنمایی های کاملتون فقط میشه صفحه ی مدار اصلی رو بگید چون هر آیسی دو یا سه مدار مختلف داره و منم خیلی مبتدیم ببخشید اگه زیاد می پرسم
              با این حساب ریموت مشکل داره
              یا از خود ای سی هست یا از کریستال یا از مدار rfفرستنده میتونی ریموت رو ببری پیش مغازهایی که دزدگیر میبندن و با استفاده از دستگاه فرکانسشون و... ریموت رو تست کنی اما
              سعی کن ریموتی بگیری که از ای سی 2260-2262-2264 استفاده شده باشه که در صورت خرابی راحت بتونی عیب یابی کنی.
              مدارات همه یکسان هستند فقط در نحوه ارسال دیتا فرق دارن که به صورت irیا rfکار میکنن و راه اندازی ساده ای دارند
                میشه فرقشونم بگین
                  میشه فرقشونم بگین
                  فرق چی رو ؟
                    باسلام
                    فرق بین ir وrf رو میگم
                      ir مادون قرمز هست مثل کنترل تلوزیون باید گیرنده روبروی فرستنده باشه با برد محدود
                      rf رادیویی هست مثل همین ماژولهای ask با برد بیشتر
                        شما اول باید کاربردی که از مدار انتظار داری رو مشخص کنی و بعد مدار متناسب با اون رو انتخاب کنی.
                        این مدار رو برای چه کاری میخوای؟
                          من به نوع rf که نوری نیت و برد بالا تری داره نیاز دارم مثلا برای ریموت کنترل یه دزدگیر یا درباز کن و ... میشه نقشع رو مانند اونی که در تاپیک سابق گذاشته بودید رو این جا هم بزارید.
                            درود دوست عزیز
                            شماتیک همونیه که تو دیتاشیت هست
                            اگر میخوای به صورت لحظه ای باشه همون دیتا شیت رو بساز اما پیشنهاد میکنم مدار زیر رو بسازی هم به صورت لحظه ای کار میکنه هم به صورت لچ
                            این شماتیک مدار
                            این هم فایل pcbدر پروتئوس
                            بر ای فرستنده هم از ریموتهای اماده بازار استفاده کن فقط بگو کد فیکس با ای سی 226-2262یا 2264 باشه
                            نکته: فرکانس ریموت و گیرنده askیکی باشد 315مگا هرتز یا 433 مگاهرتز
                              دوست عزیز اگه شماتیک مدار ریموت کنترل بخوای من شماتیک 4 کانالش رو دارم ..
                                #30
                                باسلام
                                ممنون میشم قرار بدید
                                راستی اینا چین؟
