مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
    #31
    پاسخ : مشکل در راه اندازی ریموت کنترل با ماژول ASK و دیکودر PT2272
    نوشته اصلی توسط r8za نمایش پست ها
    باسلام
    راستی اینا چین؟
    http://s9.picofile.com/file/82710993...becd927bf3.jpg
    اون آیسی فلیپ فلاپ نوع d هست(البته بدون اون هم میتونی مدار رو مونتاژ کنی و نیاز ضروری بهش نیست). این هم لینک دیتاشیتش.
    دیتا شیت فلیپ فلاپ
    ترانزیستور هم که زیرش نوشته 9014 از نوع npn برای راه اندازی هر چیزی که به جای j1 تا j4 بذاری. به جاش از هر ترانزیستور npn دیگه ای که توان مورد نیازت رو تحمل کنه میتونی استفاده کنی. البته معمول اینه که به جای j0 از رله استفاده میشه و دیگه بعد از اون میتونی هر وسیله دیگه رو راه بندازی.
    اون بالایی هم که دیوده
    جدیدترین ویرایش توسط شوکول; 2016/10/16, 21:07.
      #32
      باسلام
      ممنون از راهنماییتون میشه به جای اون آیسی فلیپ فلاپ از 555 استفاده کرد و آیا این مدار هم عملیه که در تاپیک قبل گذاشته بودید
        #33
        باسلام
        بله از 555 هم میتونید استفاده کنید فکر کنم یه جا مدارش رو دیدم
        اما بهترین حالت 4013 هست
        بله این مدار هم عملی هست در واقع تفاوتی با هم ندارند و در واقع باید همین مدار بسته بشه
        موفق و پیروز باشید
        امروز رو کامل زندگی کن...
        (یه روز یعنی هیچوقت!)
          #34
          باسلام
          جناب gh.kh ممنون فقط یه سوال ، اینی که تازه گزاشتم یک کاناله است برای اینکه یکی مثل اونی که دوستان توی تاپیک سابق گزاشته بودند(ویدئو) 4 کاناله یا بیشتر بشه ،باید دیگه چه کاری انجام داد؟
          واقعا ممنون چون خیلی دوست دارم یکی بسازم
          بازم ممنون
            #35
            باسلام
            بازم ممنون
            خواهش میکنم دوست عزیز
            این مدار چهارکاناله هست که در این مدار فقط یکی را برای نمونه وصل کرده برای خروجیهای بیشتر مثلا تا 6 کانال میتونی از pt2272-m6 استفاده کنی یا برای خروجیهای بیشتر تا 63 کانال باید از میکرو استفاده کرد.
              #36
              ممنون ، دوستان گرامی کسی می دونه برای فعال کردن کانال های دیگه ی مدار بالا ( عکسه) باید از چه مقاومتی استفاده کرد؟؟؟ و پایه های دیگر برای کانال های دیگر کدامند و از همه مهمتر سر دوم اون پایه هایی که برای کانال های دیگست باید به چه پینی متصل شود؟؟
                #37
                سلام به همگی
                اینم مدار ریموت 4 کانال کد FIX
                نقشه شماتیک و PCB همچنین توضیحات رو پیوست کردم
                تشکر نشه فراموش ..
                رمز فایل : eca.ir
                دانلود کنید.
                  #38
                  دوست عزیز عرض کردم خدمتتون خروجی ها پایه های 10،11،12،13 هست که خروجی 13 رو به عنوان نمونه وصل کرده سه خروجی دیگه هم به همین صورت وصل میشه مقاومت هم که مقدارش نوشته شده 560 اهم اما میتونی به جاش 1 کیاو اهم هم بگذاری .
                  خروجی ها هم اگر فقط بخوای نشون بده مثل پایه 13 وصل کنید یه مقاومت و یه ledاما اگر بخواید ازش جریان بکشید باید بدید به یه ترانزیستور و یه رله رو باهاش راه اندازی کنید میتونید از مداری که دوستمون گذاشتند استفاده کنید
                  موفق باشید.
                    #39
                    سلام دوست عزیز.
                    شما دست به کار شید و یواش یواش سوالاتتون حین کار در میاد و کم کم خودتون میتونین براشون پاسخ پیدا کنین. نقداً اطلاعات اولیه ای که مورد نیازتون هست طرح کلی و قطعات مورد نیازه که باید بدونی.
                    طرح کلی که با خودته و باید بدونی می خوای چیکار کنی و چه انتظاری از مدارت داری. مثلاً چند کانال باشه و چه چیزی رو میخواد راه بندازه و ...
                    قطعات هم متناسب با نیازت تعریف میشه ولی علی الحساب برای ساخت گیرنده به قطعات زیر نیاز داری:
                    1- ماژول گیرنده ask که توی پستهای قبلی لینکشو گذاشته بودن.
                    2- آیسی pt2272
                    3- ترانزیستور npn به تعداد کانالهایی که نیاز دارین
                    4- بسته به سلیقه و نیاز، چندتا led و خازن و مقاومت و ...
                    5- رله 5 ولت برای راه اندازی دستگاه مورد نظر خروجی(مثلاً درب بازکن)
                    اون فلیپ فلاپ الزامی نیست و بدون اون کارت راه میفته و مدار ساده تر میشه
                    باز هم سوالی بود در خدمتم
                      #40
                      باسلام
                      دوستان از راهنمایی همتون ممنونم ولی سوال اصلیم دو کسی پاسخ نداد به فرض که من بخوام از پایه ی ۱۳ یا هر پایه ی دیگه ای استفاده کنم آیا سر دوم به پایه ی ۱۷ باید وصل شه در همه ی کانال ها اگه نه اون پینا رو هم بگین
                      ممنون از راهنمایی های همگی
                        #41
                        باسلام
                        دوست عزیز اون منفی مداره
                        در واقع اون قسمتی که میگی باید به پایه 9 وصل بشه به همین صورت بقیه خروجیها
                        جدیدترین ویرایش توسط Mehrdad khosravi; 2016/10/18, 11:23.
                          #42
                          باسلام
                          اون عکسی که توی پست شماره 33 گذاشته شده ناقصه. پین شماره 13 و 17 هر دو پس از عبور از led و مقاومت به زمین میرسند که قسمت زمین توی تصویر نیست.
                          پین 13 به 17 وصل نشده بلکه پس از دیود و مقاومت به زمین وصل شده. تصویر اصلی رو میتونی توی دیتا شیت 2272 ببینی.
                            #43
                            باسلام دوباره
                            دوستان من قطعاتو تهیه کردم ولی مقاومت 680 کیلو اهمی رو یادم رفته حالا معادلی براش نیست کع مدارو راه بندازم؟؟؟؟
                              #44
                              باسلام دوباره
                              مقاومتهایی رو که داری با هم سری کن تا بشه حدود 680 کیلو. خیلی هم نیازی نیست دقیق باشه .
                                #45
                                باسلام دوباره
                                با پتانسیومتر هم میتونی بسازیش. حدودش رو هم آماده کنی جواب میده
