اگر مثبت و منفی آیفون صوتی رو اشتباه بزنم ترانس میسوزه؟
    پاسخ : اگر مثبت و منفی آیفون صوتی رو اشتباه بزنم ترانس میسوزه؟
    آیا زمین قدرت مغناطیسی خود را از دست میدهد؟
    در طول ۲۰۰ سال اخیر، میدان مغناطیسی زمین حدود ۹ درصد از قدرت اولیه خود را از دست داده است. جالب است بدانید که این منطقه کاهش یافته بین آفریقا و آمریکای جنوبی است.
    کم شده بخاطر اینکه بجا برق ای سی به زمین دی سی وصل کردن ?????? ??????
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
      نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
      کم شده بخاطر اینکه بجا برق ای سی به زمین دی سی وصل کردن ������ ������
      با درود
      از شوخی که بگذریم ایا میدونستید خطر برق گرفتگی با دیسی خیلی خطر ناک تر و مرگ اور تر از برق ایسی هست ؟
      اگر باور نمیکنید سرچ کنید
      ایا میدانستید ؟
      جرقه ناشی از الکتریسیته ساکن می تواند به ۳۰۰۰ ولت هم برسد.
      ولتا ژ صاعقه»، معمولا بین ۱۰تا۲۰میلیون ولت در نوسان است و بعضا تا یکصدمیلیون ولت هم افزایش پیدا می کند و جریان صاعقه در حدود ۱۰هزار آمپر شدت دارد. اما این مقدار همیشگی نیست و گاه تا ۲۰۰هزار آمپر هم می رسد.دما در محل اصابت صاعقه فوق*العاده بالا می*رود (حدود ۲۸٬۰۰۰ درجه کلوین که حدود ۵ برابر دمای سطح خورشید است). صاعقه به طور معمول حدود ۱۰۰میلیارد وات انرژی تولید می کند
      احتمال اینکه رعد و برق به مردان برخورد کند 6 برابر بیشتر از زنان است.
      برخی از گونه های مارماهی های الکتریکی می توانند شوک الکتریکی قوی تا حدود 860 ولت برای دفاع از خود و یا شکار تولید کنند.
      در استرالیا نصب و عوض کردن لامپ در خانه ممنوع می باشد و فقط متخصصین برق این اجازه را دارند.
      انرژی که برای 100 جستجو اینترنتی مورد نیاز است معادل لامپ حبابی 60 واتی می باشد که برای 28 دقیقه روشن بماند.
      د
      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/01/15, 19:46.
        با درود
        ایا میدانستید ؟
        د
        در مورد خطرناک بودن دیسی،
        اگر به موضوع جدال بین نیکولا تسلا و توماس ادیسون نگاه کنیم، مهم ترین بخش همین هست که AC خطرناک هست یا DC ، در آخر نیکولا تسلا جلوی مردم خودشو با برق AC دچار برق گرفتگی میکنه تا ثابت کنه AC کم خطر تر هست.
        در مورد الکتریسته ساکن بنظم باید بیشتر باشه چون آرک ها گاها بیش از 5 سانتی متر طول دارن.
        در مورد احتمال برخورد به مردان خیلی عجیبه و خیلی عقلانی نیست
          با درود
          ایا میدانستید ؟
          د
          سلام دوست عزیز...
          نه.فقط میدونستم بین dc و ac یکیشون خطرناک*تره.
          یه چیز واقعیت بگم که میگن خدا شیشه رو بغل سنگ نگه می*دارد واقعیته...قبلا میدونستم صاعقه ولتاژ و آمپر زیادی داره ولی نمیدونستم چقده که الان ذکر کردید
          یه روستایی در استان کرمان و در شهر شهربابک واقع شده اوایل بهار یک چوپان گوسفنداشو میبره چرا رگبار باران میگیره همراه رعدو برق یکی از صاعقه ها میخوره به چوپانه بطوریکه بشدت به سینه میخوره زمین چون کوله پشتش بوده کوله ش با لباساش دود میشه چوپانه حدود بیست دقیقه بیهوش میشه میارنش خانه بعد خانه بهداشت فقط پشتش سوختگی درجه دو میشه
          تعجب اینه چرا پودر نشده فقط کوله پشتی و پشت لباساش نابود شده بود درون کوله پشت ظرف آب نان و کتری برای چای درست کردن میشه چون کتری فلزی بوده بعد پوکیدن صاعقه رو منحرف کرده باشه!
          با درود
          ایا میدانستید ؟
          د
          سلام دوست عزیز...
            شاید بخاطر این هست مردا آنتن دارن خخ
            درود بر شما
            خیلی اتفاق افتاده برخورد صاعقه به ادم ها که معمولا منجر به مرگشون میشه
            یه فیلم دیدم بارون میومد چند نفر رفتنه بودن زیر درخت که کمتر خیس بشن که صاعقه زد نوک درخت و همه اون افراد یهو افتادن .. گویا مردن شایدم بی هوش شدن
            در واقع صاعقه بهع اونا برخورد نکرد .. فکر کنم اثار اون ولتاز زیاد بود که سیستم عصبی شونو از کار انداخت .. شایدم فوت شدن و مغزشون دیگه از کار افتاده باشه
            من موندم چرا از صاعقه استفاده بهینه نمیکنن .. شاید بخاطر این صاعقه محل خاصی نداره و هر جای رخ میده
              با سلام و احترام
              این عدد که حدود 4 برابر است بنا بر آمار میباشد و ربطی به دلایل فیزیولوژیکی ندارد. تنها به این دلیل است که مردان بیشتر در موقعیتهایی قرار میگیرند که امکان برخورد وجود دارد.
              موفق باشید.
                درود
                یکی از دلایلی که برای دربازکن از جریان dc استفاده نمیکنند ، اینست که بعد از مدتی هسته سیم*پیچ مغناطیس دائم میشود و زبانه آزادکننده فنر ، رها نمیشود ....
                درود
                  درود بر شما
                  از زمان بنجامین فرانکلین میدونن چطور و کجا میشه صاعقه رو به شکل کنترل شده تخلیه کرد . از همون زمان هم میخواستن از این انرژی استفاده کنن .
                  مشکل محل برخورد نیست یک مشکل خیلی بزرگتر داریم .
                  ذر صاعقه مقدار بسیار زیادی انرژی ( میتونه باندازه مصرف چند هفته تا چند ماه یک شهر باشه ) در زمان بسیار کوتاهی تخلیه میشه ( معمولا چند ده تا چند صد میلی ثانیه ) .
                  ذخیره این میزان انرژی در این زمان کوتاه تقریبا غیر ممکنه .
                  بانک خازنی که نیازه یک چیز عجیب و غریب میشه و این فقط بابت یک صاعقه بود ...
                  در دنیا روزانه تقریبا ۴ میلیون صاعقه داریم !
                  اگر قابل ذخیره سازی بود مشکل تامین انرژی الکتریکی به شکل دائمی رفع میشد .
                    سلام دوست عزیز...
                    اره چرا اینکارو نمیکنن در جاهای صاعقه یه برج بلند بسازند و باطری های غول*پیکر به برج وصل کنند موقعه رعدوبرق یه صاعقه برخورد کنه باطری ها شارژ می*شوند نوک برج هم از آلیاژی بسازن ذوب نشه و بین برج و باطری ها مقاومت هایی از جنس خاص وصل کنند شدت ولتاژ و آمپر رو کم کنه
                    سلام دوست عزیز...
                      سلام دوست عزیز...
                      دوست عزیز علاقه شما قابل تحسینه ، منتهی در مهندسی ما با محاسبات و استفاده از قوانین علمی برای ارائه راه حل عملی و عقلانی سرو کار داریم نه خیال پردازی .
                      ( بیش از یک قرنه گروههای مختلف دنبال ارائه راه حل هستن ... منتهی مثل هر مساله دیگری تا ندونیم دنبال چی باید بگردیم یقینا به قاتل بروسلی ختم میشه )
                      برج و آلیاژی که ذوب نشه رو از کجا آوردید ؟
                      مشکل آلیاژ و ذوب نشدنش در صورت مساله نبود ، یک نگاهی به اطراف اتون بندازید روی ساختمونهای بلند و دکل های آنتن یک میله فلزی معمولی به عنوان برق گیر یا صاعقه گیر داریم که اختصاصا با همین هدف نصب شدن ( هدایت جریان صاعقه به زمین یا چاه ارت )
                      این دکل ارت و کابلش جریانهای چند ده تا چند صد هزار آمپر رو بدون هیچ مشکلی هدایت میکنه ، جایی هم ذوب نمیشه .
                      برای ایجاد اتصال الکتریکی مد نظر نمیرن یک نقطه ثابت برج بسازن و امیدوار باشن ابر بیاد از بغلش رد بشه ( از اینکه ارتفاع این برج چند کیلومتر باید باشه و اصلا قابل ساخت نیست فاکتور میگیریم )
                      بجای برج ساختن بنجامین فرانکلینی که قبلا ازش ذکر خیر شد نزدیک ۲۵۰ سال قبل یک رشته سیم به بادبادک بچه اش وصل کرد در هوای طوفانی بادبادک رو فرستاد آسمون و صاعقه ایجاد شد ...
                      در دنیای امروز از بالونهای هلیومی که کابل بهشون وصله هر جایی که توده ابر باردار وجود داره استفاده میکنن .
                      با درون و هواپیما هم تورهای هادی داریم که میتونن چند کیلومتر مربع رو پوشش بدن
                      یکم وارد دنیای محاسبات و اعداد و ارقام بشید احتمالا متوجه میشید با انرژی دانسیته چند صد گیگا ژول و زمانهای در حد میلی ثانیه سروکار داریم ... باتریها وقتی بهشون میگن فست شارژ دارن راجع به چند میلیون میلی ثانیه صحبت میکنن !
                      اگر بر فرض محال روزی مشکل زمان کند شارژ باتریهای شیمیایی حل شد تازه میرسیم به نقطه صفر ۴۰ سال قبل که امروزم سرجاش هست : قیمت باتریهای شیمیایی و وزن در برابر دانسیته انرژی اشون اینقدر فاجعه است که با کلی تشویقی از طرف دولتها و قوانین اجباری برای ساخت خودروهای برقی هنوز ۲ درصد خودروها رو نتونستن برقی کنن ... ( بتونن هم یک فاجعه تکنولوژیک و زیست محیطی باتفاق درست میشه صد برابر بدتر از سوختهای فسیلی رایج ).
                      اون تیکه آخر که گفتید شدت ولتاژ و آمپر رو کم کنن که میشه نقض غرض و مشابه نوآوری های دانش بنیان داخلی !
                      قرار بوده انرژی صاعقه رو ذخیره کنن نه اینکه بوسیله مقاومت تبدیلش کنن به گرما ( همین الانش در طبیعت با مقاومت هوای یونیزه شده داره تبدیل به گرما میشه ! )
                      تنها ابزاری که میتونه این انرژی با این دانسیته و سرعت رو ذخیره کنه فقط یک قطعه است اونم به شکل بانک باید بسته بشه و دانسیته اش بره بالاتر ، قیمتش بیاد پایینتر و غیره که بگذریم ...
                      بهتره یه مقداری تحقیق کنید و محاسباتش هم انجام بدید تا چالش های دنیای مهندسی بهتر دستتون بیاد .
                      حل این مساله اونقدر مهمه ( و اونقدر دور از دسترس بوده ) که ناسا از دهه هفتاد تا الان بزرگترین مانع برای دسترسی به سکونت در مریخ رو همین عدم توانایی ذخیره انرژی صاعقه میدونه .
                        سلام دوست عزیز...
                        ممنونم
                        از هیچ کجام در نیاوردم تخیل ذهن ناقصم بود
                        اون میله صاعقه گیر رو برج صاعقه ذهنم اوردم آلیاژ هم به این خاطر گفتم در ارتفاعات مناطق کوهستانی این نوک برج با برخورده صاعقه ممکنه صدمه ببینه به این خاطر حرف از آلیاژ زدم.بعدش تخیلم در سال*های آینده بود مثلا مقاومت های اعظیم ساخته بشه مواد اون مقاومت هم کشف بشه.نه این باطری های امروزی که به محیط زیست زیان داره مثلا در آینده باطری اختراع بشه که از نوع اسید یا لیتیوم یا کادمیوم و... ساخته بشه سریع شارژ بشن و گرمای حاصله هم به الکتریسیته تبدیل بشه مثلا باطری آینده برا ذخیره صاعقه اندازه استخر آب باشن با موادی که در آینده کشف بشه در این قرن اصلا بصرفه نیست بااین امکانات ساخته بشه بلکه در آینده به مواد جدیدی بر بخوریم برا ذخیره نیرو
                        سلام دوست عزیز...
                        ممنونم
                          نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
                          با درود و سپاس از توضیحات خوب شما دوست گرامی
                          هیچ کسی فکر نمیکرد با یک جعبه کوچیک بشه با یک نفر اون سر دنیا تصویری جرف زد
                          ولی اینده این کار رو کرد
                          این هم در زمان و علم و تکنولوژی ما شدنی نیست .. ولی در اینده احتمال شدنش زیاده ولی با علم و تکنولوزی ایندگان
                          همین دستیابی هاست ما رو به کهکشان های دورتر میبره .. همین اختراعات و ابتکاراتی که هنوز اتفاق نیوفتتاده
                          یه الیاژ جدید .. یه منبع انرژی مثل هسته ای و غیره ... باز یک جهش در زندگی ما ایجاد میکنه
                          توی این 100 سال اخیر به خاطر اختراعاتی خاص کلی پیشرفت حاصل شد مثل همین کامبیوتر
                          اگر اتفاق خاصی نیوفته و بشر به زیستش ادامه بده سر از ناکجا اباد میزنه
                          هر چند من ژنوم خودم رو متوقف کردم و تمایلی به اینده ندارم
                          من فقط دوست داشتم بدونم انتهای پهنای فضا به کجا ختم میشه .. که اینم نمیتونم بفهمم
                          جالبه ما توده ای از مواد شیمیایی هستیم که نیاز داریم بفهمیم
                          همه چی زیر سر شیمی هست ..
                          ایندگان از برهه تاریخی ما به عنوان پیشا تاریخ یاد میکنن .. بعد زیر چندین متر خاک دیواری پیدا میشه که روش نوشته مرگ بر فلانی خخ
                          چه بسا اون تاریخ دان در ایندگان به عنوان میان وعده یک قرص خاص مصرف کنه که بعد خوردنش بدنش جرقه بزنه و سر حال بشه و سیر بشه
                          جرقه های با طعم نارگیل خخ
                          البته همین برهه خودمونم مسئولین هی به مردم پیشنهاد میکنن حشره بخورن چون مغذیه .. البته خیلی ها نمیدونن اون حشره مذکوره یه کرم یا بهتر یه شفیره ست که قراره یه سوسک بشه
                          خودشون که قرار نیست بخورن .. اون ها ما رو به چشم دام میبینن برای همین هی میخوان تولید مثل کنیم
                          مثل همین الان که کود کشاورزی میدن گاو ها یا فضله مرغ میدن میخورن
                          فقط میدونم این که اینده با حالی که تکنولوزی پیشرفت میکنه .. ولی ماشینی تر و بی احساس تر و وحشی تر میشه
                          الان فقط یک ذره رفتیم تو اینده و زندگیمون شده زل بزنیم یه یه جعیه پلاستیکی بعد هر هر بخندیم شایدم نخندیم
                          تازه یه کم اینده تر غذا هم درست نمیکنیم یه کبوچه میگیریم که از سوسک درست شده و در پاکتش. باز میکنیم .و سرد سرد میخوریم
                          بعد باید تند برگردیم و حمالی کنیم برای فراعین
                          برده داری هم که مطلقا در اسلام منع نشده .. همش باید تو این کوچه خیابونا بدویم و دنبالمون کنن .. یه برده فرار کرد خخخ
                          کلا اینده خوب نیست هر چی فکر میکنم
